43 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
miki
сообщение 5.9.2014, 16:19
Сообщение #501
Спасибо: 1000
Цитата(Гидр @ 5.9.2014, 14:35) *
Теперь вопрос:
а) может ли это быть наведёнка, несмотря на то, что провод экранирован?
б) может ли схема в компе, которая занимается измерением напряжения на этом проводе, выдавать что-то в обратку?
а) Я думаю врядли наведёнка., можно взять стрелочный вольтметр.., он наведёнку не покажет
б) Может выдавать.., а проверить можно отчикаф провод идущий от компа...
Извени других советов чтото не приходит мне...
Есть запчасти на SF5
сообщение 5.9.2014, 16:34
Сообщение #502
но рискну, хренле. Это вряд ли наводка. Это именно напряжение сравнения. Для запуска двигла (как правило) требуются сигналы с нескольких датчиков, разница которых (сигналов) дает ECU информацию для состава приготовляемой топливной смеси (чего добавить, воздуха или бензика). Например: датчик темп. ОЖ , ДПДЗ, ДМРВ - интегрируется каким-то образом сигнал (по-разному в разных схемных решениях).
где-то они поступают в комп независимо и интегра вырабатывается самим ECU, а где-то (в частности встречал у Мазда Фамилиа=Ниссан Вингроуд) выходной сигнал с одного датчика подается непосредственно в цепь второго и общий результат (разница напряжений) идет в комп. Возможно ты и вымерял нечто подобное.
опять же, в зависимости от реализации схем обработки входных сигналов, это может быть опорное напряжение, относительно которого срабатывает триггер , а то и компаратор на исполнительные механизмы подачи компонентов ТС.
никто не скажет тебе точно, пойми. Это только сравнивать с другим аналогичным компом... или лезть в недра нативной электроники своей машины.
сообщение 5.9.2014, 16:39
Сообщение #503
Торонага, есть разница между просьбой диагностировать по фотографии что именно у меня не так, и ответами на 2 простых вопроса:
- может ли китайский тестер в таких условиях показывать всякую хрень?
- выдаёт схема в компе в таких условиях что-то в обратку или не выдаёт?
Это вопросы из области электроники, а не из области предположений, не филейной ли частью повернулась Луна к моей машине.
П.С. Схема в компе точно измеряет низкое напряжение в пределах 5 В. Это вполне распространённая в технике задача. Следовательно, скорее всего она имеет стандартную для таких целей логику работы. Следовательно, скорее всего вышеприведённый вопрос имеет вполне стандартный ответ.
Далее. На электросхеме видно, что ни в какие другие цепи данный датчик не завязан.
Именно поэтому я считаю свои вопросы вполне корректными.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2014, 16:52
сообщение 5.9.2014, 17:03
Сообщение #504
Гидр, ага, скажи еще, что ты не увидел ответа на свои "скорее всего".
ruslah
сообщение 11.9.2014, 21:53
Сообщение #505
Спасибо: 12
Авто: Suzuki Escudo TD52
Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться по подключению мультитроникса.
Dolphin
сообщение 12.9.2014, 0:51
Сообщение #506
Спасибо: 286
что может быть : поворотки работают норм, а аварийки только левая сторона? huh.gif
сообщение 12.9.2014, 0:59
Сообщение #507
Dolphin, я бы подозревал кнопку (выключатель) аварийки, или цепь правых поворотов в радиусе "кнопка - выключатель поворотов на руле". Ибо раз при обычном включении обе стороны работают - значит цепи реле-прерывателя и от выключателя на руле и до собстна повороток исправны.
Ниссан тех годов полюбас имеет распараллеливание проводов прямо в косе, и бывает, что в месте соединения провод отваливается. Завтра гляну схему Блюба, там скорее всего то же самое, что-нибудь соображу.
Сообщение отредактировал Гидр - 12.9.2014, 1:00
Спасибо! — Dolphin
kolbasatnik
сообщение 12.9.2014, 18:54
Сообщение #508
Спасибо: 1189
Вообще самое простое он подключается через OBD II, это если не заморачиваться баками и т.д. или если протокол их не поддерживает. А вообще какое авто? Год? Как-то звонил электрику на Речной, где СТО, телефоне не помню, сразу первый поворот налево, там спросишь. У меня только по OBD II прекрасно работает, расход свел поправками, если расход возрос относительно Мультитроникса - меняешь фильтра. Хорошая подсказка. Диагностика приятным женским голосом сообщает об ошибке, туде же (к Мультитрониксу) подключил Партроники
davvar
сообщение 13.9.2014, 12:05
Сообщение #509
Спасибо: 1005
Проблема такая. Не работает вентиляторы охлаждения. когда наплямую их подсоеденяешь, то работают. Автомобиль калдина 94. двиг 3S-fe
Он стоит тысячи миров
prosto_alex123
сообщение 13.9.2014, 12:17
Сообщение #510
Спасибо: 700
Либо реле вентилятора, либо датчик темпера смотреть надо.... а может, проводок отвалился от самого датчика
Спасибо! — davvar
ruslah
сообщение 13.9.2014, 12:23
Сообщение #511
Спасибо: 12
Эскудо тд52 двигатель j20 а 98г.в. подключал через OBDll опредилился универсальный режим,потом вручную переключил на сузучий протокол и без изменений. показывает только напругу акома и всё.
сообщение 13.9.2014, 12:27
Сообщение #512
ruslah, модель троникса клещами надо вытягивать?
сообщение 13.9.2014, 12:32
Сообщение #513
Я на одного Эскудика подключал - пришлось один провод в разъёме переставлять. Не помню какой. Литература в помощь.
ruslah
сообщение 13.9.2014, 19:58
Сообщение #514
Спасибо: 12
Пардонте,vc731.!
сообщение 13.9.2014, 20:08
Сообщение #515
ruslah, надо менять местами 7 и 9 контакты в диаг. вилке прибора.
инструкции нету что ли?
ссылка доступна только зарегистрированным все расписано, если надо.
Спасибо! — ruslah
ruslah
сообщение 13.9.2014, 21:27
Сообщение #516
Спасибо: 12
Цитата(Торонага @ 13.9.2014, 19:08) ссылка доступна только зарегистрированным все расписано, если надо.
Спасибо ,всё понятно. в инструкции этого нету.попробую перекинуть провода .
Ещё вспомнил,как то хотел сделать комп.диагностику и прибор тоже не видел ни оборотов,ни ошибок.
iceman
сообщение 18.9.2014, 15:21
Сообщение #517
Спасибо: 1
Подскажите пожалуйста кто занимается установкой камеры заднего вида к 2DIN магнитоле? Темы такой не нашел. Пишу сюда может поможет кто.. Машина Санёнг Кайрон II механика.
delegat
сообщение 22.9.2014, 16:18
Сообщение #518
Спасибо: 1902
Авто: Japan
электрик сказал вышла из строя такая вещь- регулятор оборотов скорости печки, ниссан куб 2003г.в., может кто знает, где найти чтоб заменить?
8 924 690 9939 Анатолий
rusinchic
сообщение 22.9.2014, 19:45
Сообщение #519
delegat, с обратной стороны должны быть нихромовые спиральки,можно попробовать приколхозить от нашего автопрома.
сообщение 22.9.2014, 20:12
Сообщение #520
Если там действительно спиральки, то там же есть и тепловой предохранитель в виде язычка, который в подпружиненном виде припаян кончиком к контакту. Когда этому девайсу становится слишком жарко, припой плавится и язычок отскакивает. Я на Блюбе просто припаял его обратно, но тут надо иметь в виду: припой явно подобран по температуре плавления, и внеся туда что-то с паяльника либо вообще попытавшись ещё раз пропаять, вы не получите гарантию, что в аварийной ситуации этот тепловой предохранитель сработает и сбережёт проводку от расплавления или не дай бог пожара. Поэтому только и исключительно на свой страх и риск. Если есть сомнения - заказывайте новый.
Спасибо! — delegat rusinchic
delegat
сообщение 23.9.2014, 10:48
Сообщение #521
Спасибо: 1902
Авто: Japan
не видел там спиралек нихромовых, вот она с обратной стороны..
в том то и дело, ездил в Автомаг на Транспортной, не смогли найти по каталогу такую вещь, я тоже не нашел на экзисте, да и по некоторым другим просторам инета sad.gif
сообщение 23.9.2014, 11:10
Сообщение #522
С обратной стороны всё самое интересное явно находится если смотреть с торца.
Эта штука есть в каталоге. Дай полный номер кузова - покажу.
Спасибо! — delegat
delegat
сообщение 23.9.2014, 15:26
Сообщение #523
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Гидр, скинул в личку номер кузова, спасибо!
delegat
сообщение 23.9.2014, 18:35
Сообщение #524
Спасибо: 1902
Авто: Japan
запчасть заказал, Гидр, спасибо огромное!!!!!
Спасибо! — Гидр
Miggrish
сообщение 25.9.2014, 14:35
Сообщение #525
Спасибо: 2479
Цитата(Miggrish @ 25.9.2014, 11:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Хренушки, а не сигнал..... 1_veryangry.gif Сейчас с обеда приехал на работу, дай думаю проверю сигнал.... а нету его 1_beat.gif Поставил новое реле сигнала - нету сигнала 1_veryangry.gif схема подключения сигнала есть, прибор есть, знания хреновые но есть, руки вроде не из жопы растут.... все проверил, должно работать, а оно не работает.... sad.gif
схема на сигнал:
На момент проверки тестером: на предохранителе, на реле и на кнопке включения сигнала имеется 12V (точнее 12,85V). Масса на кнопке имеется, прозвонил тестером. При нажатии на кнопку включения сигнала реле может сработать пару раз (а может и нет), а потом не срабатывает. Реле я вскрывал, удлинял провода на кнопку включения сигнала, что бы можно было стоять рядом с реле и видеть, срабатывает оно или нет. Когда реле не срабатывало, делал замеры тестером по тем же местам, результат тот же, везде имеется напряжение. Если на реле самому нажать на пластинку (замкнуть контакты), то сигнал есть....
Что может быть? Может контакт на реле плохой? Хотя он же на кнопку подает напряжение....
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:47
