16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
motk
сообщение 24.9.2014, 0:32
Сообщение #276
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, Вот ради интереса, поставил бы обратно родной генератор, и глянул бы на контрольки smile.gif
Спасибо! — GOLLANDEC Торонага
сообщение 24.9.2014, 1:00
Сообщение #277
motk, не.. я новый втулил на место сразу как снял старый, не думал, что подвернется время на разбор, а вытаскивать даже не прикрученный генератор с его места лишний раз совсем не хочется smile.gif.
но могу собрать как есть и дать тебе для пробы smile.gif- тренировки
motk
сообщение 24.9.2014, 8:24
Сообщение #278
Спасибо: 3886
знание сила!
проблема то не определена.
сообщение 24.9.2014, 18:28
Сообщение #279
собрал, отдал проверить типа на стенде, кроме как припаяли назад обмотку, ничего больше не делал, посмотрим...
а есть ли в наших магазинах подушки или как назвать..., на траверсу, которая держит раздатку с коробкой в места где к раме крепится? кто может видел - приценялся
motk
сообщение 24.9.2014, 18:33
Сообщение #280
Спасибо: 3886
это которые такие как шайбы? по 4 штуки по сторону?
сообщение 24.9.2014, 20:01
Сообщение #281
motk, Костя, наверное, я их толком не видел
попытался на дроме найти по каталогу, чет непонятки полные, уже тупо все категории просматривал..
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.9.2014, 20:18
motk
сообщение 24.9.2014, 20:08
Сообщение #282
Спасибо: 3886
GOLLANDEC, да на подборе можно, в отечественных отделах там их на вес продают. как то менял их, обыкновенные резинки. только аккуратнее с болтам рвет их на раз. снутри ржавеют намертво.
Miggrish
сообщение 24.9.2014, 21:09
Сообщение #283
Спасибо: 2479
GOLLANDEC, случайно не MR132701 или MR132702, если что ищи в разделе "двигатель - Engine mounting & support", ну а там далее по картинке =)
сообщение 24.9.2014, 22:14
Сообщение #284
motk, что бы подобрать - надо в начале снять smile.gif и понять как они выглядели до.. хоть примерно, у меня там болта уже и нет.. и гайки тоже
Miggrish, вау.. точняк оно, хоть теперь увидел какие они..
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 24.9.2014, 22:17
Сообщение #285
Спасибо: 2479
GOLLANDEC, я правда кузов не знал какой у тебя, но посмотрел, они там практически у всех одинаковы....
сообщение 24.9.2014, 22:35
Сообщение #286
Miggrish, премного благодарен, именно в тот раздел я и не удосужился заглянуть до самого дна smile.gif
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.9.2014, 22:36
сообщение 27.9.2014, 20:20
Сообщение #287
Цитата(GOLLANDEC @ 29.8.2014, 19:49) ссылка доступна только зарегистрированным, зато ценник гуманный, спасибо ссылка доступна только зарегистрированным за суету с ними (выкуп там и доставка)!
и так.. закончил эпопею с перестановкой суппортов, приобретеных по ссылке выше, повторюсь про передние - не подошла по отверстиям крепежным к ступице сама скоба (на 1 мм отверстия смещены), скобки ставить пока не стал, но проточил шейку болта на мм, если его вкручивать первым, то установить можно.
сегодня поставил задние, вместе со скобками, подошли без вопросов. но есть другой сюрприз - место входа тормозного шланга расположено чуть под меньшим углом чем на родном, (но лучше чем на поджеровском) по этому не получится выкрутить полностью верхнюю направляйку smile.gif, упирается в шланг, колодки можно сменить и не выкручивая, смазать тоже можно направляйку...
вот такие недостатки, каждый решает сам .. если вдруг приспичит
сообщение 1.10.2014, 19:40
Сообщение #288
продолжу базар - вокзал: разобрал - открутил - отрезал траверсу, в общем снял ее, объездил почти все магазины в поисках этих подушек особо не надеясь на успех, в том числе посетил и в таксопарке и уазовский на Транспортной, ничего похожего к сожалению... вот думаю.. на что менять, три хоть стареньких, но есть, но четвертую точно надо делать..
svlad
сообщение 1.10.2014, 19:53
Сообщение #289
Спасибо: 47
GOLLANDEC,смотри в инете.в приморье они есть.рупь двацать каждая.жаль я на работе-а то б поэксперементировать можно было на твоей машине.чё нить придумали бы...наверное...
prist
сообщение 1.10.2014, 23:11
Сообщение #290
Спасибо: 20
Господа, может есть у кого хабы ручные на дэлику, готов приобрести за адэкватную цену
Moisey
сообщение 1.10.2014, 23:30
Сообщение #291
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
GOLLANDEC, GOLLANDEC, когда после покупки делишки перетряхивал всю подвески,заменил и опоры коробки,короче все резинки в морде.Брал все в Автомаге ,все было в наличии.оригиналы,но блин дорого тогда отвалил.
сообщение 2.10.2014, 0:22
Сообщение #292
единственное место, где только увидев сказали, что это от ссылка доступна только зарегистрированным- это Автомиг на Комуны, в остальных местах глаза были еще больше чем сами резинки, в 4х4 не был правда, завтра буду смотреть уазовские на крепление радиатора
svlad
сообщение 2.10.2014, 19:58
Сообщение #293
Спасибо: 47
prist, в таксопарке весной были.по моему по3.5 самая приемлемая цена
Спасибо! — prist
Dukalis60
сообщение 12.10.2014, 10:23
Сообщение #294
Спасибо: 1547
Авто: Delica
У меня на Делке, 35 кузов, центральный замок, стал жить своей жизнью! Сам закрывается, сам открывается.При чём пофиг ему стоит на сигналке или нет! Может кто подскажет, чего? Думаю кирдык ему приходит,нужно будет искать другой. Кто нить знает, сколь стоит сей агрегат?
ImprezaOla
сообщение 12.10.2014, 15:13
Сообщение #295
Спасибо: 125
Dukalis60, Ну электрика - это наука о контактах, мож окислилось чего
Если что , то 89148556339
Dukalis60
сообщение 12.10.2014, 15:35
Сообщение #296
Спасибо: 1547
Авто: Delica
ImprezaOla, Да ясно, что электрика! Завтра на приём к доктору записался,сам лезть не хочу,боюсь сломаю чего!
сообщение 12.10.2014, 15:51
Сообщение #297
Dukalis60, чет сомнения берут что именно сам ЦЗ, по инету (не по делике, а разные авто вообще) от перетертых проводов между стойкой и дверьми, до попадания влаги, есть возможность поставить в тепло и просушить?
вот ссылка доступна только зарегистрированным на твое?
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.10.2014, 15:58
Dukalis60
сообщение 12.10.2014, 16:19
Сообщение #298
Спасибо: 1547
Авто: Delica
GOLLANDEC, Да, есть возможность просушиваю каждый день, пока на служебной гоняю.
сообщение 12.10.2014, 16:34
Сообщение #299
Dukalis60, помогает? или все так и остается?
Dukalis60
сообщение 12.10.2014, 21:36
Сообщение #300
Спасибо: 1547
Авто: Delica
GOLLANDEC, Не могу сказать однозначно,всё как то хаотично происходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:04
