Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
6.8.2014, 11:31
#201
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
GOLLANDEC, GOLLANDEC, думаю-нет.даже вряд ли будет заметна разница.расчитаны приблизительно на один вес.я просто размеры не помнил.вроде с кукурузера на см подлиннее?илипросто длинноходней?
6.8.2014, 12:51
#202
... В первые морозы,живу в яме, морда упала!!! Фуфел , а не аморты!Так что подумай. это.. чет я в раздумьях..., а что значит морда упала? кстати, вспомнил, передние я менял еще в начале весны, морозец какой-никакой еще был, но замечаний к ним у меня нет svlad, не, если передние ставить вместо задних, то жестковато будет -------------------- |
6.8.2014, 14:21
#203
Подскажите, какой объем масла заливается в двигатель 6G72?
6.8.2014, 15:17
#204
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Alex_gunn, если не ошибаюсь , то в книге 4 с чем то, под 5. Но по факту до среднего уровня литра 4
GOLLANDEC, Не пойму одного, почему у тебя сзади все таки амморты ухо-шток??? ведь ухо ухо должно быть -------------------- Если что , то 89148556339
Спасибо! — GOLLANDEC
6.8.2014, 15:27
#205
GOLLANDEC, АААААА, я понял, у тебя значит с завода стояли регулируемые амморты как в паджерах, тогда и правда ухо-шток
Сообщение отредактировал ImprezaOla - 6.8.2014, 15:28 -------------------- Если что , то 89148556339
6.8.2014, 15:50
#206
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
GOLLANDEC, "Упала морда" -это значит , что вышел из них газ и аморты стали мягче, ну и "запотели". Соответственно уменьшился клиренс, т.е. дорожный просвет! Особенно это ощутил, когда поехал на Мелководку. Все кочки мои были, а на старых спокойно проходил! Думать тебе, я ни кого не уговариваю!
Сообщение отредактировал Dukalis60 - 6.8.2014, 15:52 -------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
6.8.2014, 17:46
#207
Цитата(ImprezaOla @ 6.8.2014, 15:27) ссылка доступна только зарегистрированным GOLLANDEC, "Упала морда" -это значит , что вышел из них газ и аморты стали мягче, ну и "запотели". Соответственно уменьшился клиренс, т.е. дорожный просвет! Особенно это ощутил, когда поехал на Мелководку. Все кочки мои были, а на старых спокойно проходил! Думать тебе, я ни кого не уговариваю! да я и не писал что уговариваешь, предупреждаешь что такое может быть, но почему из-за аммортизаторов такая беда случилась, они ведь не подымают машину, торсионы или пружины дело понятное, а аммортизаторы тут причем? ну не держат.. машина скакать будет, раскачиваться сельней на люльках или кочкаре, но в обычных условиях (например просто стоящая на месте) она ниже не станет по клину, разве не так? -------------------- |
6.8.2014, 21:51
#208
Да ты прав и торсионы просели тогда, нужно перекинуть на зуб!
6.8.2014, 23:57
#209
GOLLANDEC, ну..дело хозяйское.
Dukalis60, а натянуть никак?если перекидывать уже приходится-жди беды-устали,скоро лопнут на счёт клиренса и амортизаторов-вопрос спорный.новые ставишь,машина чуток поднимается,по передку мало заметно.а зад очень даже видно. Спасибо! — GOLLANDEC
7.8.2014, 1:43
#210
Мой опыт: спереди ставил оригинал : прошли меньше года, летом пару раз на трассу ездил. кончились. а стоят не мало, поэтому поставил от патриота, (небольшие переделки есть).также прошли год также трасса, зимой один потек, второй целый. с легкостью поменял из за небольшой цены. 1,200 р\шт.
Но патриотовские мягкие, хочется по жесче. до кучи поменял торсионы, усиленные, еще и натянул их ... вот это дело, не то что "нужно перекинуть на зуб" )) Думаю стоит попробовать другие аморты, спереди. Сзади поставил каябы, усиленные и удлиненные, в купе с усиленными и удлиненными пружинами. прошел год, пока без нареканий. Хотя зад Пустой в ямках, жестко прыгает а передок клюет сильно. но зато груженый, как пароход по волнам. реально подумываю о пневме )) и мост спереди )) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — GOLLANDEC
7.8.2014, 13:45
#211
7.8.2014, 14:07
#212
Estonec, всего 4 литра?
svlad, а зачем натягивать? чтоб подвеска дубовая была? а так перекинеул на зуб и выставил морду как положено зато и мягкость не потеряешь -------------------- SUCK my POPSICLE!
7.8.2014, 14:14
#213
Цитата(ImprezaOla @ 6.8.2014, 15:17) 1131151[/url]'] Alex_gunn, если не ошибаюсь , то в книге 4 с чем то, под 5. Но по факту до среднего уровня литра 4 Ничего понять не могу, после залития 4 литров, на щупе два уровня. Что за беда... |
7.8.2014, 15:39
#214
мотор крутил?
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Estonec
7.8.2014, 18:37
#215
7.8.2014, 19:17
#216
Alex_gunn, че то дофига два уровня, наверное не стекло, но ровно 4 литра это уже дофига, я ж Говорю что ПОД 4 литра, имел в виду что литра три можно смело вливать, а потом потихоньку , контролируя по щупу доливать, можно с коротенькими перекурами. Но не переживай, зимой лишнее выдавит
8.8.2014, 17:06
#217
ASS, ну...в общем то и предназначение регулировки для таких моментов.я доехал до Владика и морда чуть просела.подтянул на пару витков.жёсткость осталась таже.но машинка выпрямилась.да как бы считаю если торсы уже просели-надо бы поменять.это ж те же пужины.ты можешь под них и пролставки делать-но метал то устал.это только моё мнение ,но не совет.я их не даю.сам собираюсь зимой усиленые ставить .т.к. машина для того у меня ,чтоб её использовать.соответственно ныряю под неё частенько.но ездит,не подводит.второй раз уже на материке
Спасибо! — ASS
29.8.2014, 19:49
#218
по задним аммортизаторам - с небольшой переделкой (рассверлил втулку и по длине обрезал) поставил все-таки рание купленные серые от какой-то паджеры, посмотрим как будет при эксплуатации
еще сегодня две радости - приехали передние тормозные диски с Уссурийска благодаря доброму форумчанину svlad (спасибо за покупку и доставку!). свой я задрал в поездке. и еще получил сурппорта новехонькие, ссылка доступна только зарегистрированным, зато ценник гуманный, спасибо ссылка доступна только зарегистрированным за суету с ними (выкуп там и доставка)! -------------------- |
29.8.2014, 21:31
#219
GOLLANDEC, GOLLANDEC, не вопрос.нам не доставило особого труда купить по пути.
30.8.2014, 13:28
#220
Кто-нить заморачивался реставрацией лонжеронов ?
30.8.2014, 14:57
#221
motk, Спереди,где верхние рычаги крепятся? Костян восстанавливал эти места человеку.
30.8.2014, 17:48
#222
Estonec, и спереди тоже. На Д.клубе есть обсуждение этой темы и теория и практика но это там.
30.8.2014, 22:10
#223
motk, дорогое дело у нас в Магадане.под 5 рублей бывает за каждый лонжерон просят
30.8.2014, 22:16
#224
Цитата(GOLLANDEC @ 29.8.2014, 19:49) ссылка доступна только зарегистрированным, зато ценник гуманный, спасибо ссылка доступна только зарегистрированным за суету с ними (выкуп там и доставка)! по дискам - заменил сегодня левый, намучился отдирая старый от ступицы, но я его переупрямил все-таки по суппорту - не смог прицепить саму рамку от нового, один болт ставлю, второй не могу вкрутить, по одному хоть нижний хоть верхний, оба не смог, рамку оставил старую пока. испытания не проводил, на нейтрале катается, растормаживается -------------------- |
31.8.2014, 2:34
#225
svlad, Да 5 рублей то и не дорого ))
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 21:14 |
