43 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
MagON
сообщение 14.7.2014, 18:38
Сообщение #476
Спасибо: 2562
Цитата(miki @ 14.7.2014, 17:08) *
И как происходит вращение сего моторчика., Мне на эти 4 ноги как кидать, или точнее в какой последовательности?
Если шаговик, то там контролер должен быть на микрухе, заколхозить проблематично.
4 провода лишний намек в сторону шаговика. Если рукой крутить, чувствуются щелчки?
Спасибо! — miki
сообщение 14.7.2014, 18:51
Сообщение #477
у меня галогенки, сорри.
Андрей Викторови...
сообщение 14.7.2014, 20:54
Сообщение #478
Спасибо: 837
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает: у меня машина съмэйдана в Канаде, когда заводишьдвигатель - загораются фары. С недавних пор эта приятная функция пропала (думаю может слетела фишка какая или что...) Подскажите у кого может такое было? Где эта релешка стоит, что так чудотворно светит фарами?
Cayman.....
сообщение 14.7.2014, 21:48
Сообщение #479
Спасибо: 81
Андрей Викторович: Простите, а выключить фары при заведенной машине эта чудо-функция позволяла?
Андрей Викторови...
сообщение 15.7.2014, 6:20
Сообщение #480
Спасибо: 837
Чудодейность "функции" распостранялась и на выключение: поднимешь бывало ручник - и фары выключались. Зело приятная и полезная штука.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 15.7.2014, 6:21
Спасибо! — Cayman.....
сообщение 15.7.2014, 9:44
Сообщение #481
Cayman....., у канадцев всех всех горят, ходовые огни такие.
Borman
сообщение 15.7.2014, 11:13
Сообщение #482
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
На Гранд Витаре 2009г эта функция активировалась вкл. и выкл. зажигания и габаритов в определённом порядке. Алгоритм я искал в инете.
Borman
сообщение 24.7.2014, 20:22
Сообщение #483
Спасибо: 115
Авто: TLK-76
Скандинавский свет
grand-vitara-club.ru›…1633-skandinavskii-svet.html
28 августа 2011 Если вы хотите сделать, так, чтобы во время работы двигателя у вас автоматически включался ближний свет, то включи зажигание (лампочки на приборке должны зажечься), потом быстро в течении 15 секунд включи-выключи 5 или 6 (у всех по разному получатся)...
Всего 7 сообщений
Axel
сообщение 24.7.2014, 22:23
Сообщение #484
Спасибо: 700
помогите подключить тахометр... я мозг сломал... себе =)
Pronya
сообщение 24.7.2014, 23:13
Сообщение #485
Спасибо: 9
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно прошить комп на infiniti fx 2006 г.в. на русский язык, это безопасно для машины или это все кривое и работает криво! Если у кого был опыт поделитесь!
MagON
сообщение 25.7.2014, 7:45
Сообщение #486
Спасибо: 2562
Axel, что за тахометр, что за двигатель?
Axel
сообщение 25.7.2014, 8:24
Сообщение #487
Спасибо: 700
MagON, 4е Dis2, тахометра не было изначально, нашел приборку тоже от терпела с тахометром, пиры поменял в фишке, все работает, а тахометр не хочет. Питание на него точно есть,а сигнал не понимает. Пробую брать сигнал с к контакта на эбу, он там точно есть, т.к. брал левый кроуновский тах и он заработал... вот не знаю что делать.
mik
сообщение 25.7.2014, 8:31
Сообщение #488
Спасибо: 1209
Здравствуйте, нужна помощь состыковать акпп ескудика (03-71LE) с датчиком положения дросселя и датчиком оборотов тнвд на двигателе rf-t
Юська
сообщение 27.7.2014, 23:00
Сообщение #489
Спасибо: 9
Авто: Daihatsu YRV 2001
Здравствуйте!При затоплении машины,сломался центральный замок!Есть ли вероятность его сделать?
DEST
сообщение 4.8.2014, 22:30
Сообщение #490
Спасибо: 637
не работают 3 прикуривателя по всему салону + складывание-раскладывание боковых зеркал = видать одна "шарманка", собственно wtf??
P.s. а ну и напостой горит ABS, еду еду, как загорится, резко по тормазам и опаньки, пропадает.. Видать датчик, но может быть что еще??
ответ:(Магадан)
MagON
сообщение 4.8.2014, 23:18
Сообщение #491
Спасибо: 2562
DEST, предохранители салонные смотрел?
Точнее смотреть мало, прозванивал?
Axel
сообщение 5.8.2014, 10:56
Сообщение #492
Спасибо: 700
Предохранители на проверку, визуально датчики абс не оборваны?
сообщение 5.9.2014, 13:04
Сообщение #493
Ребята, вопрос такой. Имеется ДПДЗ в виде потенциометра с тремя контактами, на него с компа подаётся питалово 5 В, в положении полностью закрытой заслонки с сигнального провода должно сниматься 0,5 В, т.е. датчик выставляется на месте по этому вольтажу.
Выставил на неработающем двигателе при включённом зажигании 0,5 В ровно, завожу - 0,435 В. Глушу - 0,485 В. Выставил ещё раз, завожу - 0,445 В. Ладно, допустим напряжение сети при работающем двигателе выше и комп выдаёт не 5 В, а чуть побольше. Но теперь внимание вопрос: я снимаю фишку с датчика, завожу двигатель, а китайческий тестер, который так и висит на цепи не отключённый, показывает мне 2,25 В! Я бы подумал на наведёнку, но сигнальный провод, как я понимаю, экранированный. Это всё-таки наведёнка или какая-то фигня творится?
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2014, 13:04
miki
сообщение 5.9.2014, 13:08
Сообщение #494
Спасибо: 1000
Какаято фигня творится...
Нарисуй схему?
Есть запчасти на SF5
сообщение 5.9.2014, 13:13
Сообщение #495
miki, электросхема в этой части простая, как валенок:
[attachment=204719:________________.jpg]
Три банальных провода.
При этом того провода, который зачёркнут крестиком, нету, ибо он для других моделей.
сообщение 5.9.2014, 13:59
Сообщение #496
Гидр, было б информативнее, если б ты нарисовал разрывы проводки при отключенной фишке и как подключен вольтметр.
а так, это "Веселые картинки", не более.
miki
Сообщение #497
Спасибо: 1000
Я не понял где резистор, дорисуй его на схеме
Понятно, что заслонка это и есть резистор, ну а чем ты выставляеш?
сообщение 5.9.2014, 14:11
Сообщение #498
Блин. ДПДЗ находится на дроссельной заслонке. Он регулируется поворотом на некоторый угол, насколько позволяют ушки крепления. Фишка садится непосредственно на него. С другой стороны комп. Не понимаю, что непонятно.
Напряжение меряется на компе, относительно массы.
Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2014, 14:13
сообщение 5.9.2014, 15:08
Сообщение #499
Гидр, просто как написал ты, можно понять, якобы остаточное напряжение есть на отключенном дросселе, что было бы в натуре мистической загадкой.
а насчет 2,5В со стороны компа я б даже и не забивал себе голову. Какой-то опорный сигнал должно быть. Все равно точных сведений ожидать от болельщиков сложно. Гадания нужны тебе?
сообщение 5.9.2014, 15:35
Сообщение #500
Всё, я понял где именно я неясно выразился. Да, напряжение меряется прямо в разъёме компа посредством втыкаемой туда иголки. Фишка, разумеется, находится на датчике на другом конце косы.
Если я её снимаю, провод начинает смотреть в никуда. Напряжение должно упасть в ноль, только если:
а) это не наведёнка,
б) это не выдача из компа в обратную.
Теперь вопрос:
а) может ли это быть наведёнка, несмотря на то, что провод экранирован?
б) может ли схема в компе, которая занимается измерением напряжения на этом проводе, выдавать что-то в обратку?
Вопросы не от нехер делать: ДПДЗ не хочет по-хорошему настраиваться, напряжение плавает, есть подозрение на нестабильную работу в режиме небольшого газа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:58
