#451
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3114 Спасибо: 821 ![]() |
Пока есть одна мысля . убрать корявуют подсветку днища. Возможно, вся нагрузка-то именно из-за нее. Ну и аккм закрепить и глянем, что измениться.
#452
Мм, а такой вопрос - по штату приборка моя не имеет тахометра. Есть мысль сделать выносной электронный. Вопрос в том, куда его подключать?
#453
KaRaPuZ, ты его сперва купи, а там видно будет. Они типа маленько разные бывают.
обычно цепляют на разъем IG либо в диагностическом разъеме, либо на ECU за бардачком у тебя. не парься, короче, купи - подключим. проводами только запасись. Сообщение отредактировал Торонага - 30.4.2014, 0:50 Спасибо! — KaRaPuZ Андрей Викторович
#454
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5087 Спасибо: 2562 ![]() |
Выручайте, словом)
Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. Сколько он в Ватах потребляет? Каким путем считать? W=I*U нифига ведь не прокатывает тут? Ну и желательно наглядный ход расчета. -------------------- |
#455
Выручайте, словом) Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. Сколько он в Ватах потребляет? Каким путем считать? W=I*U нифига ведь не прокатывает тут? Ну и желательно наглядный ход расчета. W=I*U Умножай 1,3 на сколько он на вторичке выдаёт 12? Вольт..... вот на 12 и умнажай будет мощъность вашего блока питания А как вопрос типо потребляет.., типо в холостом режиме?.., тогда включаем без нагрузки и меряем ток в первичке, и умножаем на 220 Сообщение отредактировал miki - 14.5.2014, 21:50 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — MagON
#456
Суть - БП является зарядкой от ноутбука. Надо выяснить расход за месяц в рублях. Я так понимаю он не постоянно 1,3А выедает? Ноут заряжен - ест меньше, разряжен - больше. Правильно? Так вот Надо узнать сколько в рублях выйдет за месяц при макс нагрузке.
P.S. 1,3A это на самом ЗУ указано как входящее -------------------- |
#457
MagON, 1,3 это номинальный ток потребителя. Т.е. то, что питальник может отдавать максимально, надежно и долго.
Без фактического замера потребляемого тока даже Господь не скажет сколько намотает счетчик. Или смотри по аккумулятору ноута, сколько он держит ампер-часов. Делишь на 10, получаешь приблизительный зарядный ток. Опять же без поправочных коэффициентов (неизвестных) цифра будет потолочная. |
#458
MagON, 1,3 это номинальный ток потребителя. Т.е. то, что питальник может отдавать максимально, надежно и долго. Картиночки не идут у меня нифига ![]() 1,3 это потребляемый питальником. А отдает он 2,1А 19В. Был бы постоянный - не вопрос. 220*1,3= Но с переменкой то все не так. Выгуглил синусы какие-то, но я этого и знать не знаю( -------------------- |
#459
MagON, так кто мешал сразу указать точные параметры?
![]() что-то какие-то данные не реальные. Огромные потери на преобразование, невероятные. Давай картинку, хоть умри, я ж не усну. ![]() косинусами и КПД, думается, можно нагло пренебречь. Все эти китайцы тупо указывают именно то, что учтет счетчик, т.е. данные активной нагрузки. |
#460
Ну я ж писал что
Есть БП с хар-ми 1,3А, 220В. видно ж что не на выходе) -------------------- |
#461
если косвенные догадки устроят, то я рассуждал бы так:
предельная мощность по вторичке около 76ватт, так? КПД этих блоков высокий, как правило, порядка 95%. т.е. из сети он будет сосать 76/0.95= 80 ватт полезной нагрузки + потери на само преобразование и защиты (это все электронное и свою толику питалова съедает). Должно быть около 90-92 ватт на все про все. Фиг с ним, положим сотню ватт. Проверяем. При напряжении 100 вольт он схавает 1,3 Ампера (при 220, полагаю, меньше). Имеем 130 ватт полной мощности. По-колхозному где-то примерно то и вышло. Сотку ватт на максимальной нагрузке съест. Для нормального расчета недостаточно данных, уж прости. Проще и точнее померить ток первички. И будешь знать совершенно точно. Спасибо! — MagON
#462
1,3 А - пусковой ток при включении. Пока там всякие кондёры зарядятся и прочее. Через пару секунд вполне может быть на порядок меньше нагрузка.
Сталкивался с таким на работе: пришли с завода, в щите, приборы с однотипными блоками питалова, собранными на рейке и подключёнными через автомат что-то там в районе 1,6 А. Блоки дэцельные, выдают какие-то там миллиамперы, а включаешь щит - автомат моментом вырубает. Посчитал по паспорту на блоки питания мощность - меньше 1,6 А по потреблению получается. Разобрал один БП. Он типа наш с нашей наклейкой с полными данными, но на самом деле китайский, внутри китайская наклейка, на которой указан на порядок бОльший ампераж. Это пусковой ток. Проверили амперметром: всё так и есть: при пуске резкий пик, затем снижение нагрузки и линейка. Автомат пришлось менять, те кто рассчитывал на заводе - идиоты. Т.е. на табличке честно указан максимальный потребляемый ток. Сообщение отредактировал Гидр - 15.5.2014, 1:42 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — MagON
#463
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny ![]() |
Поскажите такой вопрос : на лексусе gx470 управление коробкой электронное ?
-------------------- +79148622851
#464
![]() Группа: Участник Сообщений: 53 Спасибо: 6 ![]() |
На Прадо 95 (2000 г., 3RZ-FE) не подходит питание на клапан продувки абсорбера (клапан продувки топливного бака). Из-за этого создаётся излишнее давление в топл. баке. Кто возьмется за решение проблемы?
Сам клапан проверял, подключая напрямую к аккуму - работает. |
#465
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 700 ![]() |
Кто поможет оживить тахометр? Он снятый, нужно чтоб заработал с системой дис2, сейчас не работает вообще. Хотяб попробовать прозвонить его, может диод какой сгорел...
#466
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5913 Спасибо: 2233 ![]() |
Комп самодиагност выдал такую ошибку, которая относится к кондиционеру. По книге-переводчику читается как "Pressure fault", что дословно переводится как "Ошибка давления". Как это всё можно логически умозаключить?
#467
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 363 Спасибо: 101 Авто: Lexus GX470 ![]() |
Комп самодиагност выдал такую ошибку, которая относится к кондиционеру. По книге-переводчику читается как "Pressure fault", что дословно переводится как "Ошибка давления". Как это всё можно логически умозаключить? ну, либо помпа кондея не создает нужного давления в системе, либо фреон подвыдохся, что больше похоже на правду, заправить бы Спасибо! — Incognito
#468
MaD, с фреончиком как раз всё ок, скорее первое..
#469
![]() Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо: 1 Авто: bmw e39 ![]() |
Суть такова.
Авто Nissan Atlas 150. Двигатель от Nissan Terrano (TD27) Не заводится с стартера, при повороте ключа стартер недостаточно хорошо крутит двс, иногда проскакивают хрипы писки скрипы, иногда просто щелкчки, сменили 5 стартеров, новых, старых эффект один и тот же... С толкача, заводится в один миг. Работает ровно, четко. Раньше были такие проблемы но с горем пополам летом заводился со стартера... Возможно дело в свечах накала, поменял на новые. Та же история. Еще греются клемы акб, прям иногда при долгой прокрутке, рукой невозможно дотронуться. Плюсом сегодня перестал давать заряд АКБ, генератор. Но лампа, что зарядки нет не горит.... якобы все хорошо.... У меня мысль может где то сидит которкое замыкание? из за него все, или может масса херовая где то... или датчик температуры на свечах глючит.... или свечи каким то немыслемым образом отжирают ток.... вобщем чертовщина помогите))) |
#470
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
Усиль разминусовку. Сделай ревизию стартера - ты же не новый ставил. Ну, и проверить на утечку тока амперметром. Потом уже свечи накала проверяй.
#471
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 ![]() |
Греются клеммы АКБ - плохой контакт, отсюда потери тока.
#472
Лампочка би ксенон H4., производитель MTF., имеет следущую фишку на переключалку ближний дальний..,:
Там внутри типо моторчика с червячной передачей.., И пару обмоток от него по 50Ом., но я не могу его заставить крутица ну никакак. Я их и так и всяк., и паралельно и встречно, поперечно.., Чёто там цик.., и усё.., Кто сталкивался., Надо переделать лампу Sho-me., под управлялку ближний/ дальний MTF,,,, Или где купить H4 MTF? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
#473
miki, их есть у меня, H4 MTF
#474
miki, шаговый помоему
#475
Цитата(Торонага @ 14.7.2014, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным miki, шаговый помоему И как происходит вращение сего моторчика., Мне на эти 4 ноги как кидать, или точнее в какой последовательности? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 15:31 |
