14.7.2014, 18:38
#476
И как происходит вращение сего моторчика., Мне на эти 4 ноги как кидать, или точнее в какой последовательности? Если шаговик, то там контролер должен быть на микрухе, заколхозить проблематично. 4 провода лишний намек в сторону шаговика. Если рукой крутить, чувствуются щелчки? -------------------- Спасибо! — miki
14.7.2014, 18:51
#477
miki, хальт, я был невнимателен
у меня галогенки, сорри. |
14.7.2014, 20:54
#478
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает: у меня машина съмэйдана в Канаде, когда заводишьдвигатель - загораются фары. С недавних пор эта приятная функция пропала (думаю может слетела фишка какая или что...) Подскажите у кого может такое было? Где эта релешка стоит, что так чудотворно светит фарами?
14.7.2014, 21:48
#479
![]() Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 81 |
Андрей Викторович: Простите, а выключить фары при заведенной машине эта чудо-функция позволяла?
15.7.2014, 6:20
#480
Андрей Викторович: Простите, а выключить фары при заведенной машине эта чудо-функция позволяла? Чудодейность "функции" распостранялась и на выключение: поднимешь бывало ручник - и фары выключались. Зело приятная и полезная штука.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 15.7.2014, 6:21 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
Спасибо! — Cayman.....
15.7.2014, 9:44
#481
Cayman....., у канадцев всех всех горят, ходовые огни такие.
-------------------- 私の愛
15.7.2014, 11:13
#482
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 296 Спасибо: 115 Авто: TLK-76 |
На Гранд Витаре 2009г эта функция активировалась вкл. и выкл. зажигания и габаритов в определённом порядке. Алгоритм я искал в инете.
-------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
24.7.2014, 20:22
#483
Скандинавский свет
grand-vitara-club.ru›…1633-skandinavskii-svet.html 28 августа 2011 Если вы хотите сделать, так, чтобы во время работы двигателя у вас автоматически включался ближний свет, то включи зажигание (лампочки на приборке должны зажечься), потом быстро в течении 15 секунд включи-выключи 5 или 6 (у всех по разному получатся)... Всего 7 сообщений -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
24.7.2014, 22:23
#484
помогите подключить тахометр... я мозг сломал... себе =)
24.7.2014, 23:13
#485
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо: 9 |
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно прошить комп на infiniti fx 2006 г.в. на русский язык, это безопасно для машины или это все кривое и работает криво! Если у кого был опыт поделитесь!
25.7.2014, 7:45
#486
Axel, что за тахометр, что за двигатель?
25.7.2014, 8:24
#487
MagON, 4е Dis2, тахометра не было изначально, нашел приборку тоже от терпела с тахометром, пиры поменял в фишке, все работает, а тахометр не хочет. Питание на него точно есть,а сигнал не понимает. Пробую брать сигнал с к контакта на эбу, он там точно есть, т.к. брал левый кроуновский тах и он заработал... вот не знаю что делать.
25.7.2014, 8:31
#488
Здравствуйте, нужна помощь состыковать акпп ескудика (03-71LE) с датчиком положения дросселя и датчиком оборотов тнвд на двигателе rf-t
27.7.2014, 23:00
#489
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо: 9 Авто: Daihatsu YRV 2001 |
Здравствуйте!При затоплении машины,сломался центральный замок!Есть ли вероятность его сделать?
4.8.2014, 22:30
#490
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
не работают 3 прикуривателя по всему салону + складывание-раскладывание боковых зеркал = видать одна "шарманка", собственно wtf??
P.s. а ну и напостой горит ABS, еду еду, как загорится, резко по тормазам и опаньки, пропадает.. Видать датчик, но может быть что еще?? -------------------- |
4.8.2014, 23:18
#491
DEST, предохранители салонные смотрел?
Точнее смотреть мало, прозванивал? -------------------- |
5.8.2014, 10:56
#492
Предохранители на проверку, визуально датчики абс не оборваны?
5.9.2014, 13:04
#493
Ребята, вопрос такой. Имеется ДПДЗ в виде потенциометра с тремя контактами, на него с компа подаётся питалово 5 В, в положении полностью закрытой заслонки с сигнального провода должно сниматься 0,5 В, т.е. датчик выставляется на месте по этому вольтажу.
Выставил на неработающем двигателе при включённом зажигании 0,5 В ровно, завожу - 0,435 В. Глушу - 0,485 В. Выставил ещё раз, завожу - 0,445 В. Ладно, допустим напряжение сети при работающем двигателе выше и комп выдаёт не 5 В, а чуть побольше. Но теперь внимание вопрос: я снимаю фишку с датчика, завожу двигатель, а китайческий тестер, который так и висит на цепи не отключённый, показывает мне 2,25 В! Я бы подумал на наведёнку, но сигнальный провод, как я понимаю, экранированный. Это всё-таки наведёнка или какая-то фигня творится? Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2014, 13:04 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.9.2014, 13:08
#494
-------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
5.9.2014, 13:13
#495
miki, электросхема в этой части простая, как валенок:
[attachment=204719:________________.jpg] Три банальных провода. При этом того провода, который зачёркнут крестиком, нету, ибо он для других моделей. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.9.2014, 13:59
#496
Гидр, было б информативнее, если б ты нарисовал разрывы проводки при отключенной фишке и как подключен вольтметр.
а так, это "Веселые картинки", не более. |
5.9.2014, 13:59
#497
Я не понял где резистор, дорисуй его на схеме
Понятно, что заслонка это и есть резистор, ну а чем ты выставляеш? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
5.9.2014, 14:11
#498
Блин. ДПДЗ находится на дроссельной заслонке. Он регулируется поворотом на некоторый угол, насколько позволяют ушки крепления. Фишка садится непосредственно на него. С другой стороны комп. Не понимаю, что непонятно.
Напряжение меряется на компе, относительно массы. Сообщение отредактировал Гидр - 5.9.2014, 14:13 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
5.9.2014, 15:08
#499
Цитата Не понимаю, что непонятно. Гидр, просто как написал ты, можно понять, якобы остаточное напряжение есть на отключенном дросселе, что было бы в натуре мистической загадкой. а насчет 2,5В со стороны компа я б даже и не забивал себе голову. Какой-то опорный сигнал должно быть. Все равно точных сведений ожидать от болельщиков сложно. Гадания нужны тебе? |
5.9.2014, 15:35
#500
Всё, я понял где именно я неясно выразился. Да, напряжение меряется прямо в разъёме компа посредством втыкаемой туда иголки. Фишка, разумеется, находится на датчике на другом конце косы.
Если я её снимаю, провод начинает смотреть в никуда. Напряжение должно упасть в ноль, только если: а) это не наведёнка, б) это не выдача из компа в обратную. Теперь вопрос: а) может ли это быть наведёнка, несмотря на то, что провод экранирован? б) может ли схема в компе, которая занимается измерением напряжения на этом проводе, выдавать что-то в обратку? Вопросы не от нехер делать: ДПДЗ не хочет по-хорошему настраиваться, напряжение плавает, есть подозрение на нестабильную работу в режиме небольшого газа. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 11:09 |
