Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
24.9.2014, 0:32
#276
GOLLANDEC, Вот ради интереса, поставил бы обратно родной генератор, и глянул бы на контрольки
24.9.2014, 1:00
#277
motk, не.. я новый втулил на место сразу как снял старый, не думал, что подвернется время на разбор, а вытаскивать даже не прикрученный генератор с его места лишний раз совсем не хочется
но могу собрать как есть и дать тебе для пробы -------------------- |
24.9.2014, 8:24
#278
знание сила!
проблема то не определена. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
24.9.2014, 18:28
#279
собрал, отдал проверить типа на стенде, кроме как припаяли назад обмотку, ничего больше не делал, посмотрим...
а есть ли в наших магазинах подушки или как назвать..., на траверсу, которая держит раздатку с коробкой в места где к раме крепится? кто может видел - приценялся -------------------- |
24.9.2014, 18:33
#280
это которые такие как шайбы? по 4 штуки по сторону?
24.9.2014, 20:01
#281
motk, Костя, наверное, я их толком не видел
попытался на дроме найти по каталогу, чет непонятки полные, уже тупо все категории просматривал.. Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.9.2014, 20:18 -------------------- |
24.9.2014, 20:08
#282
GOLLANDEC, да на подборе можно, в отечественных отделах там их на вес продают. как то менял их, обыкновенные резинки. только аккуратнее с болтам рвет их на раз. снутри ржавеют намертво.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
24.9.2014, 21:09
#283
GOLLANDEC, случайно не MR132701 или MR132702, если что ищи в разделе "двигатель - Engine mounting & support", ну а там далее по картинке =)
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
24.9.2014, 22:14
#284
motk, что бы подобрать - надо в начале снять
Miggrish, вау.. точняк оно, хоть теперь увидел какие они.. -------------------- Спасибо! — Miggrish
24.9.2014, 22:17
#285
GOLLANDEC, я правда кузов не знал какой у тебя, но посмотрел, они там практически у всех одинаковы....
24.9.2014, 22:35
#286
Miggrish, премного благодарен, именно в тот раздел я и не удосужился заглянуть до самого дна
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 24.9.2014, 22:36 -------------------- |
27.9.2014, 20:20
#287
Цитата(GOLLANDEC @ 29.8.2014, 19:49) ссылка доступна только зарегистрированным, зато ценник гуманный, спасибо ссылка доступна только зарегистрированным за суету с ними (выкуп там и доставка)! и так.. закончил эпопею с перестановкой суппортов, приобретеных по ссылке выше, повторюсь про передние - не подошла по отверстиям крепежным к ступице сама скоба (на 1 мм отверстия смещены), скобки ставить пока не стал, но проточил шейку болта на мм, если его вкручивать первым, то установить можно.сегодня поставил задние, вместе со скобками, подошли без вопросов. но есть другой сюрприз - место входа тормозного шланга расположено чуть под меньшим углом чем на родном, (но лучше чем на поджеровском) по этому не получится выкрутить полностью верхнюю направляйку вот такие недостатки, каждый решает сам .. если вдруг приспичит -------------------- |
1.10.2014, 19:40
#288
продолжу базар - вокзал: разобрал - открутил - отрезал траверсу, в общем снял ее, объездил почти все магазины в поисках этих подушек особо не надеясь на успех, в том числе посетил и в таксопарке и уазовский на Транспортной, ничего похожего к сожалению... вот думаю.. на что менять, три хоть стареньких, но есть, но четвертую точно надо делать..
1.10.2014, 19:53
#289
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
GOLLANDEC,смотри в инете.в приморье они есть.рупь двацать каждая.жаль я на работе-а то б поэксперементировать можно было на твоей машине.чё нить придумали бы...наверное...
1.10.2014, 23:11
#290
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
Господа, может есть у кого хабы ручные на дэлику, готов приобрести за адэкватную цену
1.10.2014, 23:30
#291
GOLLANDEC, GOLLANDEC, когда после покупки делишки перетряхивал всю подвески,заменил и опоры коробки,короче все резинки в морде.Брал все в Автомаге ,все было в наличии.оригиналы,но блин дорого тогда отвалил.
2.10.2014, 0:22
#292
единственное место, где только увидев сказали, что это от ссылка доступна только зарегистрированным- это Автомиг на Комуны, в остальных местах глаза были еще больше чем сами резинки, в 4х4 не был правда, завтра буду смотреть уазовские на крепление радиатора
2.10.2014, 19:58
#293
prist, в таксопарке весной были.по моему по3.5 самая приемлемая цена
Спасибо! — prist
12.10.2014, 10:23
#294
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
У меня на Делке, 35 кузов, центральный замок, стал жить своей жизнью! Сам закрывается, сам открывается.При чём пофиг ему стоит на сигналке или нет! Может кто подскажет, чего? Думаю кирдык ему приходит,нужно будет искать другой. Кто нить знает, сколь стоит сей агрегат?
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
12.10.2014, 15:13
#295
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Dukalis60, Ну электрика - это наука о контактах, мож окислилось чего
-------------------- Если что , то 89148556339
12.10.2014, 15:35
#296
ImprezaOla, Да ясно, что электрика! Завтра на приём к доктору записался,сам лезть не хочу,боюсь сломаю чего!
12.10.2014, 15:51
#297
Dukalis60, чет сомнения берут что именно сам ЦЗ, по инету (не по делике, а разные авто вообще) от перетертых проводов между стойкой и дверьми, до попадания влаги, есть возможность поставить в тепло и просушить?
вот ссылка доступна только зарегистрированным на твое? Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 12.10.2014, 15:58 -------------------- |
12.10.2014, 16:19
#298
GOLLANDEC, Да, есть возможность просушиваю каждый день, пока на служебной гоняю.
12.10.2014, 16:34
#299
Dukalis60, помогает? или все так и остается?
12.10.2014, 21:36
#300
GOLLANDEC, Не могу сказать однозначно,всё как то хаотично происходит.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 17:17 |
