14.11.2013, 10:59
#426
похолодало. Через программатор сигналки, добавь время кручения стартера. Может твоей машинке не хватает коротких прокруток по программе. Ключом, наверное, крутишь дольше. Я на зиму, на соей всегда так делаю.
14.11.2013, 11:45
#427
DenDOS, скорее всего виноват аккум,с ключа хватает,а через сигу не хватает.
14.11.2013, 12:23
#428
У меня было так, пока акб не обновил. Вполне вероятно...
14.11.2013, 13:55
#429
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 90 |
проблема решена!
Надо было чуть-чуть перепрограммировать брелок |
24.11.2013, 14:29
#430
Есть аккумулятор Pb 12V 7.2Ah от ИБП
Чем можно зарядить? -------------------- |
24.11.2013, 14:33
#431
MagON, тривиальный зарядник не берет что ли?
24.11.2013, 14:35
#432
Какой?
Сообщение отредактировал MagON - 24.11.2013, 14:36 -------------------- |
24.11.2013, 14:39
#433
обычным автомобильным зарядником
24.11.2013, 14:44
#434
Свинцовые они ж не сильно привередливые? Обычное ЗУ из Радиолинка на 12V 500-1000mAh подойдет же?
dissector, был бы он... -------------------- |
24.11.2013, 14:46
#435
0,5-1 ампера-пойдет. ток зарядки-10% от емкости, 7,2 ампера-ток зарядки 0,72 апмера
24.11.2013, 16:39
#436
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
dissector, Т.е. для зарядки акума на 60 А надо 6 А?
-------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
24.11.2013, 17:48
#437
Трейдер, медицинский факт
16.2.2014, 12:45
#438
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 221 Спасибо: 2 Авто: cr-v re4 forester sg5 |
подскажите пож
ниссан цедрик 92 г.в. мотор vj20e тупо нет питания к каммутатору попробывали на прямую результатов нет... машина заглохла на ходу .... Сообщение отредактировал Viero - 16.2.2014, 12:46 -------------------- Honda-ТемаSubaru -Тоже:)
21.2.2014, 11:29
#439
Группа: Активный участник Сообщений: 226 Спасибо: 8 Авто: Nissan terrano95 . |
добрый день. ниссан террано. при включении задней передачи перегорает предохранитель. где копать
22.4.2014, 21:14
#440
Перестала работать противотуманка: в самом начале, где из фишки выходят три провода, один оторвался (так близко, что не присоединить никак), естественно фишка к фишке, и далее непосредственно в противотуманку идут почти таких же расцветок провода (в том числе и тот, который в начале другой фишке оторвался). Так вот думаю в обход фишек (разъёмов) просто кинуть проводочек. Правильно же мыслю?
22.4.2014, 21:58
#441
Наглядный пример на комп. проводах.
Проводочки слева, это к противотуманке типа, ну и все быстренько представили, что фишка в фишку вставляется.. -------------------- This is all about love, this is all about hate
22.4.2014, 22:49
#442
Incognito, можно и так, конечно. Скрутку только делай рядом с разъемом, чтобы была видна, а то забудешь потом сам.
порвался со стороны фонаря или со стороны косы? Спасибо! — Incognito
23.4.2014, 0:20
#443
Ну можно еще фишку разобрать да заново пережать, только сложнее
-------------------- Спасибо! — Incognito
23.4.2014, 9:52
#444
Торонага, со стороны косы, иллюстрация один в один. (на фото перегоревший блок питания, не ругайся на меня (((
23.4.2014, 10:17
#445
Incognito, да я просто думаю как потом устранять, не оставлять же
23.4.2014, 15:36
#446
Я всё починил, всем спасибо.
This ia all about gates, this is all aboyt keys This is what we destroy, this is what we create This is all about future we making today.. Detsl aka Le Truk - Fibonacci Победитель играет до тех пор, пока не выиграет.. Спасибо! — Торонага
26.4.2014, 22:54
#447
Добрый день мастерам=) Авто тойота корса, 94 год, 4E-FE, как понимаю, автомат. Проблема, наверное, нестандартная вообще. Суть такова - зачастую не отдает ключ замок зажигания при глушении авто. Приходиться заводить, производить манипуляции с селектором КПП, глушить и вуаля, ключ извлекается. Но далее идет следом ещё трабла - при попытке снова завести авто нет питания вообще. То есть соответсвенно не загораются индикаторы на панели, ничего. Пока не пошевелю АКБ - питания нет. Но не логично же, что рпи глушении авто так скочет АКБ от вибрации, что отходит где-то контакт? Ведь при езде по любым кочкарям все нормально, все питается, светится, и тд. Ну и при включении габаритов, и особенно ближнего света фар существенно возрастает нагрузка на.. ну на что она там обычно возрастает?)) Вообще, понимаю, по фото, и тем более. без фото, не гадаете. Но как дорого может встать ваша диагностика? Хотя бы примерно)
26.4.2014, 23:25
#448
KaRaPuZ, учитывай, что при заведенном моторе электрика питается от генератора, а не от АКБ. А у тебя грабля вылезает именно когда питалово от батареи идет. В сторону батареи и её проводки и копать надо, ИМХО.
и начать бы с того, что поставить заведомо исправный аккум. Сообщение отредактировал Торонага - 26.4.2014, 23:30 |
26.4.2014, 23:36
#449
KaRaPuZ, учитывай, что при заведенном моторе электрика питается от генератора, а не от АКБ. А у тебя грабля вылезает именно когда питалово от батареи идет. В сторону батареи и её проводки и копать надо, ИМХО. и начать бы с того, что поставить заведомо исправный аккум. Аккум чёткий, кореец. Брыкает машину с пол-пинка после морозной ночи. Его просто перетянуть надо, чтоб стоял колом, без движений. Ну,а если так ощутимо нагруз на гену идёт, это что значит -где-то лишнее напряжение от чего-то идет? -------------------- |
26.4.2014, 23:54
#450
а с чего решил, что она прям так и возрастает?
перетряхивать проводку надо бы, особенно минусовые провода где к массе крепятся, отгнивает довольно нередко при таком возрасте и плохом уходе. Цитата Аккум чёткий, кореец ох, сколько раз я слышал и слышу эти слова ну нехотят люди верить ни в дохлый аккум, ни в стершиеся щетки геныча. Начни с самого простого, методом исключения выйдешь на нужный узел. вообще, как электрик в прошлом скажу, что примерно треть подобных проблем именно в изначальном, первичном питании. Спасибо! — STARGAZER
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:10 |
