16 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
motk
сообщение 12.10.2014, 21:49
Сообщение #301
Спасибо: 3886
такое было когда не закрыта дверь и на сигналке стоит функция запирания дверей при нажатие на термоз.
Dukalis60
сообщение 12.10.2014, 21:55
Сообщение #302
Спасибо: 1547
Авто: Delica
motk, Не, сигналка сама по себе, а замок сам живёт как хочет. Видимо и правда где то перемыкает. Завтра подлечим!
motk
сообщение 12.10.2014, 22:05
Сообщение #303
Спасибо: 3886
андрей, че у тебя с геной?
сообщение 24.10.2014, 18:50
Сообщение #304
motk, блин..., Костя извини, не увидел вопрос, вообще собирался отписаться по получению результатов, в общем генератор был приобретен другой, у нашего форумчанина, но с паджеры (имеются отличия по задней крышке , расположению разъемов, но ничего экстремального), свой старый отдал на опыты, когда опыты закончатся не знаю smile.gif , припайка оборванного контакта не помогла, генератор включался только после раскручивания до определенных оборотов
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.10.2014, 18:51
prist
сообщение 24.10.2014, 22:58
Сообщение #305
Спасибо: 20
У меня тоже гена на ладан дышит- при повышении оборотов до 1600-2000 начинает скакать напряжение в бортовой сети (замеры не производил, но видно по подсветке приборов и внешней эллюминации), видимо приобретенная в прошлом году интегралка- говно китайское, или руки не оттуда ростут.Хочу попробовать тайваньский аналог заказать. Никто не юзал? товарищ на сафаря поставил(24в)-год, полет нормальный.
motk
сообщение 24.10.2014, 23:17
Сообщение #306
Спасибо: 3886
У меня показывает недозаряд ((
пока обороты не подниму, лампочки на приборке горят. и вольтметр показывает меньше 12 вольт.
но не всегда. проблема переодическая. ((
У тебя ж вроде также было? вот хотел узнать как лечить гену.
Vadillla
сообщение 25.10.2014, 3:55
Сообщение #307
Спасибо: 76
motk, была такая проблема на паджерике недавно, то есть зарядка, работает норм, то прыгает, то вообще пропадет, вылечил заменой платы в генераторе.
8-914-862-63-10
сообщение 25.10.2014, 8:59
Сообщение #308
motk, у меня проблема постоянная была, завел и вот, не работает, вернее горят три лампы, если встать вольтметром на аккумулятор, то он показывал 12 с небольшим, стоит только поднять обороты и лампочки тухли как и в штатном режиме, вольтметр показывал уже 14 с небольшим, т.е. генератор начинал работать, и так до следующей заводки, на работающем при любых оборотах таких затупов не наблюдалось. как только выясню в чем беда - так сразу отпишусь! это правило...
motk
сообщение 25.10.2014, 9:37
Сообщение #309
Спасибо: 3886
Vadillla, так вот не пропадает. лампочки горят только на ХХ, чуть обороты дашь сразу тухнут, сброшу обороты они опять горят . только не три а две лампочки.
Ремни подтянуты.
Андрей, ждемс. не охота снять гену, пялится в него и чесать репу )))
Estonec
сообщение 25.10.2014, 11:02
Сообщение #310
Спасибо: 2652
Очень похоже на нехватку возбуждения...а когда зажигание включаете на приборке много лампочег горит? светодиодных в приборку не натыкивали?
сообщение 25.10.2014, 14:10
Сообщение #311
Estonec, Валера, когда ключ на старт горит все что положено, т.е. много smile.gif, после тухнут те, которые должны тухнуть кроме трех, попутно думал, что виноваты цепи до генератора, что не приходит +на возбуждение, но после замены гены все стало пучком, значит в нем беда, про нехватку возбуда тоже думал, девок рядом в бикини не было, пусть ломают голову "умные " люди
motk
сообщение 25.10.2014, 19:48
Сообщение #312
Спасибо: 3886
аналогично как у оратора выше. только горят, нет, тускло горят, прям еле еле горят, лампочки акб и рядышком которая, вроде " вода в фильтре".
в приборке подсветка на светодиодах.
Estonec
сообщение 26.10.2014, 1:00
Сообщение #313
Спасибо: 2652
Подсветка пофиг.Лампы контрольные имею ввиду,сталкивался с тем что генератор из-за малого сопротивления ламп или их отсутствия в нужном количестве,геныч не возбуждался пока не газанёшь.Добавил лампу и всё прошло,правда на 4д56 дело было.
Спасибо! — motk
motk
сообщение 26.10.2014, 1:33
Сообщение #314
Спасибо: 3886
кстати да, есть такое, свет включаю и контрольки тухнут. но вольтметр живет другой жизнью. штатный показывает чуть больше 12, а вечером при включенных фарах может и меньше 12 показывать.
сообщение 26.10.2014, 9:28
Сообщение #315
штатный как индикатор больше - есть напруга или нет, и показания такие же как у тебя с фарами и без.
а лампочки в приборке я не менял вовсе, думаю.. там нет светодиодных
belyi
сообщение 26.10.2014, 11:31
Сообщение #316
Спасибо: 337
Сгонзай
К норм. электрику
motk
сообщение 26.10.2014, 12:05
Сообщение #317
Спасибо: 3886
belyi, Это не по феншую.
prist
сообщение 26.10.2014, 16:17
Сообщение #318
Спасибо: 20
Судя по всему штатный вольтметр откровенно лжет, тоже на холостых показывает меньше 12в, а замер мультиметром 13.4
motk
сообщение 26.10.2014, 16:30
Сообщение #319
Спасибо: 3886
штатный оооочень инертный.
сообщение 26.10.2014, 17:33
Сообщение #320
belyi, все б вам сгоняй туда или сюда, а в дороге что случись куда пойдешь пешком? в дороге, а не на возлегородской вылазке
motk, ну да.., только он цену на помидоры показывает
ImprezaOla
сообщение 27.10.2014, 22:13
Сообщение #321
Спасибо: 125
Товарищи! а никто не знает как отключить на водительском стеклоподъемнике функцию "антиприщемление оставленных в оконном проеме конечностей"? А то видать стекло ловит маленкий перекос при закрытии и эта система срабатывает, т.е. стекло останавливает подъем и отъезжает вниз. Приходится с бубном танцевать чтоб окно закрыть
Если что , то 89148556339
prist
сообщение 28.10.2014, 0:45
Сообщение #322
Спасибо: 20
Возможно это не перекос,а смазка в редукторе стеклоподъемника или еще где замерзает, у меня аналогичная ситуация когда на улице за -20, если сразу после заводки окно открыл, то пока салон не прогреешь окно не закроешь. я не парюсь,просто на холодную форточкой не балуюсь biggrin.gif
motk
сообщение 28.10.2014, 1:30
Сообщение #323
Спасибо: 3886
ImprezaOla, Это видать болезнь
Принялся менять турбину, да за световой день не успел, ну да не беда, завтра доделаю.
зато геныч... вот он, рядом, всего то на одном болту, и вокруг пусто, хоть во фраке снимай....
ImprezaOla
сообщение 30.10.2014, 20:53
Сообщение #324
Спасибо: 125
смазал направляющие стекла, не особо помогло, Короче пока что забил
ВВПетрович
сообщение 31.10.2014, 13:57
Сообщение #325
Спасибо: 1018
Я побрызгал силиконовой смазкой по периметру направляек стекла. Вроде работает.
т.891486201 один два.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:30
