16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
svlad
сообщение 31.8.2014, 9:41
Сообщение #226
Спасибо: 47
GOLLANDEC, что то подобное у меня было.при чём со старыми суппортами.не получалось поставить на место.а чё было и не помню.полчаса вошкался с ним.
motk, если надо-могу узнать.
сообщение 31.8.2014, 11:09
Сообщение #227
svlad, я скобу не смог прицепить к ступице (к рычагу), сам суппорт спокойно в направляющие сел в старую скобку
svlad
сообщение 31.8.2014, 11:27
Сообщение #228
Спасибо: 47
GOLLANDEC, я догадался.было такое.как то умудрился втулить.замерь штангелем старую и новую.хотя...всё таки не оригинал.всё возможно.
сообщение 31.8.2014, 11:30
Сообщение #229
svlad, померить то померю , не чем было на тот момент, но сравню обязательно
motk
сообщение 3.9.2014, 13:14
Сообщение #230
Спасибо: 3886
Кто на стартере пятаки менял? (4м40) .
какие они там? неохота ходить в магазин с снятым стартером.
сообщение 3.9.2014, 18:37
Сообщение #231
померил.. на мм ошибочка вышла у тайваньцев, отверстия шире разнесли, есть идея шейку болта с 12 мм проточить на 11, тогда при установке появится нужный люфт, только этот болт надо будет ставить первым и закручивать сразу почти до упора, неохота в рычаге отверстие разбаробанивать
svlad
сообщение 4.9.2014, 10:14
Сообщение #232
Спасибо: 47
GOLLANDEC, лучше не заморачивайся.ставь старую рамку.лишний люфт в тормозах проблемой выльется.
сообщение 4.9.2014, 19:43
Сообщение #233
svlad, да я так и сделал, но просмотрел варианты ..., люфта то и нет, как бы распирается вторым болтом
svlad
сообщение 5.9.2014, 9:16
Сообщение #234
Спасибо: 47
[b]GOLLANDEC я после материка нахожусь в шоковом состоянии.прохожу медкомиссию.мечешься как угорелый по городу.никого не вижу и не слышу.работаешь простым водилой,а медики обследуют не меньше чем космонавтов.когда лётную медкомиссию проходил-требования поменьше были.
Dukalis60
сообщение 6.9.2014, 14:50
Сообщение #235
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Кто поделится дельным советом, как устранить люфт на рейке(Кирпич)? Рейка ни разу не трогалась. Что ,где крутить, на что обратить внимание, нюансы? На техосмотре сказали-люфт рейки! Наконечники, тяги в норме, течи нигде нет, ни закусывает, руль мягкий ,люфта не ощущается!
motk
сообщение 6.9.2014, 16:18
Сообщение #236
Спасибо: 3886
гдето читал статейку про рулевую рей ку. там отрегулировали путем замены шайб (прокладок) где (не знаю как это называется) вал от руля входит в саму рейку. там еще, с другой стороны, большая гайка.
Спасибо! — Dukalis60
Dukalis60
сообщение 6.9.2014, 16:32
Сообщение #237
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Позвонил Сане Пыжеводу, сказал вылечит!
сообщение 7.9.2014, 18:54
Сообщение #238
заменил фильтр вместе с лягушкой, чегой-то стало хуже заводиться, может быть фильтр фиговый?
svlad
сообщение 7.9.2014, 19:51
Сообщение #239
Спасибо: 47
GOLLANDEC, на холодную?на горячую?
Спасибо! — GOLLANDEC
Dukalis60
сообщение 7.9.2014, 21:25
Сообщение #240
Спасибо: 1547
Авто: Delica
GOLLANDEC, Воздуха хапнул насос, наверное. Или подсасывает воздух.
сообщение 8.9.2014, 6:08
Сообщение #241
и на холодную и на горячую..., до замены было все ок, если хапнул воздуха, то как его выгнать? если хапает... то уже сложнее...
tpavel
сообщение 8.9.2014, 9:00
Сообщение #242
Спасибо: 1833
Хм, это заразно, похоже. Всегда "как часики" моторчик заводился, а сегодня пришлось вылезти и раз 10 качнуть лягушкой. Ничего не менялось, не трогалось, вчера не дулось. Шайтан, аднака. smile.gif
svlad
сообщение 8.9.2014, 9:44
Сообщение #243
Спасибо: 47
а я только избавился от подобной проблемы.после неудачного заплыва начала плохо заводиться.думал в топливку вода попала.промыл.ноль эффекта.следующая мысль-от резкого переохлаждения кольца залегли.сделал раскоксовку.побежала полегче но на заводку никак не повлияло.короче.после ещё некоторых противных процедур выяснил.-крякнул датчик температуры ож.тот .тот что с клемой в форме буквы т.заменил .-как часики стала
Dukalis60
сообщение 8.9.2014, 10:57
Сообщение #244
Спасибо: 1547
Авто: Delica
GOLLANDEC, Попробуй протянуть все соединения трубок(шлангов) к фильтру и т. д. Летом шланги усыхают и появляется подсос. Промажь шланги внутри в местах одевания на трубки.svlad, А у тебя похоже просто фильтр воздушный влагой напитался или забит.
Короче у одного много воздуха, а у другого мало.
Это на вскидку!
svlad
сообщение 8.9.2014, 16:02
Сообщение #245
Спасибо: 47
Dukalis60, нет.тот фильтр я сразу выкинул.просто не подавалось возбуждение с температурного датчика на реле свечей накала.мотор вывозил заводку на одной компрессии.а в лягушке может просто ворсинка попасть под лепесток и будет потихоньку соляр в пак уходить на заглушеном двигателе.
Dukalis60
сообщение 8.9.2014, 16:28
Сообщение #246
Спасибо: 1547
Авто: Delica
svlad, Я просто не внимательно прочёл, твоё сообщение.
сообщение 8.9.2014, 19:11
Сообщение #247
всем спасибки, шланги протянул конечно сразу, лягушка то менялась тоже, даже хомутик поменял, обжато все недурственно. фильтр тоже протянул посильнее...
пока перехожу в режим наблюдения..., утречком заскочил, включил зажигание.. подождал (сам не знаю чего, но начитался форумов), потом отключил зажигание, еще два раза повторил процесс (вторые два раза лампочка накала свечей не загоралась), потом ключ на старт и вуаля, сразу завелось, заглушил, укатил на работу, вечером заскочил опять, попробовал без всяких танцев с бубном сразу ключ на старт, без вопросов завелась. посмотрим, что завтра покажет.
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 8.9.2014, 19:17
svlad
сообщение 8.9.2014, 20:09
Сообщение #248
Спасибо: 47
GOLLANDEC, я засёк за какое время у меня накаляются свечи.не смотришь на лампочку.ищелчка реле не слышно.(больно тихо щёлкает)выдерживаю теперь девять секунд и завожу.
сообщение 8.9.2014, 23:10
Сообщение #249
svlad, Влад, ты будешь смеяться чего я ждал smile.gif, посему промолчу пока..., помогло явно не мое ожидание
сообщение 10.9.2014, 0:39
Сообщение #250
Цитата(GOLLANDEC @ 8.9.2014, 19:11) ссылка доступна только зарегистрированным, Влад, спасибо за науку как минимум ну и подсказку в реальном времени, будем следить
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:45
