20 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Блог - Subaru Forester SG5
mey
сообщение 26.12.2013, 0:38
Сообщение #276
Спасибо: 37
Авто: uaz
Нормальный расход, у меня где то так же в большую сторону, только без прогревов, режим педаль газа вкл выкл biggrin.gif
owl
сообщение 2.1.2014, 1:45
Сообщение #277
Спасибо: 1331
гигантский расход обусловлен минимальными поездками - 80км за неделю
покатался чутка - 25л/100км получается, что тоже много
так же заметил - на холостых загрузка топливного насоса 50%, поднимаю обороты до 3000 и насос уже работает на 75% (это на месте)
получается под нагрузкой при наддуве - он вообще не справляется....
надо срочно заменить на новый купленный высокопроизводительный, может и расход топлива упадет
сообщение 2.1.2014, 1:55
Сообщение #278
Как это связано? если давления хватает на не-взлётном режиме, то расход никак не сможет измениться. А если давления не хватает на взлётном, то и подавно расход не будет меньше.
owl
сообщение 2.1.2014, 1:58
Сообщение #279
Спасибо: 1331
давления не хватает.... принорм давлении, нормальный распыл и режим сгорания топлива, норм углы, в общем всё связано...
...взмах крыла бабочки на одном краю земли, может привезти к цунами на другом....
сообщение 2.1.2014, 2:03
Сообщение #280
- Мужик, ты вообще кто такой и что делаешь в моей хате??!!
- Слушай, ну мне сейчас совсем не до философии!
П.С. А как ты определил, что давления не хватает? Ибо, если рассуждать логически, существует регулятор давления, неважно - механический, или комп управляет насосом, но - результат тот, что насос имеет резерв, но этот резерв обрубается, доводя давление до нужных там, допустим, 3 очков. А вот когда бенза надо много, производительности не хватает и давление падает, но видимо это не про взлётные режимы.
owl
сообщение 2.1.2014, 2:10
Сообщение #281
Спасибо: 1331
раньше, на ХХ загрузка насоса была 33%,
сейчас 50% - значит, комп видит что давки недостаточно уже и поддаёт напруги на насос, я такие выводы сделал
...покупка 3-го датчика Дефи запланирована и он будет fuel press
сообщение 2.1.2014, 2:14
Сообщение #282
owl, каким образом измеряется давление? Датчик?
Просто если логически рассуждать, есть форсунка, её производительность есть функция скважности импульса открытия и давления в топливке. Каким образом комп узнаёт давление в топливке и почему регулирует нагрузку насоса? Т.е. - по каким сигналам и признакам?
owl
сообщение 2.1.2014, 2:18
Сообщение #283
Спасибо: 1331
регулятор механический,
а комп вроде регулирует всего лишь по прописанной в нем табличе, в зависимости от нагрузки
посмотрел старые логи, там тоже 50% на ХХ стало сразу после перепрошивке - зря панику поднял, но насос всё же поменяю
33% это было в стоковой прошивке
Сообщение отредактировал owl - 2.1.2014, 2:19
mey
сообщение 2.1.2014, 14:22
Сообщение #284
Спасибо: 37
Авто: uaz
Нагрузка насоса статически прописана в прошиве, на стоке 33% 66% и 100%, тебе просто поменяли значения
owl
сообщение 2.1.2014, 17:30
Сообщение #285
Спасибо: 1331
да я уже разобрался,
помню об этом даже говорили..... почему так сделано, но я забыл)))
mey
сообщение 2.1.2014, 17:50
Сообщение #286
Спасибо: 37
Авто: uaz
там взаимосвязь с загрузкой форс, чтобы более точно поддерживалось давление, если например на холостых включить насос на 100% регулятор и обратка не справиться и давление скаканет.
Значения меняют обычно при смене насоса, тк они более прожорливые и требуют больше напряжения
owl
сообщение 5.1.2014, 20:55
Сообщение #287
Спасибо: 1331
вчера заменили рейку, спасибо Роме ctx
всё встало болт-он
первым делом казалось трудно снять рулевой карданчик - не подлезть к нему, сверху мешает защита турбины, но удалось снизу подлезть и всё раскрутить - поставили тоже без проблем,
а вот штуцера на рейки их два, к ним доступ сверх ограничен - с одной стороны их видно, но к ним не подлезть ключами - с другой подлезть, но их не видно (ключи там на 14 и 17)
в результате за 4 часа удалось заменить рейку, тяги и наконечники - на удивление откручивалось всё легко и просто - как на новом авто (это те гайки, к которым можно подлезть)
Ощущения: непривычно!, руль стал тяжелый - раньше был сверхлегок
крутить руль надо меньше - это чувствуется в поворатах на 90 градусов и больше, в меньших также как было
Осталось сделать схождение, а то колеса домиком - полноценно рулежку ещё не заценил
(не до фото было)
Сообщение отредактировал owl - 5.1.2014, 21:42
ctx
сообщение 5.1.2014, 21:11
Сообщение #288
Спасибо: 357
Авто: GT-B
owl
сообщение 5.1.2014, 21:14
Сообщение #289
Спасибо: 1331
да колеса всё таки домиком - особо пока не порулишь)))
ctx
сообщение 5.1.2014, 21:20
Сообщение #290
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Спасибо! — owl
сообщение 5.1.2014, 21:34
Сообщение #291
Цитата(owl @ 5.1.2014, 19:55) *
Ощущения: непривычно!, руль стал тяжелый - раньше был сверхълегок
крутить руль надо меньше - это чувствуется в поворатах на 90 градусов в меньших тоже самое
(не до фото было)
сообщение 5.1.2014, 23:55
Сообщение #292
Цитата(Торонага @ 5.1.2014, 21:55) *
dissector, не, сейчас он еще лямбду и фильтра заменит.. и ваще ездить не станет, ибо жалко ж машинку smile.gif
новой рулевой на лёде точно привет настанет.
сообщение 6.1.2014, 0:09
Сообщение #293
Цитата(Торонага @ 5.1.2014, 23:01) *
owl, Серёга, ждем-с. первый борт из Новосиба в этом году только завтра садится. Скрещай пальцы, авось с ним все и приедет.
owl
сообщение 6.1.2014, 9:52
Сообщение #294
Спасибо: 1331
Цитата(dissector @ 5.1.2014, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
owl
сообщение 6.1.2014, 19:43
Сообщение #295
Спасибо: 1331
сделал развал-схождение!
подпривык, рулить стало лучше - здорово-класс!
на льду в занос заднюю ось срывает поворотом руля, раньше не получалось
теперь ставить стойки жесткие и ниже, вместо сайлентов ШС .... =)
Сообщение отредактировал owl - 6.1.2014, 19:44
DEST
сообщение 7.1.2014, 12:59
Сообщение #296
Спасибо: 637
зашем занижать? о_О не для Магадана это делоwink.gif Распорки в планах поставить? По блогу не увидел ни слова о них...
ответ:(Магадан)
owl
сообщение 7.1.2014, 13:15
Сообщение #297
Спасибо: 1331
одну поставил - перед верх, но толку от одной не будет
купил но не поставил ещё распорки в крылья от STi форика
и в планах найти нижний подрамник
и на зад вот такую классную штуку, цена правда у неё 10000р.
а занижать без фанатизма, просто стойки от STi форестера
ctx
сообщение 7.1.2014, 13:29
Сообщение #298
Спасибо: 357
Авто: GT-B
Серега, ты космический корабль хочешь построить?
owl
сообщение 7.1.2014, 13:51
Сообщение #299
Спасибо: 1331
нет, но я отрываюсь после Карины, когда на неё ничего не было, а тут всё есть)))
задняя распорка нужна, так как кузов не жесткий у форика
щик
сообщение 7.1.2014, 20:00
Сообщение #300
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
задняя 100% нужна, чтоб как минимум дверь не скрепела))
покажи какие распорки? =))
и еще заметил если ездить по бездорожью без распорок вообще, то кузов разшатывается очень быстро и начинает скрипеть не только задняя дверь)))
я себе тоже купил вот такие
Сообщение отредактировал щик - 7.1.2014, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 23:33
