20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Блог - Subaru Forester SG5
Ыршлщ
сообщение 13.12.2013, 18:28
Сообщение #251
Спасибо: 1415
Цитата(owl @ 13.12.2013, 17:10) *
а нахрена вообще за шток хвататься?
он не прокручивается - я пробовал
в мануале советуют гайку регулировачную подтянуть, и крутить сколько душе угодно, потом только обратно отпустить не забыть и отрегулировать
Чтобы не повредить шестерни на рейке и рулевом валу и чтобы не крутить гайку регулировочную..., которую для меня представлялось очень сложно отрегулировать потом ...
Спасибо! — dissector Гидр
сообщение 13.12.2013, 20:46
Сообщение #252
owl, во-первых как сказал Володя, во-вторых ты сам написал, что пытался что-то сделать с рейкой дома, а дома - это ведь не на автомобиле, когда она закреплена... а дома это дома... она не закреплена... и крутится... и хрен ты её рукой удержишь.
owl
сообщение 13.12.2013, 22:13
Сообщение #253
Спасибо: 1331
Цитата(mey @ 11.12.2013, 12:27) *
А из за чего именно не подходит карданчик, по длине вроде одинаковые.
нашел на просторах интернета:
"... рейка встает болт он, а вот кардан без демпферный, он короче чем родной, но они взаимозаменяемые.
Я оставил старый, с демпфером, т.к. для того, что бы поставить без демпферный кардан, нужно убрать проставки между кузовом и балкой держащей двс и подвеску, при этом двигатель поднимается чуть выше, что смещает центр тяжести, мне оно не к чему...."
Сообщение отредактировал owl - 13.12.2013, 22:18
Спасибо! — mey
mey
сообщение 14.12.2013, 14:09
Сообщение #254
Спасибо: 37
Авто: uaz
Печалька, седня буду ставить, посмотрю что можно сделать, может реально кузов опустить.
щик
сообщение 14.12.2013, 15:46
Сообщение #255
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
Мне на сф меняли на короткую рейку, карданчики были одинаковой длины, вот только по толщине шлицы там разные.
Часть старого карданчика оставили, всё работает. И движку подымать не нужно было
owl
сообщение 14.12.2013, 16:02
Сообщение #256
Спасибо: 1331
правильно, на сф так,
owl
сообщение 14.12.2013, 23:18
Сообщение #257
Спасибо: 1331
магия цифр
сообщение 14.12.2013, 23:59
Сообщение #258
owl, у меня другая, уличная магия. На спидометре осталось 150 км до 350-ти тысяч.
mey
сообщение 15.12.2013, 21:57
Сообщение #259
Спасибо: 37
Авто: uaz
Ничего у меня не вышло с заменой рейки, разные крепления рейки к балке, видимо на сг9 sti рестайле своя рейка)
По карданчику тоже без вариантов, проставки убирать нельзя.
Сообщение отредактировал mey - 15.12.2013, 22:02
owl
сообщение 15.12.2013, 22:05
Сообщение #260
Спасибо: 1331
а что за крепеж у тебя?
двумя скобами должна крепиться к кузову
mey
сообщение 15.12.2013, 22:16
Сообщение #261
Спасибо: 37
Авто: uaz
Фотки не делал, слева так же под скобу, а справа в рейке отлиты ушки куда запресованы резиновые втулки и через пластину крепиться к балке, из за этого в балке посадочное место полукруглое вместо квадрата.
Только замена балки поможет, но оно того не стоит.У тебя должно быть все нормально, полагаю что то на рестайлах намудрили.
Сообщение отредактировал mey - 15.12.2013, 22:18
owl
сообщение 15.12.2013, 22:29
Сообщение #262
Спасибо: 1331
тогда тебе нужна рейка FE550 она должна быть с двумя ушками
mey
сообщение 15.12.2013, 22:39
Сообщение #263
Спасибо: 37
Авто: uaz
Это наверно с поздних лис, а есть какая нить ссылка по рейкам?
owl
сообщение 15.12.2013, 22:42
Сообщение #264
Спасибо: 1331
неа, только поиск по всемирной сети)
вот ещё о рестайле
Сообщение отредактировал owl - 15.12.2013, 23:31
Спасибо! — mey
mey
сообщение 15.12.2013, 23:40
Сообщение #265
Спасибо: 37
Авто: uaz
canon mount значит называется)
куда бы эту деть...
owl
сообщение 16.12.2013, 0:07
Сообщение #266
Спасибо: 1331
ну да, в нашем городе проблематично с продажей ништяков
owl
сообщение 19.12.2013, 8:41
Сообщение #267
Спасибо: 1331
топливный фильтр ни у кого без дела не лежит?
owl
сообщение 20.12.2013, 15:19
Сообщение #268
Спасибо: 1331
фильтр себе заказать забыл,
субару магазин в отпуске,
а насос прилетел, вот думаю сейчас ставить, или фильтр подождать
DW200 производительность 255 л/ч подходит на SF,SG, GDA, GDB вместо родного насоса (качественно лучший аналог чем вальбро 255 л/ч).
установочный комплект с сеточкой в комплекте
цена 4800 руб + доставка ещё
Сообщение отредактировал owl - 20.12.2013, 17:52
owl
сообщение 20.12.2013, 17:47
Сообщение #269
Спасибо: 1331
лямбду мне нада Denso DOX-0306
и фильтра:
Subaru 16546-AA020 фильтр воздушный
Subaru 15208-AA100 Фильтр масляный
Subaru 42072-AA011 Фильтр топливный
owl
сообщение 20.12.2013, 18:00
Сообщение #270
Спасибо: 1331
Андрей, то что надо, и ценник норм
мой оригинал с номером 22641-AA042
Сообщение отредактировал owl - 20.12.2013, 18:01
owl
сообщение 25.12.2013, 23:03
Сообщение #271
Спасибо: 1331
УРА!!!
сегодня, наконец-то, после 3-месяцев ожидания получил заветные приборчики defi,
прямо новогодний подарочек... и магнитик из Японии положили, за ожидания
mey
сообщение 25.12.2013, 23:20
Сообщение #272
Спасибо: 37
Авто: uaz
Серега тебе тачку летом прошивали, зимой не корректировали?
Что то у меня перестало угол держать даже на щадящей прошивке и углах, что за бенз завезли???
Как у тебя с этим?
owl
сообщение 26.12.2013, 0:12
Сообщение #273
Спасибо: 1331
пошивали в апреле, летом корректировали, так и езжу...
IAM 0,88
сейчас по морозу сбросил комп и 1,0 держится, но я и не топаю особо,
бенз вроде как всегда.... я 95-й лью на нефто
коллега на работе жаловался, что после заправки авто не едит нифига, но у него харек 3,0л
mey
сообщение 26.12.2013, 0:25
Сообщение #274
Спасибо: 37
Авто: uaz
У меня на обеих прошивках 1 держалась как летом прошил, а тут стало валиться, залил зимнюю прошивку на 1.2 бара, но FKC все равно откатывает на пару градусов, хотя шил с запасом и при плюсовой температуре. IAM при этом конечно не падает, но все равно фигня какая то...
Сообщение отредактировал mey - 26.12.2013, 0:25
owl
сообщение 26.12.2013, 0:33
Сообщение #275
Спасибо: 1331
меня сейчас больше расход убивает .... 32л/100 км правда это с ночными прогревами
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:11
