43 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
prosto_alex123
сообщение 25.9.2014, 15:01
Сообщение #526
Спасибо: 700
Иногда тестер может показывать статическое напряжение, но при этом ток равен нулю. Лучше проверять контрольной лампочкой 12 вольт малого тока (например, лампа с габарита).
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 25.9.2014, 15:03
Сообщение #527
Спасибо: 2479
prosto_alex123, Спасибо, перепроверю с контролькой.... просто факт в том, что реле может сработать пару раз, а потом не работать.... Вот этот вопрос меня беспокоит..
prosto_alex123
сообщение 25.9.2014, 15:14
Сообщение #528
Спасибо: 700
Можно повесить пороллельно с реле ту же контрольку, и тогда, если реле не сработает, а лампочка будет гореть, то будет ясно, что реле под замену, а если и реле не сработает, и лампочка не будет гореть, то тогда надо будет искать причину в другом месте. smile.gif
Спасибо! — Miggrish
сообщение 25.9.2014, 15:18
Сообщение #529
Miggrish,
1. виткует катушка
2. разрушилась пайка выводов катушки
3. механическое заедание (износ) сердечника
4. нестабильный контакт "массы" с комбинированного переключателя.
массу подай прямо на катушку реле - исключишь п.4
само реле заменялось?
Miggrish
сообщение 25.9.2014, 15:21
Сообщение #530
Спасибо: 2479
Торонага, Да менялось, результат тот же... Такой вопрос, реле трехконтактное, два - это вход и выход с катушки. третий - контакт, который притягивается. Катушка должна прозваниваться как одна цепь или нет? у меня на тестере есть функция прозвона...
сообщение 25.9.2014, 15:32
Сообщение #531
Miggrish, прозваниваться должна, но вот вопрос на каком диапазоне сопротивлений smile.gif
и витковое замыкание ни один прозвон не покажет.
три контакта, все верно, +12 вольт общий, он идет на катушку и (перемычкой внутри реле) на контакт.
это где ваще, на Карине?
комб. переключатель (по схеме), надо полагать, бибика на руле?
prosto_alex123
сообщение 25.9.2014, 15:44
Сообщение #532
Спасибо: 700
Я когда то с журнала Радио собирал схему для прозвонки любых катушек - смысл в том, что, если виткового замыкания нет, то лампочка мигает, а если межвитковое - то просто горит. Но вот потом куда то дел...
MaD
сообщение 25.9.2014, 15:51
Сообщение #533
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
была у меня подобная байда, то работало, то не работало. Дело было в том, что внутри изоляции проводки был обрыв, и он то замыкался, то в разрыв шел. Внешне не углядишь, вычислил путем втыкания прибора на прозвон и шевеления проводов рукой
prosto_alex123
сообщение 25.9.2014, 15:52
Сообщение #534
Спасибо: 700
Вот, нашел, если кому то надо ссылка доступна только зарегистрированным
Miggrish
сообщение 25.9.2014, 19:03
Сообщение #535
Спасибо: 2479
Ну... вообщем проблемка пока ушла =) проверил все контролькой, всё хорошо, потом поджал контакты (мама) в том месте, где реле вставляется - работает =))) проверял постоянно в течении 2-х часов.... в гараже, чуть сам с ума не сошел от периодического би-би...
А.... и разобрал релюху, которую на разборке взял - пипец =)))) она немного окислилась и после небольшой чистки тоже заработала, теперь у меня 2 релюхи =)))
prosto_alex123
сообщение 25.9.2014, 19:06
Сообщение #536
Спасибо: 700
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 25.9.2014, 19:07
Сообщение #537
Спасибо: 2479
и не говори =))))
сообщение 15.11.2014, 20:00
Сообщение #538
Спасибо: 88
подскажите. перестали гореть птф. предохранитель цел, реле менял- не помогло. в чем еще может быть причина?
Сообщение отредактировал 555 - 15.11.2014, 20:01
STARGAZER
сообщение 15.11.2014, 20:05
Сообщение #539
Спасибо: 6138
Спасибо! — miki
сообщение 15.11.2014, 20:26
Сообщение #540
Спасибо: 88
одновременно в двух фарах перегорели?)
rusinchic
сообщение 15.11.2014, 22:10
Сообщение #541
крокодил
сообщение 16.11.2014, 0:00
Сообщение #542
Спасибо: 484
555 не поверишь я также сказал электрику, он взял лампочку при мне поменял и сказал езжай в магазин за новыми лампами.
слим
сообщение 30.11.2014, 18:44
Сообщение #543
Спасибо: 236
Как проверить рабочий подогрев заднего стекла или нет? замером сопротивления?
rusinchic
сообщение 30.11.2014, 19:07
Сообщение #544
слим, если известно сколько оно должно быть. лучше включить когда запотевшее и будет видно, все ли нитки работают.
Спасибо! — слим
STARGAZER
сообщение 30.11.2014, 19:36
Сообщение #545
Спасибо: 6138
слим, лампочку повесь в цепь и всё станет ясно.
Или как Саня сказал, включи при запотевшем окне.
Спасибо! — слим
Юлия
сообщение 2.12.2014, 23:24
Сообщение #546
Спасибо: 3294
е знаю туда ли пишу, но спрошу здесь. Такая ситуация. Сегодня замерзла машина, вытащили аккум, зарядили и вечером вставили, машина завелась. А сейчас с сигналки не заводится, открыть\закрыть замки-работает, но не заводится. И раньше маячок синий от сиги на лобовом горел с перерывами, а сейчас горит постоянно. Если ночью не поставлю на прогрев-опять замерзнетsad.gif( Что делать?
Muskul
сообщение 2.12.2014, 23:36
Сообщение #547
Спасибо: 1791
Скорее всего стоит в режиме VALET сервисном режиме. можно под лупой посмотреть на брелке если есть описание режимов.
напиши как можно полное название сигналки
Сообщение отредактировал Muskul - 2.12.2014, 23:36
Спасибо! — Юлия
сообщение 2.12.2014, 23:37
Сообщение #548
Спасибо: 10123
Юлия, там потеплело...
Юлия
сообщение 2.12.2014, 23:50
Сообщение #549
Спасибо: 3294
В спящем режиме была)) все починили))
сообщение 3.12.2014, 0:14
Сообщение #550
Спасибо: 10123
Юлия, и это ХОРОШО!
Спасибо! — Юлия
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 20:44
