5.9.2014, 16:19
#501
Теперь вопрос: а) может ли это быть наведёнка, несмотря на то, что провод экранирован? б) может ли схема в компе, которая занимается измерением напряжения на этом проводе, выдавать что-то в обратку? а) Я думаю врядли наведёнка., можно взять стрелочный вольтметр.., он наведёнку не покажет б) Может выдавать.., а проверить можно отчикаф провод идущий от компа... Извени других советов чтото не приходит мне... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
5.9.2014, 16:34
#502
Гидр, мы опять пускаемся в область предположений, камрад.
но рискну, хренле. Это вряд ли наводка. Это именно напряжение сравнения. Для запуска двигла (как правило) требуются сигналы с нескольких датчиков, разница которых (сигналов) дает ECU информацию для состава приготовляемой топливной смеси (чего добавить, воздуха или бензика). Например: датчик темп. ОЖ , ДПДЗ, ДМРВ - интегрируется каким-то образом сигнал (по-разному в разных схемных решениях). где-то они поступают в комп независимо и интегра вырабатывается самим ECU, а где-то (в частности встречал у Мазда Фамилиа=Ниссан Вингроуд) выходной сигнал с одного датчика подается непосредственно в цепь второго и общий результат (разница напряжений) идет в комп. Возможно ты и вымерял нечто подобное. опять же, в зависимости от реализации схем обработки входных сигналов, это может быть опорное напряжение, относительно которого срабатывает триггер , а то и компаратор на исполнительные механизмы подачи компонентов ТС. прлегчало? никто не скажет тебе точно, пойми. Это только сравнивать с другим аналогичным компом... или лезть в недра нативной электроники своей машины. |
5.9.2014, 16:39
#503
Торонага, есть разница между просьбой диагностировать по фотографии что именно у меня не так, и ответами на 2 простых вопроса:
- может ли китайский тестер в таких условиях показывать всякую хрень? - выдаёт схема в компе в таких условиях что-то в обратку или не выдаёт? Это вопросы из области электроники, а не из области предположений, не филейной ли частью повернулась Луна к моей машине. П.С. Схема в компе точно измеряет низкое напряжение в пределах 5 В. Это вполне распространённая в технике задача. Следовательно, скорее всего она имеет стандартную для таких целей логику работы. Следовательно, скорее всего вышеприведённый вопрос имеет вполне стандартный ответ. Далее. На электросхеме видно, что ни в какие другие цепи данный датчик не завязан. Именно поэтому я считаю свои вопросы вполне корректными. Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2014, 16:52 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.9.2014, 17:03
#504
Гидр, ага, скажи еще, что ты не увидел ответа на свои "скорее всего".
11.9.2014, 21:53
#505
Группа: Участник Сообщений: 159 Спасибо: 12 Авто: Suzuki Escudo TD52 |
Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться по подключению мультитроникса.
12.9.2014, 0:51
#506
что может быть : поворотки работают норм, а аварийки только левая сторона?
12.9.2014, 0:59
#507
Dolphin, я бы подозревал кнопку (выключатель) аварийки, или цепь правых поворотов в радиусе "кнопка - выключатель поворотов на руле". Ибо раз при обычном включении обе стороны работают - значит цепи реле-прерывателя и от выключателя на руле и до собстна повороток исправны.
Ниссан тех годов полюбас имеет распараллеливание проводов прямо в косе, и бывает, что в месте соединения провод отваливается. Завтра гляну схему Блюба, там скорее всего то же самое, что-нибудь соображу. Сообщение отредактировал Гидр - 12.9.2014, 1:00 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Dolphin
12.9.2014, 18:54
#508
Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться по подключению мультитроникса. Вообще самое простое он подключается через OBD II, это если не заморачиваться баками и т.д. или если протокол их не поддерживает. А вообще какое авто? Год? Как-то звонил электрику на Речной, где СТО, телефоне не помню, сразу первый поворот налево, там спросишь. У меня только по OBD II прекрасно работает, расход свел поправками, если расход возрос относительно Мультитроникса - меняешь фильтра. Хорошая подсказка. Диагностика приятным женским голосом сообщает об ошибке, туде же (к Мультитрониксу) подключил Партроники -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
13.9.2014, 12:05
#509
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Проблема такая. Не работает вентиляторы охлаждения. когда наплямую их подсоеденяешь, то работают. Автомобиль калдина 94. двиг 3S-fe
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
13.9.2014, 12:17
#510
Проблема такая. Не работает вентиляторы охлаждения. когда наплямую их подсоеденяешь, то работают. Автомобиль калдина 94. двиг 3S-fe Либо реле вентилятора, либо датчик темпера смотреть надо.... а может, проводок отвалился от самого датчика -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
Спасибо! — davvar
13.9.2014, 12:23
#511
Вообще самое простое он подключается через OBD II, это если не заморачиваться баками и т.д. или если протокол их не поддерживает. А вообще какое авто? Год? Как-то звонил электрику на Речной, где СТО, телефоне не помню, сразу первый поворот налево, там спросишь. У меня только по OBD II прекрасно работает, расход свел поправками, если расход возрос относительно Мультитроникса - меняешь фильтра. Хорошая подсказка. Диагностика приятным женским голосом сообщает об ошибке, туде же (к Мультитрониксу) подключил Партроники Эскудо тд52 двигатель j20 а 98г.в. подключал через OBDll опредилился универсальный режим,потом вручную переключил на сузучий протокол и без изменений. показывает только напругу акома и всё. |
13.9.2014, 12:27
#512
ruslah, модель троникса клещами надо вытягивать?
13.9.2014, 12:32
#513
Я на одного Эскудика подключал - пришлось один провод в разъёме переставлять. Не помню какой. Литература в помощь.
13.9.2014, 19:58
#514
13.9.2014, 20:08
#515
ruslah, надо менять местами 7 и 9 контакты в диаг. вилке прибора.
инструкции нету что ли? ссылка доступна только зарегистрированным все расписано, если надо. можно умолять Гидра, чтоб помог. Спасибо! — ruslah
13.9.2014, 21:27
#516
Цитата(Торонага @ 13.9.2014, 19:08) ссылка доступна только зарегистрированным все расписано, если надо. можно умолять Гидра, чтоб помог. Спасибо ,всё понятно. в инструкции этого нету.попробую перекинуть провода . Ещё вспомнил,как то хотел сделать комп.диагностику и прибор тоже не видел ни оборотов,ни ошибок. |
18.9.2014, 15:21
#517
![]() Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 1 |
Подскажите пожалуйста кто занимается установкой камеры заднего вида к 2DIN магнитоле? Темы такой не нашел. Пишу сюда может поможет кто.. Машина Санёнг Кайрон II механика.
22.9.2014, 16:18
#518
электрик сказал вышла из строя такая вещь- регулятор оборотов скорости печки, ниссан куб 2003г.в., может кто знает, где найти чтоб заменить?
22.9.2014, 19:45
#519
delegat, с обратной стороны должны быть нихромовые спиральки,можно попробовать приколхозить от нашего автопрома.
22.9.2014, 20:12
#520
Если там действительно спиральки, то там же есть и тепловой предохранитель в виде язычка, который в подпружиненном виде припаян кончиком к контакту. Когда этому девайсу становится слишком жарко, припой плавится и язычок отскакивает. Я на Блюбе просто припаял его обратно, но тут надо иметь в виду: припой явно подобран по температуре плавления, и внеся туда что-то с паяльника либо вообще попытавшись ещё раз пропаять, вы не получите гарантию, что в аварийной ситуации этот тепловой предохранитель сработает и сбережёт проводку от расплавления или не дай бог пожара. Поэтому только и исключительно на свой страх и риск. Если есть сомнения - заказывайте новый.
23.9.2014, 10:48
#521
не видел там спиралек нихромовых, вот она с обратной стороны..
. Если есть сомнения - заказывайте новый. в том то и дело, ездил в Автомаг на Транспортной, не смогли найти по каталогу такую вещь, я тоже не нашел на экзисте, да и по некоторым другим просторам инета -------------------- |
23.9.2014, 11:10
#522
С обратной стороны всё самое интересное явно находится если смотреть с торца.
Эта штука есть в каталоге. Дай полный номер кузова - покажу. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — delegat
23.9.2014, 15:26
#523
Гидр, скинул в личку номер кузова, спасибо!
23.9.2014, 18:35
#524
запчасть заказал, Гидр, спасибо огромное!!!!!
-------------------- Спасибо! — Гидр
25.9.2014, 14:35
#525
Цитата(Miggrish @ 25.9.2014, 11:46) ссылка доступна только зарегистрированным Хренушки, а не сигнал..... схема на сигнал: На момент проверки тестером: на предохранителе, на реле и на кнопке включения сигнала имеется 12V (точнее 12,85V). Масса на кнопке имеется, прозвонил тестером. При нажатии на кнопку включения сигнала реле может сработать пару раз (а может и нет), а потом не срабатывает. Реле я вскрывал, удлинял провода на кнопку включения сигнала, что бы можно было стоять рядом с реле и видеть, срабатывает оно или нет. Когда реле не срабатывало, делал замеры тестером по тем же местам, результат тот же, везде имеется напряжение. Если на реле самому нажать на пластинку (замкнуть контакты), то сигнал есть.... Что может быть? Может контакт на реле плохой? Хотя он же на кнопку подает напряжение.... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:39 |
