Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
31.8.2014, 9:41
#226
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
GOLLANDEC, что то подобное у меня было.при чём со старыми суппортами.не получалось поставить на место.а чё было и не помню.полчаса вошкался с ним.
motk, если надо-могу узнать. |
31.8.2014, 11:09
#227
svlad, я скобу не смог прицепить к ступице (к рычагу), сам суппорт спокойно в направляющие сел в старую скобку
31.8.2014, 11:27
#228
GOLLANDEC, я догадался.было такое.как то умудрился втулить.замерь штангелем старую и новую.хотя...всё таки не оригинал.всё возможно.
31.8.2014, 11:30
#229
svlad, померить то померю , не чем было на тот момент, но сравню обязательно
3.9.2014, 13:14
#230
Кто на стартере пятаки менял? (4м40) .
какие они там? неохота ходить в магазин с снятым стартером. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
3.9.2014, 18:37
#231
svlad, померить то померю , не чем было на тот момент, но сравню обязательно померил.. на мм ошибочка вышла у тайваньцев, отверстия шире разнесли, есть идея шейку болта с 12 мм проточить на 11, тогда при установке появится нужный люфт, только этот болт надо будет ставить первым и закручивать сразу почти до упора, неохота в рычаге отверстие разбаробанивать -------------------- |
4.9.2014, 10:14
#232
GOLLANDEC, лучше не заморачивайся.ставь старую рамку.лишний люфт в тормозах проблемой выльется.
4.9.2014, 19:43
#233
svlad, да я так и сделал, но просмотрел варианты ..., люфта то и нет, как бы распирается вторым болтом
я тебе сигналил сегодня на Вострецова - Советская днем -------------------- |
5.9.2014, 9:16
#234
[b]GOLLANDEC я после материка нахожусь в шоковом состоянии.прохожу медкомиссию.мечешься как угорелый по городу.никого не вижу и не слышу.работаешь простым водилой,а медики обследуют не меньше чем космонавтов.когда лётную медкомиссию проходил-требования поменьше были.
6.9.2014, 14:50
#235
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Кто поделится дельным советом, как устранить люфт на рейке(Кирпич)? Рейка ни разу не трогалась. Что ,где крутить, на что обратить внимание, нюансы? На техосмотре сказали-люфт рейки! Наконечники, тяги в норме, течи нигде нет, ни закусывает, руль мягкий ,люфта не ощущается!
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
6.9.2014, 16:18
#236
гдето читал статейку про рулевую рей ку. там отрегулировали путем замены шайб (прокладок) где (не знаю как это называется) вал от руля входит в саму рейку. там еще, с другой стороны, большая гайка.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Dukalis60
6.9.2014, 16:32
#237
Позвонил Сане Пыжеводу, сказал вылечит!
7.9.2014, 18:54
#238
заменил фильтр вместе с лягушкой, чегой-то стало хуже заводиться, может быть фильтр фиговый?
7.9.2014, 19:51
#239
GOLLANDEC, на холодную?на горячую?
Спасибо! — GOLLANDEC
7.9.2014, 21:25
#240
GOLLANDEC, Воздуха хапнул насос, наверное. Или подсасывает воздух.
8.9.2014, 6:08
#241
и на холодную и на горячую..., до замены было все ок, если хапнул воздуха, то как его выгнать? если хапает... то уже сложнее...
8.9.2014, 9:00
#242
Хм, это заразно, похоже. Всегда "как часики" моторчик заводился, а сегодня пришлось вылезти и раз 10 качнуть лягушкой. Ничего не менялось, не трогалось, вчера не дулось. Шайтан, аднака.
8.9.2014, 9:44
#243
а я только избавился от подобной проблемы.после неудачного заплыва начала плохо заводиться.думал в топливку вода попала.промыл.ноль эффекта.следующая мысль-от резкого переохлаждения кольца залегли.сделал раскоксовку.побежала полегче но на заводку никак не повлияло.короче.после ещё некоторых противных процедур выяснил.-крякнул датчик температуры ож.тот .тот что с клемой в форме буквы т.заменил .-как часики стала
8.9.2014, 10:57
#244
GOLLANDEC, Попробуй протянуть все соединения трубок(шлангов) к фильтру и т. д. Летом шланги усыхают и появляется подсос. Промажь шланги внутри в местах одевания на трубки.svlad, А у тебя похоже просто фильтр воздушный влагой напитался или забит.
Короче у одного много воздуха, а у другого мало. Это на вскидку! -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
8.9.2014, 16:02
#245
Dukalis60, нет.тот фильтр я сразу выкинул.просто не подавалось возбуждение с температурного датчика на реле свечей накала.мотор вывозил заводку на одной компрессии.а в лягушке может просто ворсинка попасть под лепесток и будет потихоньку соляр в пак уходить на заглушеном двигателе.
8.9.2014, 16:28
#246
svlad, Я просто не внимательно прочёл, твоё сообщение.
8.9.2014, 19:11
#247
всем спасибки, шланги протянул конечно сразу, лягушка то менялась тоже, даже хомутик поменял, обжато все недурственно. фильтр тоже протянул посильнее...
пока перехожу в режим наблюдения..., утречком заскочил, включил зажигание.. подождал (сам не знаю чего, но начитался форумов), потом отключил зажигание, еще два раза повторил процесс (вторые два раза лампочка накала свечей не загоралась), потом ключ на старт и вуаля, сразу завелось, заглушил, укатил на работу, вечером заскочил опять, попробовал без всяких танцев с бубном сразу ключ на старт, без вопросов завелась. посмотрим, что завтра покажет. Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 8.9.2014, 19:17 -------------------- |
8.9.2014, 20:09
#248
GOLLANDEC, я засёк за какое время у меня накаляются свечи.не смотришь на лампочку.ищелчка реле не слышно.(больно тихо щёлкает)выдерживаю теперь девять секунд и завожу.
8.9.2014, 23:10
#249
svlad, Влад, ты будешь смеяться чего я ждал
10.9.2014, 0:39
#250
Цитата(GOLLANDEC @ 8.9.2014, 19:11) ссылка доступна только зарегистрированным, Влад, спасибо за науку как минимум ну и подсказку в реальном времени, будем следить
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:23 |
