Блог - Subaru Forester SG5 |
26.12.2013, 0:38
#276
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
Нормальный расход, у меня где то так же в большую сторону, только без прогревов, режим педаль газа вкл выкл
Вебаста помогает |
2.1.2014, 1:45
#277
гигантский расход обусловлен минимальными поездками - 80км за неделю
покатался чутка - 25л/100км получается, что тоже много так же заметил - на холостых загрузка топливного насоса 50%, поднимаю обороты до 3000 и насос уже работает на 75% (это на месте) получается под нагрузкой при наддуве - он вообще не справляется.... надо срочно заменить на новый купленный высокопроизводительный, может и расход топлива упадет -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
2.1.2014, 1:55
#278
надо срочно заменить на новый купленный высокопроизводительный, может и расход топлива упадет Как это связано? если давления хватает на не-взлётном режиме, то расход никак не сможет измениться. А если давления не хватает на взлётном, то и подавно расход не будет меньше. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
2.1.2014, 1:58
#279
давления не хватает.... принорм давлении, нормальный распыл и режим сгорания топлива, норм углы, в общем всё связано...
...взмах крыла бабочки на одном краю земли, может привезти к цунами на другом.... -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
2.1.2014, 2:03
#280
...взмах крыла бабочки на одном краю земли, может привезти к цунами на другом.... - Мужик, ты вообще кто такой и что делаешь в моей хате??!! - Слушай, ну мне сейчас совсем не до философии! П.С. А как ты определил, что давления не хватает? Ибо, если рассуждать логически, существует регулятор давления, неважно - механический, или комп управляет насосом, но - результат тот, что насос имеет резерв, но этот резерв обрубается, доводя давление до нужных там, допустим, 3 очков. А вот когда бенза надо много, производительности не хватает и давление падает, но видимо это не про взлётные режимы. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
2.1.2014, 2:10
#281
раньше, на ХХ загрузка насоса была 33%,
сейчас 50% - значит, комп видит что давки недостаточно уже и поддаёт напруги на насос, я такие выводы сделал ...покупка 3-го датчика Дефи запланирована и он будет fuel press -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
2.1.2014, 2:14
#282
owl, каким образом измеряется давление? Датчик?
Просто если логически рассуждать, есть форсунка, её производительность есть функция скважности импульса открытия и давления в топливке. Каким образом комп узнаёт давление в топливке и почему регулирует нагрузку насоса? Т.е. - по каким сигналам и признакам? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
2.1.2014, 2:18
#283
регулятор механический,
а комп вроде регулирует всего лишь по прописанной в нем табличе, в зависимости от нагрузки посмотрел старые логи, там тоже 50% на ХХ стало сразу после перепрошивке - зря панику поднял, но насос всё же поменяю 33% это было в стоковой прошивке Сообщение отредактировал owl - 2.1.2014, 2:19 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
2.1.2014, 14:22
#284
Нагрузка насоса статически прописана в прошиве, на стоке 33% 66% и 100%, тебе просто поменяли значения
2.1.2014, 17:30
#285
да я уже разобрался,
помню об этом даже говорили..... почему так сделано, но я забыл))) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
2.1.2014, 17:50
#286
там взаимосвязь с загрузкой форс, чтобы более точно поддерживалось давление, если например на холостых включить насос на 100% регулятор и обратка не справиться и давление скаканет.
Значения меняют обычно при смене насоса, тк они более прожорливые и требуют больше напряжения |
5.1.2014, 20:55
#287
вчера заменили рейку, спасибо Роме ctx
всё встало болт-он первым делом казалось трудно снять рулевой карданчик - не подлезть к нему, сверху мешает защита турбины, но удалось снизу подлезть и всё раскрутить - поставили тоже без проблем, а вот штуцера на рейки их два, к ним доступ сверх ограничен - с одной стороны их видно, но к ним не подлезть ключами - с другой подлезть, но их не видно (ключи там на 14 и 17) в результате за 4 часа удалось заменить рейку, тяги и наконечники - на удивление откручивалось всё легко и просто - как на новом авто (это те гайки, к которым можно подлезть) Ощущения: непривычно!, руль стал тяжелый - раньше был сверхлегок крутить руль надо меньше - это чувствуется в поворатах на 90 градусов и больше, в меньших также как было Осталось сделать схождение, а то колеса домиком - полноценно рулежку ещё не заценил (не до фото было) Сообщение отредактировал owl - 5.1.2014, 21:42 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
5.1.2014, 21:11
#288
Серега, рули на здоровье
-------------------- Спасибо! — Торонага
5.1.2014, 21:14
#289
да колеса всё таки домиком - особо пока не порулишь)))
5.1.2014, 21:20
#290
а ты на месте рули туда-сюда
а ты на месте рули туда-сюда -------------------- Спасибо! — owl
5.1.2014, 21:34
#291
Ощущения: непривычно!, руль стал тяжелый - раньше был сверхълегок крутить руль надо меньше - это чувствуется в поворатах на 90 градусов в меньших тоже самое Осталось сделать схождение, а то колеса домиком - полноценно рулежку ещё не заценил (не до фото было) осталось порвать всех на льду. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.1.2014, 23:55
#292
dissector, не, сейчас он еще лямбду и фильтра заменит.. и ваще ездить не станет, ибо жалко ж машинку новой рулевой на лёде точно привет настанет. так выдать ему искудик, там рулем крутить надо=мама негорюй. пи.си. еще кочерга и ступа...... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.1.2014, 0:09
#293
owl, Серёга, ждем-с. первый борт из Новосиба в этом году только завтра садится. Скрещай пальцы, авось с ним все и приедет. toyota engine? а что там еще - все? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
6.1.2014, 9:52
#294
Цитата(dissector @ 5.1.2014, 23:09) ссылка доступна только зарегистрированным
#295
сделал развал-схождение!
подпривык, рулить стало лучше - здорово-класс! на льду в занос заднюю ось срывает поворотом руля, раньше не получалось теперь ставить стойки жесткие и ниже, вместо сайлентов ШС .... =) Сообщение отредактировал owl - 6.1.2014, 19:44 -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
7.1.2014, 12:59
#296
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
сделал развал-схождение! подпривык, рулить стало лучше - здорово-класс! на льду в занос заднюю ось срывает поворотом руля, раньше не получалось теперь ставить стойки жесткие и ниже, вместо сайлентов ШС .... =) зашем занижать? о_О не для Магадана это дело -------------------- |
7.1.2014, 13:15
#297
одну поставил - перед верх, но толку от одной не будет
купил но не поставил ещё распорки в крылья от STi форика и в планах найти нижний подрамник и на зад вот такую классную штуку, цена правда у неё 10000р. ---------------- а занижать без фанатизма, просто стойки от STi форестера -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
7.1.2014, 13:29
#298
Серега, ты космический корабль хочешь построить?
7.1.2014, 13:51
#299
нет, но я отрываюсь после Карины, когда на неё ничего не было, а тут всё есть)))
задняя распорка нужна, так как кузов не жесткий у форика -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
7.1.2014, 20:00
#300
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 16 Авто: Subaru Forester STI 2001 |
задняя 100% нужна, чтоб как минимум дверь не скрепела))
купил но не поставил ещё распорки в крылья от STi форика и в планах найти нижний подрамник и на зад вот такую классную штуку, цена правда у неё 10000р. ---------------- а занижать без фанатизма, просто стойки от STi форестера покажи какие распорки? =)) и еще заметил если ездить по бездорожью без распорок вообще, то кузов разшатывается очень быстро и начинает скрипеть не только задняя дверь))) я себе тоже купил вот такие Сообщение отредактировал щик - 7.1.2014, 20:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 21:57 |
