Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
13.7.2013, 22:14
#151
Dukalis60, Подушки силовых агрегатов проверял? ( на коробке, верхние и нижние)? При их износе начинается: гул в трансмисии (особенно при 4х ведущих), износ крестовин... порча сальника на хвостовике заднего редуктора обычно сведетельствует об этом.
13.7.2013, 22:27
#152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Славентий, На коробке недавно верхние сайленты заменил. Правда пришлось химичить из тойотовских т.к. родные только в сборе с траверсой и стоит эта железяка с двумя сайлентами 12тыр. Видимо крестовина и явилась результатом,подорванных сайлентов на коробке. Сальник на хвостовике в норме. Немного потеет на раздатке, но не сильно.
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
#153
![]() Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 3 Авто: honda fit 2011, mitsubishi delica 1996 |
Подскажите, пожалуйста, где можно заменить люк на Делике? (Тот, который над водителем).
19.3.2014, 16:54
#154
Пишите понятнее
Вас не понимают и поэтому все молчат Люк надо ПОМЕНЯТЬ ВЕСЬ? Или только стекло? Люк запасной у вас есть? Или заварить его нах? -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
20.3.2014, 8:30
#155
Запасной люк есть. Я так понимаю надо менять его весь, а не только стекло.
20.3.2014, 13:36
#156
напишите в личку свой номер телефона
попробую сегодня узнать у товарищей про замену люка -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
20.3.2014, 23:34
#157
Если только стекло,то четыре болта,несколько защёлок и полчаса времени,если в сборе с механизмом и корытом...долго.пол крыши разбирать.
Спасибо! — julia49
27.4.2014, 22:41
#158
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
кто нибудь заморачивался на 97 год ставить бампер от 99 года? купил бампер и решетку не подумав, теперь еще надо крылья, поворотки, капот и планку подкапотную. и вот думаю надо ли что нибудь еще менять?)))
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
28.4.2014, 0:31
#159
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
Shurik_, А фары? они то тоже разные
-------------------- Если что , то 89148556339
21.6.2014, 14:10
#160
Подойдут ли задние пружины от сафаря 60 на делику булку?
21.6.2014, 20:15
#161
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 47 |
подойдут.если не просевшие-зад задерётся
22.6.2014, 0:19
#162
Не дождался ответа и поставил)))
22.6.2014, 6:32
#163
на сколько зад задрался?
22.6.2014, 9:16
#164
Я поставил не новые, получилось около 2дюймов. сначала стояли родные и проставка 50мм, поставил патрулевские высота такая и осталась, но стало жостко. У них длина на 60мм длиннее
Я поставил не новые, получилось около 2дюймов. сначала стояли родные и проставка 50мм, поставил патрулевские высота такая и осталась, но стало жостко. У них длина на 60мм длиннее родных -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
22.6.2014, 11:10
#165
Я поставил не новые, получилось около 2дюймов. сначала стояли родные и проставка 50мм, поставил патрулевские высота такая и осталась, но стало жостко. У них длина на 60мм длиннее Я поставил не новые, получилось около 2дюймов. сначала стояли родные и проставка 50мм, поставил патрулевские высота такая и осталась, но стало жостко. У них длина на 60мм длиннее родных амортизаторы тож новые ставь.сафарёвские и тули.покомфортней будет |
23.6.2014, 14:16
#166
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 |
Подскажите, к кому-куда обратиться по поводу ремонта глушителя. Лопнула труба глушителя аккурат на соединении примерно по середине. Возвращался с рыбалки аки на "прямотоке".
23.6.2014, 14:36
#167
В таксопарке сварщик есть.Виталий зовут.
Спасибо! — asz67
23.6.2014, 14:38
#168
и на территории Триплекса есть сварной
Спасибо! — asz67
23.6.2014, 14:58
#169
Подскажите, к кому-куда обратиться по поводу ремонта глушителя. Лопнула труба глушителя аккурат на соединении примерно по середине. Возвращался с рыбалки аки на "прямотоке". На Солдатенко обращался, частный двор возле двухэтажек. -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — asz67
2.7.2014, 21:53
#170
Есть вопрос! Кто нибудь ставил вместо хабов(автомат), так называемые заглушки или флянцы, на Делику 35 кузов(кирпич)? Как они себя ведут? и Самое главное, кто видел их в продаже, в городе? Спасибо!
3.7.2014, 18:54
#171
Dukalis60, будут себя вести так же, как и на уазике буханке. При движении кардан передний будет крутиться от колес, зато всегда уверен что у тебя передок есть и не подведет замок.
3.7.2014, 21:47
#172
ImprezaOla, Спасибо,я уже подумав понял как это будет работать! Вот только где приобрести? Вот в чём вопрос!
4.7.2014, 1:29
#173
а че, на кирпичах нету муфты в переднем редукторе ?
4.7.2014, 8:47
#174
Раздатка part-time, крутится будет постоянно.
4.7.2014, 21:58
#175
Видимо найти заглушки или фланцы, просто нереально. Посоветуйте какие взять замки(хабы) чтобы не шибко дорого и более менее надёжные? В шк.магазине есть за 1800, 4000,7000 штучка. думаю первые Китай.Короче у кого какое мнение или опыт пользования установленными? С удовольствием выслушаю!
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:10 |
