Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
12.10.2014, 21:49
#301
такое было когда не закрыта дверь и на сигналке стоит функция запирания дверей при нажатие на термоз.
12.10.2014, 21:55
#302
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
motk, Не, сигналка сама по себе, а замок сам живёт как хочет. Видимо и правда где то перемыкает. Завтра подлечим!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
12.10.2014, 22:05
#303
андрей, че у тебя с геной?
24.10.2014, 18:50
#304
motk, блин..., Костя извини, не увидел вопрос, вообще собирался отписаться по получению результатов, в общем генератор был приобретен другой, у нашего форумчанина, но с паджеры (имеются отличия по задней крышке , расположению разъемов, но ничего экстремального), свой старый отдал на опыты, когда опыты закончатся не знаю
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.10.2014, 18:51 -------------------- |
24.10.2014, 22:58
#305
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
У меня тоже гена на ладан дышит- при повышении оборотов до 1600-2000 начинает скакать напряжение в бортовой сети (замеры не производил, но видно по подсветке приборов и внешней эллюминации), видимо приобретенная в прошлом году интегралка- говно китайское, или руки не оттуда ростут.Хочу попробовать тайваньский аналог заказать. Никто не юзал? товарищ на сафаря поставил(24в)-год, полет нормальный.
24.10.2014, 23:17
#306
У меня показывает недозаряд ((
пока обороты не подниму, лампочки на приборке горят. и вольтметр показывает меньше 12 вольт. но не всегда. проблема переодическая. (( У тебя ж вроде также было? вот хотел узнать как лечить гену. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
25.10.2014, 3:55
#307
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 361 Спасибо: 76 |
motk, была такая проблема на паджерике недавно, то есть зарядка, работает норм, то прыгает, то вообще пропадет, вылечил заменой платы в генераторе.
25.10.2014, 8:59
#308
motk, у меня проблема постоянная была, завел и вот, не работает, вернее горят три лампы, если встать вольтметром на аккумулятор, то он показывал 12 с небольшим, стоит только поднять обороты и лампочки тухли как и в штатном режиме, вольтметр показывал уже 14 с небольшим, т.е. генератор начинал работать, и так до следующей заводки, на работающем при любых оборотах таких затупов не наблюдалось. как только выясню в чем беда - так сразу отпишусь! это правило...
25.10.2014, 9:37
#309
Vadillla, так вот не пропадает. лампочки горят только на ХХ, чуть обороты дашь сразу тухнут, сброшу обороты они опять горят . только не три а две лампочки.
Ремни подтянуты. Андрей, ждемс. не охота снять гену, пялится в него и чесать репу ))) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
25.10.2014, 11:02
#310
Очень похоже на нехватку возбуждения...а когда зажигание включаете на приборке много лампочег горит? светодиодных в приборку не натыкивали?
25.10.2014, 14:10
#311
Estonec, Валера, когда ключ на старт горит все что положено, т.е. много
25.10.2014, 19:48
#312
аналогично как у оратора выше. только горят, нет, тускло горят, прям еле еле горят, лампочки акб и рядышком которая, вроде " вода в фильтре".
в приборке подсветка на светодиодах. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
26.10.2014, 1:00
#313
Подсветка пофиг.Лампы контрольные имею ввиду,сталкивался с тем что генератор из-за малого сопротивления ламп или их отсутствия в нужном количестве,геныч не возбуждался пока не газанёшь.Добавил лампу и всё прошло,правда на 4д56 дело было.
Спасибо! — motk
26.10.2014, 1:33
#314
кстати да, есть такое, свет включаю и контрольки тухнут. но вольтметр живет другой жизнью. штатный показывает чуть больше 12, а вечером при включенных фарах может и меньше 12 показывать.
26.10.2014, 9:28
#315
штатный как индикатор больше - есть напруга или нет, и показания такие же как у тебя с фарами и без.
а лампочки в приборке я не менял вовсе, думаю.. там нет светодиодных -------------------- |
26.10.2014, 11:31
#316
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 727 Спасибо: 337 |
Сгонзай
К норм. электрику -------------------- |
26.10.2014, 12:05
#317
belyi, Это не по феншую.
26.10.2014, 16:17
#318
Судя по всему штатный вольтметр откровенно лжет, тоже на холостых показывает меньше 12в, а замер мультиметром 13.4
26.10.2014, 16:30
#319
штатный оооочень инертный.
26.10.2014, 17:33
#320
belyi, все б вам сгоняй туда или сюда, а в дороге что случись куда пойдешь пешком? в дороге, а не на возлегородской вылазке
motk, ну да.., только он цену на помидоры показывает -------------------- |
27.10.2014, 22:13
#321
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Товарищи! а никто не знает как отключить на водительском стеклоподъемнике функцию "антиприщемление оставленных в оконном проеме конечностей"? А то видать стекло ловит маленкий перекос при закрытии и эта система срабатывает, т.е. стекло останавливает подъем и отъезжает вниз. Приходится с бубном танцевать чтоб окно закрыть
-------------------- Если что , то 89148556339
28.10.2014, 0:45
#322
Возможно это не перекос,а смазка в редукторе стеклоподъемника или еще где замерзает, у меня аналогичная ситуация когда на улице за -20, если сразу после заводки окно открыл, то пока салон не прогреешь окно не закроешь. я не парюсь,просто на холодную форточкой не балуюсь
28.10.2014, 1:30
#323
ImprezaOla, Это видать болезнь
Принялся менять турбину, да за световой день не успел, ну да не беда, завтра доделаю. зато геныч... вот он, рядом, всего то на одном болту, и вокруг пусто, хоть во фраке снимай.... -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
30.10.2014, 20:53
#324
смазал направляющие стекла, не особо помогло, Короче пока что забил
31.10.2014, 13:57
#325
Товарищи! а никто не знает как отключить на водительском стеклоподъемнике функцию "антиприщемление оставленных в оконном проеме конечностей"? А то видать стекло ловит маленкий перекос при закрытии и эта система срабатывает, т.е. стекло останавливает подъем и отъезжает вниз. Приходится с бубном танцевать чтоб окно закрыть Я побрызгал силиконовой смазкой по периметру направляек стекла. Вроде работает. -------------------- т.891486201 один два.
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:20 |
