43 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
KaRaPuZ
сообщение 27.4.2014, 0:01
Сообщение #451
Спасибо: 821
Пока есть одна мысля . убрать корявуют подсветку днища. Возможно, вся нагрузка-то именно из-за нее. Ну и аккм закрепить и глянем, что измениться.
KaRaPuZ
сообщение 30.4.2014, 0:10
Сообщение #452
Спасибо: 821
Мм, а такой вопрос - по штату приборка моя не имеет тахометра. Есть мысль сделать выносной электронный. Вопрос в том, куда его подключать?
сообщение 30.4.2014, 0:39
Сообщение #453
KaRaPuZ, ты его сперва купи, а там видно будет. Они типа маленько разные бывают.
обычно цепляют на разъем IG либо в диагностическом разъеме, либо на ECU за бардачком у тебя.
не парься, короче, купи - подключим. проводами только запасись.
Сообщение отредактировал Торонага - 30.4.2014, 0:50
MagON
сообщение 14.5.2014, 21:05
Сообщение #454
Спасибо: 2562
Выручайте, словом)
Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. Сколько он в Ватах потребляет? Каким путем считать? W=I*U нифига ведь не прокатывает тут?
Ну и желательно наглядный ход расчета.
miki
сообщение 14.5.2014, 21:41
Сообщение #455
Спасибо: 1000
Цитата(MagON @ 14.5.2014, 20:05) *
Выручайте, словом)
W=I*U
Умножай 1,3 на сколько он на вторичке выдаёт 12? Вольт.....
вот на 12 и умнажай
будет мощъность вашего блока питания
А как вопрос типо потребляет.., типо в холостом режиме?.., тогда включаем без нагрузки и меряем ток в первичке, и умножаем на 220
Сообщение отредактировал miki - 14.5.2014, 21:50
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 14.5.2014, 21:53
Сообщение #456
Спасибо: 2562
Суть - БП является зарядкой от ноутбука. Надо выяснить расход за месяц в рублях. Я так понимаю он не постоянно 1,3А выедает? Ноут заряжен - ест меньше, разряжен - больше. Правильно? Так вот Надо узнать сколько в рублях выйдет за месяц при макс нагрузке.
P.S. 1,3A это на самом ЗУ указано как входящее
сообщение 14.5.2014, 23:08
Сообщение #457
MagON, 1,3 это номинальный ток потребителя. Т.е. то, что питальник может отдавать максимально, надежно и долго.
Без фактического замера потребляемого тока даже Господь не скажет сколько намотает счетчик.
Или смотри по аккумулятору ноута, сколько он держит ампер-часов. Делишь на 10, получаешь приблизительный зарядный ток. Опять же без поправочных коэффициентов (неизвестных) цифра будет потолочная.
MagON
сообщение 14.5.2014, 23:51
Сообщение #458
Спасибо: 2562
1,3 это потребляемый питальником. А отдает он 2,1А 19В.
Был бы постоянный - не вопрос. 220*1,3=
Но с переменкой то все не так. Выгуглил синусы какие-то, но я этого и знать не знаю(
сообщение 15.5.2014, 0:17
Сообщение #459
что-то какие-то данные не реальные. Огромные потери на преобразование, невероятные.
косинусами и КПД, думается, можно нагло пренебречь. Все эти китайцы тупо указывают именно то, что учтет счетчик, т.е. данные активной нагрузки.
MagON
сообщение 15.5.2014, 0:53
Сообщение #460
Спасибо: 2562
Ну я ж писал что
видно ж что не на выходе)
сообщение 15.5.2014, 1:34
Сообщение #461
если косвенные догадки устроят, то я рассуждал бы так:
предельная мощность по вторичке около 76ватт, так?
КПД этих блоков высокий, как правило, порядка 95%.
т.е. из сети он будет сосать 76/0.95= 80 ватт полезной нагрузки + потери на само преобразование и защиты (это все электронное и свою толику питалова съедает). Должно быть около 90-92 ватт на все про все.
Фиг с ним, положим сотню ватт.
Проверяем. При напряжении 100 вольт он схавает 1,3 Ампера (при 220, полагаю, меньше). Имеем 130 ватт полной мощности.
По-колхозному где-то примерно то и вышло. Сотку ватт на максимальной нагрузке съест.
Для нормального расчета недостаточно данных, уж прости.
Проще и точнее померить ток первички. И будешь знать совершенно точно.
Спасибо! — MagON
сообщение 15.5.2014, 1:39
Сообщение #462
1,3 А - пусковой ток при включении. Пока там всякие кондёры зарядятся и прочее. Через пару секунд вполне может быть на порядок меньше нагрузка.
Сталкивался с таким на работе: пришли с завода, в щите, приборы с однотипными блоками питалова, собранными на рейке и подключёнными через автомат что-то там в районе 1,6 А. Блоки дэцельные, выдают какие-то там миллиамперы, а включаешь щит - автомат моментом вырубает. Посчитал по паспорту на блоки питания мощность - меньше 1,6 А по потреблению получается. Разобрал один БП. Он типа наш с нашей наклейкой с полными данными, но на самом деле китайский, внутри китайская наклейка, на которой указан на порядок бОльший ампераж. Это пусковой ток. Проверили амперметром: всё так и есть: при пуске резкий пик, затем снижение нагрузки и линейка. Автомат пришлось менять, те кто рассчитывал на заводе - идиоты.
Т.е. на табличке честно указан максимальный потребляемый ток.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2014, 1:42
Спасибо! — MagON
vanetz
сообщение 15.5.2014, 7:56
Сообщение #463
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Поскажите такой вопрос : на лексусе gx470 управление коробкой электронное ?
+79148622851
Дедка
сообщение 21.5.2014, 15:46
Сообщение #464
Спасибо: 6
На Прадо 95 (2000 г., 3RZ-FE) не подходит питание на клапан продувки абсорбера (клапан продувки топливного бака). Из-за этого создаётся излишнее давление в топл. баке. Кто возьмется за решение проблемы?
Сам клапан проверял, подключая напрямую к аккуму - работает.
Axel
сообщение 7.6.2014, 16:54
Сообщение #465
Спасибо: 700
Кто поможет оживить тахометр? Он снятый, нужно чтоб заработал с системой дис2, сейчас не работает вообще. Хотяб попробовать прозвонить его, может диод какой сгорел...
Incognito
сообщение 3.7.2014, 6:49
Сообщение #466
Спасибо: 2233
Комп самодиагност выдал такую ошибку, которая относится к кондиционеру. По книге-переводчику читается как "Pressure fault", что дословно переводится как "Ошибка давления". Как это всё можно логически умозаключить?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
MaD
сообщение 3.7.2014, 9:36
Сообщение #467
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
ну, либо помпа кондея не создает нужного давления в системе, либо фреон подвыдохся, что больше похоже на правду, заправить бы
Спасибо! — Incognito
Incognito
сообщение 3.7.2014, 21:35
Сообщение #468
Спасибо: 2233
MaD, с фреончиком как раз всё ок, скорее первое..
sotr
сообщение 4.7.2014, 0:41
Сообщение #469
Спасибо: 1
Авто: bmw e39
Суть такова.
Авто Nissan Atlas 150. Двигатель от Nissan Terrano (TD27)
Не заводится с стартера, при повороте ключа стартер недостаточно хорошо крутит двс, иногда проскакивают хрипы писки скрипы, иногда просто щелкчки, сменили 5 стартеров, новых, старых эффект один и тот же... С толкача, заводится в один миг. Работает ровно, четко. Раньше были такие проблемы но с горем пополам летом заводился со стартера... Возможно дело в свечах накала, поменял на новые. Та же история. Еще греются клемы акб, прям иногда при долгой прокрутке, рукой невозможно дотронуться. Плюсом сегодня перестал давать заряд АКБ, генератор. Но лампа, что зарядки нет не горит.... якобы все хорошо.... У меня мысль может где то сидит которкое замыкание? из за него все, или может масса херовая где то... или датчик температуры на свечах глючит.... или свечи каким то немыслемым образом отжирают ток.... вобщем чертовщина помогите)))
rusinchic
сообщение 4.7.2014, 1:36
Сообщение #470
Усиль разминусовку. Сделай ревизию стартера - ты же не новый ставил. Ну, и проверить на утечку тока амперметром. Потом уже свечи накала проверяй.
kamelot-4
сообщение 4.7.2014, 3:11
Сообщение #471
Спасибо: 305
Греются клеммы АКБ - плохой контакт, отсюда потери тока.
miki
сообщение 14.7.2014, 17:35
Сообщение #472
Спасибо: 1000
Лампочка би ксенон H4., производитель MTF., имеет следущую фишку на переключалку ближний дальний..,:
Там внутри типо моторчика с червячной передачей..,
И пару обмоток от него по 50Ом., но я не могу его заставить крутица ну никакак.
Я их и так и всяк., и паралельно и встречно, поперечно..,
Чёто там цик.., и усё..,
Кто сталкивался.,
Надо переделать лампу Sho-me., под управлялку ближний/ дальний MTF,,,,
Или где купить H4 MTF?
сообщение 14.7.2014, 17:56
Сообщение #473
miki, их есть у меня, H4 MTF
MagON
сообщение 14.7.2014, 18:02
Сообщение #474
Спасибо: 2562
miki, шаговый помоему
miki
сообщение 14.7.2014, 18:08
Сообщение #475
Спасибо: 1000
Цитата(Торонага @ 14.7.2014, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным
И как происходит вращение сего моторчика., Мне на эти 4 ноги как кидать, или точнее в какой последовательности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:59
