16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
Славентий
сообщение 13.7.2013, 22:14
Сообщение #151
Спасибо: 654
Dukalis60, Подушки силовых агрегатов проверял? ( на коробке, верхние и нижние)? При их износе начинается: гул в трансмисии (особенно при 4х ведущих), износ крестовин... порча сальника на хвостовике заднего редуктора обычно сведетельствует об этом.
Dukalis60
сообщение 13.7.2013, 22:27
Сообщение #152
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Славентий, На коробке недавно верхние сайленты заменил. Правда пришлось химичить из тойотовских т.к. родные только в сборе с траверсой и стоит эта железяка с двумя сайлентами 12тыр. Видимо крестовина и явилась результатом,подорванных сайлентов на коробке. Сальник на хвостовике в норме. Немного потеет на раздатке, но не сильно.
julia49
сообщение 19.3.2014, 14:21
Сообщение #153
Спасибо: 3
Авто: honda fit 2011, mitsubishi delica 1996
Подскажите, пожалуйста, где можно заменить люк на Делике? (Тот, который над водителем).
hronik
сообщение 19.3.2014, 16:54
Сообщение #154
Спасибо: 1345
Пишите понятнее
Вас не понимают и поэтому все молчат
Люк надо ПОМЕНЯТЬ ВЕСЬ?
Или только стекло?
Люк запасной у вас есть?
Или заварить его нах?
Спасибо! — julia49 STARGAZER
julia49
сообщение 20.3.2014, 8:30
Сообщение #155
Спасибо: 3
Запасной люк есть. Я так понимаю надо менять его весь, а не только стекло.
hronik
сообщение 20.3.2014, 13:36
Сообщение #156
Спасибо: 1345
напишите в личку свой номер телефона
попробую сегодня узнать у товарищей про замену люка
Estonec
сообщение 20.3.2014, 23:34
Сообщение #157
Спасибо: 2652
Если только стекло,то четыре болта,несколько защёлок и полчаса времени,если в сборе с механизмом и корытом...долго.пол крыши разбирать.
Спасибо! — julia49
Shurik_
сообщение 27.4.2014, 22:41
Сообщение #158
Спасибо: 135
кто нибудь заморачивался на 97 год ставить бампер от 99 года? купил бампер и решетку не подумав, теперь еще надо крылья, поворотки, капот и планку подкапотную. и вот думаю надо ли что нибудь еще менять?)))
ImprezaOla
сообщение 28.4.2014, 0:31
Сообщение #159
Спасибо: 125
Shurik_, А фары? они то тоже разные
Если что , то 89148556339
Shurik_
сообщение 21.6.2014, 14:10
Сообщение #160
Спасибо: 135
Подойдут ли задние пружины от сафаря 60 на делику булку?
svlad
сообщение 21.6.2014, 20:15
Сообщение #161
Спасибо: 47
подойдут.если не просевшие-зад задерётся
Shurik_
сообщение 22.6.2014, 0:19
Сообщение #162
Спасибо: 135
Не дождался ответа и поставил)))
svlad
сообщение 22.6.2014, 6:32
Сообщение #163
Спасибо: 47
на сколько зад задрался?
Shurik_
сообщение 22.6.2014, 9:16
Сообщение #164
Спасибо: 135
Я поставил не новые, получилось около 2дюймов. сначала стояли родные и проставка 50мм, поставил патрулевские высота такая и осталась, но стало жостко. У них длина на 60мм длиннее
Я поставил не новые, получилось около 2дюймов. сначала стояли родные и проставка 50мм, поставил патрулевские высота такая и осталась, но стало жостко. У них длина на 60мм длиннее родных
svlad
сообщение 22.6.2014, 11:10
Сообщение #165
Спасибо: 47
амортизаторы тож новые ставь.сафарёвские и тули.покомфортней будет
asz67
сообщение 23.6.2014, 14:16
Сообщение #166
Спасибо: 521
Подскажите, к кому-куда обратиться по поводу ремонта глушителя. Лопнула труба глушителя аккурат на соединении примерно по середине. Возвращался с рыбалки аки на "прямотоке".
Estonec
сообщение 23.6.2014, 14:36
Сообщение #167
Спасибо: 2652
В таксопарке сварщик есть.Виталий зовут.
Спасибо! — asz67
сообщение 23.6.2014, 14:38
Сообщение #168
и на территории Триплекса есть сварной
Спасибо! — asz67
ВВПетрович
сообщение 23.6.2014, 14:58
Сообщение #169
Спасибо: 1018
На Солдатенко обращался, частный двор возле двухэтажек.
т.891486201 один два.
Спасибо! — asz67
Dukalis60
сообщение 2.7.2014, 21:53
Сообщение #170
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Есть вопрос! Кто нибудь ставил вместо хабов(автомат), так называемые заглушки или флянцы, на Делику 35 кузов(кирпич)? Как они себя ведут? и Самое главное, кто видел их в продаже, в городе? Спасибо!
ImprezaOla
сообщение 3.7.2014, 18:54
Сообщение #171
Спасибо: 125
Dukalis60, будут себя вести так же, как и на уазике буханке. При движении кардан передний будет крутиться от колес, зато всегда уверен что у тебя передок есть и не подведет замок.
Dukalis60
сообщение 3.7.2014, 21:47
Сообщение #172
Спасибо: 1547
Авто: Delica
ImprezaOla, Спасибо,я уже подумав понял как это будет работать! Вот только где приобрести? Вот в чём вопрос!
motk
сообщение 4.7.2014, 1:29
Сообщение #173
Спасибо: 3886
а че, на кирпичах нету муфты в переднем редукторе ?
tpavel
сообщение 4.7.2014, 8:47
Сообщение #174
Спасибо: 1833
Раздатка part-time, крутится будет постоянно.
Dukalis60
сообщение 4.7.2014, 21:58
Сообщение #175
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Видимо найти заглушки или фланцы, просто нереально. Посоветуйте какие взять замки(хабы) чтобы не шибко дорого и более менее надёжные? В шк.магазине есть за 1800, 4000,7000 штучка. думаю первые Китай.Короче у кого какое мнение или опыт пользования установленными? С удовольствием выслушаю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:43
