20.12.2011, 23:14
#401
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля
Диагност Окажу помощь по электронике 20.12.2011, 23:14
CUST Подскажите электрика для профилактического осмотра... 31.10.2013, 22:21
zenitchik Нужен толковый автоэлектрик посмотреть авто тойота... 5.11.2013, 13:02
Торонага zenitchik, http://am49.ru/talk/index.php?show...=1... 5.11.2013, 13:23
Ya4951 подскажите , горит чек ,выдает ошибку 96 ,расшифро... 9.11.2013, 12:45
Торонага Ya4951, 96-я ашыпка для 1JZ-FSE - это неисправност... 9.11.2013, 18:56
hronik Торонага, зачем ты человека мягко говоря вводишь в... 9.11.2013, 19:46
Ya4951 Читал что там вроде 3 эклектропневмоклапана распол... 9.11.2013, 20:21
Bubuka У меня, при таких симптомах, пробило и разрушался ... 9.11.2013, 21:30
Торонага hronik, я ввожу? это моя Автолегионовская книга вв... 9.11.2013, 21:44
hronik Если по самодиагностике ошибка 96, то она же, согл... 10.11.2013, 2:01
Торонага другое дело, теперь видно, что копи-паст работает.... 10.11.2013, 14:48
Gysek Не переключается коробка с парковки, нет реакций с... 10.11.2013, 15:26
hronik Проверь "лягушку" / включатель стоп-сигн... 10.11.2013, 16:31
Ajlekcei Ниссан террано 94г 21кузов вг30е двигатель.решил з... 10.11.2013, 18:42
Gysek hronik "лягушка" в поряде, что еще може... 10.11.2013, 19:00
Bubuka ЧЕРНЫЙ - СИГНАЛЬНЫЙ (идет к "мозгам") - ... 10.11.2013, 19:38
Ajlekcei Спасибо.сделаю отпишусь 10.11.2013, 21:37
hronik Gysek, смотри проводку дальше от лягушки
Комп не ... 10.11.2013, 22:38
Трейдер Вопрос к спецам.
Купил себе инвертер на 3 ... 10.11.2013, 22:46
MagON Трейдер, мне почему то кажется что надо и гену тог... 10.11.2013, 22:50
Торонага Цитата(hronik @ 10.11.2013, 22:38) Торона... 10.11.2013, 23:23
artjom998 Случилась не приятная ситуация с сигнализацией Sta... 11.11.2013, 11:29
Трейдер MagON, Да вот.. и не знаю. Читал, что в Новос... 11.11.2013, 14:27
DenDOS в чем может быть проблема? сигналка StarLine A 91.... 14.11.2013, 9:40
Miggrish DenDOS, А спросить у "мастера", который ... 14.11.2013, 9:46
Bubuka похолодало. Через программатор сигналки, добавь вр... 14.11.2013, 10:59
rusinchic DenDOS, скорее всего виноват аккум,с ключа хватает... 14.11.2013, 11:45
Bubuka У меня было так, пока акб не обновил. Вполне вероя... 14.11.2013, 12:23
х_х проблема решена!
Надо было чуть-чуть перепрогр... 14.11.2013, 13:55
MagON Есть аккумулятор Pb 12V 7.2Ah от ИБП
Чем можно зар... 24.11.2013, 14:29
Торонага MagON, тривиальный зарядник не берет что ли? 24.11.2013, 14:33
MagON Какой? 24.11.2013, 14:35
dissector обычным автомобильным зарядником 24.11.2013, 14:39
MagON Свинцовые они ж не сильно привередливые? Обычное З... 24.11.2013, 14:44
dissector 0,5-1 ампера-пойдет. ток зарядки-10% от емкости, 7... 24.11.2013, 14:46
Трейдер dissector, Т.е. для зарядки акума на 60 А надо 6... 24.11.2013, 16:39
Торонага Трейдер, медицинский факт 24.11.2013, 17:48
Viero подскажите пож
ниссан цедрик 92 г.в. мотор vj20e ... 16.2.2014, 12:45
god_antonio добрый день. ниссан террано. при включении задней ... 21.2.2014, 11:29
Incognito Перестала работать противотуманка: в самом начале,... 22.4.2014, 21:14
Incognito Наглядный пример на комп. проводах.
Проводочки сл... 22.4.2014, 21:58
Торонага Incognito, можно и так, конечно. Скрутку только де... 22.4.2014, 22:49
MagON Ну можно еще фишку разобрать да заново пережать, т... 23.4.2014, 0:20
Incognito Торонага, со стороны косы, иллюстрация один в один... 23.4.2014, 9:52
Торонага Incognito, да я просто думаю как потом устранять, ... 23.4.2014, 10:17
Incognito Я всё починил, всем спасибо. 23.4.2014, 15:36
KaRaPuZ Добрый день мастерам=) Авто тойота корса, 94 год, ... 26.4.2014, 22:54
Торонага KaRaPuZ, учитывай, что при заведенном моторе элект... 26.4.2014, 23:25
KaRaPuZ Цитата(Торонага @ 26.4.2014, 23:25) KaRaP... 26.4.2014, 23:36
Торонага а с чего решил, что она прям так и возрастает?
пер... 26.4.2014, 23:54
KaRaPuZ Пока есть одна мысля . убрать корявуют подсветку д... 27.4.2014, 0:01
KaRaPuZ Мм, а такой вопрос - по штату приборка моя не имее... 30.4.2014, 0:10
Торонага KaRaPuZ, ты его сперва купи, а там видно будет. Он... 30.4.2014, 0:39
MagON Выручайте, словом)
Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. Ск... 14.5.2014, 21:05
miki Цитата(MagON @ 14.5.2014, 20:05) Выручайт... 14.5.2014, 21:41
MagON Суть - БП является зарядкой от ноутбука. Надо выяс... 14.5.2014, 21:53
Торонага MagON, 1,3 это номинальный ток потребителя. Т.е. т... 14.5.2014, 23:08
MagON Цитата(Торонага @ 14.5.2014, 22:08) MagON... 14.5.2014, 23:51
Торонага MagON, так кто мешал сразу указать точные параметр... 15.5.2014, 0:17
MagON Ну я ж писал что
Цитата(MagON @ 14.5.2014, 20... 15.5.2014, 0:53
Торонага если косвенные догадки устроят, то я рассуждал бы ... 15.5.2014, 1:34
Гидр 1,3 А - пусковой ток при включении. Пока там всяки... 15.5.2014, 1:39
vanetz Поскажите такой вопрос : на лексусе gx470 управлен... 15.5.2014, 7:56
Дедка На Прадо 95 (2000 г., 3RZ-FE) не подходит питание ... 21.5.2014, 15:46
Axel Кто поможет оживить тахометр? Он снятый, нужно что... 7.6.2014, 16:54
Incognito Комп самодиагност выдал такую ошибку, которая отно... 3.7.2014, 6:49
MaD Цитата(Incognito @ 3.7.2014, 5:49) Комп с... 3.7.2014, 9:36
Incognito MaD, с фреончиком как раз всё ок, скорее первое.. 3.7.2014, 21:35
sotr Суть такова.
Авто Nissan Atlas 150. Двигател... 4.7.2014, 0:41
rusinchic Усиль разминусовку. Сделай ревизию стартера - ты ж... 4.7.2014, 1:36
kamelot-4 Греются клеммы АКБ - плохой контакт, отсюда потери... 4.7.2014, 3:11
miki Лампочка би ксенон H4., производитель MTF., имеет ... 14.7.2014, 17:35
Торонага miki, их есть у меня, H4 MTF 14.7.2014, 17:56
MagON miki, шаговый помоему 14.7.2014, 18:02
miki Цитата(Торонага @ 14.7.2014, 16:56) miki,... 14.7.2014, 18:08
MagON Цитата(miki @ 14.7.2014, 17:08) И как про... 14.7.2014, 18:38
Торонага miki, хальт, я был невнимателен
у меня галогенки,... 14.7.2014, 18:51
Андрей Викторович Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает:... 14.7.2014, 20:54
Cayman..... Андрей Викторович: Простите, а выключить фары при ... 14.7.2014, 21:48
Андрей Викторович Цитата(Cayman..... @ 14.7.2014, 20:48) Ан... 15.7.2014, 6:20
HILANDER Cayman....., у канадцев всех всех горят, ходовые о... 15.7.2014, 9:44
Borman На Гранд Витаре 2009г эта функция активировалась в... 15.7.2014, 11:13
Borman Скандинавский свет
grand-vitara-club.ru›…1633-skan... 24.7.2014, 20:22
Axel помогите подключить тахометр... я мозг сломал... с... 24.7.2014, 22:23
Pronya Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно пр... 24.7.2014, 23:13
MagON Axel, что за тахометр, что за двигатель? 25.7.2014, 7:45
Axel MagON, 4е Dis2, тахометра не было изначально, наше... 25.7.2014, 8:24
mik Здравствуйте, нужна помощь состыковать акпп ескуди... 25.7.2014, 8:31
Юська Здравствуйте!При затоплении машины,сломался це... 27.7.2014, 23:00
DEST не работают 3 прикуривателя по всему салону + скла... 4.8.2014, 22:30
MagON DEST, предохранители салонные смотрел?
Точнее смот... 4.8.2014, 23:18
Axel Предохранители на проверку, визуально датчики абс... 5.8.2014, 10:56
Гидр Ребята, вопрос такой. Имеется ДПДЗ в виде потенцио... 5.9.2014, 13:04
miki Цитата(Гидр @ 5.9.2014, 12:04) или какая-... 5.9.2014, 13:08
Гидр miki, электросхема в этой части простая, как вален... 5.9.2014, 13:13
Торонага Гидр, было б информативнее, если б ты нарисовал ра... 5.9.2014, 13:59
miki Я не понял где резистор, дорисуй его на схеме
Пон... 5.9.2014, 13:59
Гидр Блин. ДПДЗ находится на дроссельной заслонке. Он р... 5.9.2014, 14:11
Торонага ЦитатаНе понимаю, что непонятно.
Гидр, просто как ... 5.9.2014, 15:08
Гидр Всё, я понял где именно я неясно выразился. Да, на... 5.9.2014, 15:35![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 8:56 |
