43 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Bubuka
сообщение 14.11.2013, 10:59
Сообщение #426
Спасибо: 1195
похолодало. Через программатор сигналки, добавь время кручения стартера. Может твоей машинке не хватает коротких прокруток по программе. Ключом, наверное, крутишь дольше. Я на зиму, на соей всегда так делаю.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
rusinchic
сообщение 14.11.2013, 11:45
Сообщение #427
DenDOS, скорее всего виноват аккум,с ключа хватает,а через сигу не хватает.
Bubuka
сообщение 14.11.2013, 12:23
Сообщение #428
Спасибо: 1195
У меня было так, пока акб не обновил. Вполне вероятно...
х_х
сообщение 14.11.2013, 13:55
Сообщение #429
Спасибо: 90
проблема решена!
Надо было чуть-чуть перепрограммировать брелок
MagON
сообщение 24.11.2013, 14:29
Сообщение #430
Спасибо: 2562
Есть аккумулятор Pb 12V 7.2Ah от ИБП
Чем можно зарядить?
сообщение 24.11.2013, 14:33
Сообщение #431
MagON, тривиальный зарядник не берет что ли?
MagON
сообщение 24.11.2013, 14:35
Сообщение #432
Спасибо: 2562
Сообщение отредактировал MagON - 24.11.2013, 14:36
сообщение 24.11.2013, 14:39
Сообщение #433
обычным автомобильным зарядником
Спасибо! — STARGAZER Торонага
MagON
сообщение 24.11.2013, 14:44
Сообщение #434
Спасибо: 2562
Свинцовые они ж не сильно привередливые? Обычное ЗУ из Радиолинка на 12V 500-1000mAh подойдет же?
сообщение 24.11.2013, 14:46
Сообщение #435
0,5-1 ампера-пойдет. ток зарядки-10% от емкости, 7,2 ампера-ток зарядки 0,72 апмера
Спасибо! — MagON rusinchic
Трейдер
сообщение 24.11.2013, 16:39
Сообщение #436
Спасибо: 1300
dissector, Т.е. для зарядки акума на 60 А надо 6 А?
сообщение 24.11.2013, 17:48
Сообщение #437
Трейдер, медицинский факт
Viero
сообщение 16.2.2014, 12:45
Сообщение #438
Спасибо: 2
Авто: cr-v re4 forester sg5
подскажите пож
ниссан цедрик 92 г.в. мотор vj20e
тупо нет питания к каммутатору попробывали на прямую результатов нет...
машина заглохла на ходу ....
Сообщение отредактировал Viero - 16.2.2014, 12:46
Honda-ТемаSubaru -Тоже:)
god_antonio
сообщение 21.2.2014, 11:29
Сообщение #439
Спасибо: 8
Авто: Nissan terrano95 .
добрый день. ниссан террано. при включении задней передачи перегорает предохранитель. где копать
Incognito
сообщение 22.4.2014, 21:14
Сообщение #440
Спасибо: 2233
Перестала работать противотуманка: в самом начале, где из фишки выходят три провода, один оторвался (так близко, что не присоединить никак), естественно фишка к фишке, и далее непосредственно в противотуманку идут почти таких же расцветок провода (в том числе и тот, который в начале другой фишке оторвался). Так вот думаю в обход фишек (разъёмов) просто кинуть проводочек. Правильно же мыслю?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Incognito
сообщение 22.4.2014, 21:58
Сообщение #441
Спасибо: 2233
Наглядный пример на комп. проводах.
Проводочки слева, это к противотуманке типа, ну и все быстренько представили, что фишка в фишку вставляется.. wink.gif
сообщение 22.4.2014, 22:49
Сообщение #442
Incognito, можно и так, конечно. Скрутку только делай рядом с разъемом, чтобы была видна, а то забудешь потом сам.
порвался со стороны фонаря или со стороны косы?
Спасибо! — Incognito
MagON
сообщение 23.4.2014, 0:20
Сообщение #443
Спасибо: 2562
Ну можно еще фишку разобрать да заново пережать, только сложнее
Incognito
сообщение 23.4.2014, 9:52
Сообщение #444
Спасибо: 2233
Торонага, со стороны косы, иллюстрация один в один. (на фото перегоревший блок питания, не ругайся на меня (((smile.gif
сообщение 23.4.2014, 10:17
Сообщение #445
Incognito, да я просто думаю как потом устранять, не оставлять же
Incognito
сообщение 23.4.2014, 15:36
Сообщение #446
Спасибо: 2233
Я всё починил, всем спасибо.
KaRaPuZ
сообщение 26.4.2014, 22:54
Сообщение #447
Спасибо: 821
Добрый день мастерам=) Авто тойота корса, 94 год, 4E-FE, как понимаю, автомат. Проблема, наверное, нестандартная вообще. Суть такова - зачастую не отдает ключ замок зажигания при глушении авто. Приходиться заводить, производить манипуляции с селектором КПП, глушить и вуаля, ключ извлекается. Но далее идет  следом ещё трабла - при попытке снова завести авто нет питания вообще. То есть соответсвенно не загораются индикаторы на панели, ничего. Пока не пошевелю АКБ - питания нет. Но не логично же, что рпи глушении авто так скочет АКБ от вибрации, что отходит где-то контакт? Ведь при езде по любым кочкарям все нормально, все питается, светится, и тд. Ну и при включении габаритов, и особенно ближнего света фар существенно возрастает нагрузка на.. ну на что она там обычно возрастает?)) Вообще, понимаю, по фото, и тем более. без фото, не гадаете. Но как дорого может встать ваша диагностика? Хотя бы примерно)
сообщение 26.4.2014, 23:25
Сообщение #448
KaRaPuZ, учитывай, что при заведенном моторе электрика питается от генератора, а не от АКБ. А у тебя грабля вылезает именно когда питалово от батареи идет. В сторону батареи и её проводки и копать надо, ИМХО.
и начать бы с того, что поставить заведомо исправный аккум.
Сообщение отредактировал Торонага - 26.4.2014, 23:30
KaRaPuZ
сообщение 26.4.2014, 23:36
Сообщение #449
Спасибо: 821
Аккум чёткий, кореец. Брыкает машину с пол-пинка после морозной ночи. Его просто перетянуть надо, чтоб стоял колом, без движений. Ну,а  если так ощутимо нагруз на гену идёт, это что значит -где-то лишнее напряжение от чего-то идет?
сообщение 26.4.2014, 23:54
Сообщение #450
а с чего решил, что она прям так и возрастает?
перетряхивать проводку надо бы, особенно минусовые провода где к массе крепятся, отгнивает довольно нередко при таком возрасте и плохом уходе.
ну нехотят люди верить ни в дохлый аккум, ни в стершиеся щетки геныча. Начни с самого простого, методом исключения выйдешь на нужный узел.
вообще, как электрик в прошлом скажу, что примерно треть подобных проблем именно в изначальном, первичном питании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 16:40
