20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Блог - Subaru Forester SG5
owl
сообщение 23.11.2013, 18:38
Сообщение #226
Спасибо: 1331
так я за 1,5 года владения не делал ничего, .... а, нет, прошлым ноябрем "поджали" подвеску ( на льду озера все поджимательство разболтало,
да и это превентивные меры
ещё стойки закажу, но более жесткие
а на лето более низкие)))
owl
сообщение 23.11.2013, 18:51
Сообщение #227
Спасибо: 1331
пока рейка ждет новые наконечники и тяги,
заказал 4pot тормоза
+ датчки defi BF temp EGT + defi BF boost +unit2 (пока денег хватило на 2 будильника= 15т.р.)
Сообщение отредактировал owl - 23.11.2013, 19:08
сообщение 23.11.2013, 21:30
Сообщение #228
owl
сообщение 1.12.2013, 18:43
Сообщение #229
Спасибо: 1331
dissector, если тормоза с этой картонкой придут - я тебе её отдам)))
сообщение 1.12.2013, 19:47
Сообщение #230
owl, Серега, хотя у нас и не куклус клан, но картонку сожжем с чувством smile.gif
Спасибо! — owl
DEST
сообщение 2.12.2013, 0:57
Сообщение #231
Спасибо: 637
Цитата(Spec @ 7.9.2013, 7:21) *
А вот мой форь[attachment=178721:getImage.jpg] примеряем будущий бампер(когда нибудь дойдут руки его доделать rolleyes.gif и еще задний останется smile.gif ) А вот фарки себе сделал:[attachment=178722:getImage__2_.jpg] Глазки брал от bmw z3. И лента диодная 30 см.
Очень красиво получилось. Реснички? (Хотя форь - мужык... но все же) Под твой кузов есть очень хорошие варианты. На свой, SG-5 поставил. 3лобно получился. Если интересно, в контакте поищи в группах субару, паренька который на заказ изготовляет...Ник не помню, 2 года назад брал.
to owl, очень понравился твой блог.! Хотя 85% много нового и непонятного, но очень хорошо у тебя получается.! Про занижение субаря, я стороник поднять на 2-3" =)
P.s. за флуд простите =)
ответ:(Магадан)
owl
сообщение 11.12.2013, 11:30
Сообщение #232
Спасибо: 1331
тормозилки вчера забрал...тяжелые блин..... теперь бы поставить...столько всего.....
Руслан, картонки нет.... в коробке они упакованы, с японскими надписями, по ходу с Японии транзитом через Владик пришли ко мне
Сообщение отредактировал owl - 11.12.2013, 11:30
сообщение 11.12.2013, 11:32
Сообщение #233
owl
сообщение 11.12.2013, 11:38
Сообщение #234
Спасибо: 1331
ДВП должно быть - я дома, точнее не скажу
скажу:
двп 1,2*2,44* 2,5мм =370руб.
Сообщение отредактировал owl - 11.12.2013, 11:38
Спасибо! — Гидр
mey
сообщение 11.12.2013, 12:05
Сообщение #235
Спасибо: 37
Авто: uaz
Цитата(owl @ 23.11.2013, 11:36) *
Не устраивает меня совсем рулевое управление форестера (того что без шильдика sti)
Месяц назад во Владике была куплена рейка рулевая со стишного форя (в попытке избавиться от 3х оборотов руля на 2,5 оборота),
люди говорят эффект не прям ВАУ, но есть....
но меня обманули и рейка пришла от Импрезы Spec C, а там 2,2 оборота, вот то что нужно для хорошей рулежки))))) для ВАУ!!!
В попытке поставить её, понял что наконечники убитые и на моей и на пришедшей рейке,
заказал новые оригинальные тяги + наконечники subaru на amayamе, сижу жду пока судно разгрузят - сраный магаданский порт (судно вышло 08.11.13)
попутно были заказаны и отправлены втулки стаба + линки, шаровые опоры и втулки рулевой рейки
Посмотришь партнабер рейки 2.2, я себе тоже взял на 2.2 оборота. Кстати родная у меня на 2.6, так что тебе повезло)
Ты ее еще не ставил? Карданчик подходит?
Сообщение отредактировал mey - 11.12.2013, 12:07
owl
сообщение 11.12.2013, 12:58
Сообщение #236
Спасибо: 1331
у меня рейка 34110-FE440
так же 2,2 обр имеют рейки FE050/150/550
карданчик на форик не подходит, нужно оставлять свой
у меня он с демпфером, на импрезе нет
наконечники и тяги пришли, надо ставить и даже втулки на рейку новые заказал
Сообщение отредактировал owl - 11.12.2013, 13:06
mey
сообщение 11.12.2013, 13:27
Сообщение #237
Спасибо: 37
Авто: uaz
А из за чего именно не подходит карданчик, по длине вроде одинаковые.
Мне тоже попалась FE440.
Сообщение отредактировал mey - 11.12.2013, 13:28
owl
сообщение 11.12.2013, 15:15
Сообщение #238
Спасибо: 1331
да вроде по длине как раз и отличаются,
шлицы одинаковые у GDB и SG
длину, честно, я не мерил, на месте видно будет
p/s/ пытаюсь дома открутить от рейки тяги -- хрен там было ... нужны тиски и ключ на 30
Сообщение отредактировал owl - 11.12.2013, 15:15
mey
сообщение 11.12.2013, 15:26
Сообщение #239
Спасибо: 37
Авто: uaz
Тоже скоро буду ставить, я ее из за кардана и взял, с демпфером нормальный даун не встает, пришлось выемку в воронке делать, да и в управление демпфер смуту вносит.
сообщение 11.12.2013, 15:52
Сообщение #240
Давай у меня в гараже тогда. Ключ на 30 зачем - разве шлицы штока рейки на 30? не мож быть, много это чё-то... или это шарнир тяги на 30? - тогда его либо газовым, либо лучше в тиски. И шарнир желательно погреть горелкой, аккуратно, чтобы шток рейки сильно не нагреть, ибо закручено может быть с герметиком, а он от темпера мягчеет. Звони если чо по вечеру.
owl
сообщение 11.12.2013, 16:44
Сообщение #241
Спасибо: 1331
да, шарнир тяги и крутил.... не думал что сильно так затянут. там стопорная шайба и так держит
а греть шток неохота
Ыршлщ
сообщение 11.12.2013, 18:24
Сообщение #242
Спасибо: 1415
Цитата(owl @ 11.12.2013, 15:15) ссылка доступна только зарегистрированным
+1 моих. Его в форике сделали, чтоб уменьшить долбёжку, передающуюся на руль при езде по плохим дорогам ...
owl
сообщение 11.12.2013, 18:44
Сообщение #243
Спасибо: 1331
да я тоже с радостью выкину карданчик с демпфером, если от импрезы подойдет
сообщение 11.12.2013, 21:17
Сообщение #244
Цитата(owl @ 11.12.2013, 16:44) ссылка доступна только зарегистрированным
я разводным (универсальным) ключом его окручивал, когда тяги менял. Типа такого
Очень вредный совет, без обид. Разводной ключ - не для силовухи (если быть точным - не для данной конкретной силовухи... и тогда для силовухи, когда вариантов нет). Если шток имеет шлицы, к примеру, на 21 - надо иметь нормальный хороший ключ на 21, обычный рожковый, и то не каждый. Тот же КингТони - хорошие ключи, но пружинят, такие вещи слизывают влёт.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.12.2013, 21:22
Ыршлщ
сообщение 11.12.2013, 21:33
Сообщение #245
Спасибо: 1415
Я знаю, что это вредно и лучше иметь ключ конкретно этого размера. Но ключик на 30 я не нашёл ... на 28, 32 были, а на 30 - нет ... А разводной ключик у меня был ... старый советский, проверенный ... И регулировку под 30 размер я делал, непосредственно накинув ключ и затянув впритык ... Плоскости там большие. Да и, как ни странно, усилие большое не понадобилось. Я сам удивился.
сообщение 11.12.2013, 21:41
Сообщение #246
Ыршлщ, а, меня слегка переклинило, и я почему-то подумал, что ты шток рейки держал разводным (мало ли, вдруг там такая ширина шлица, что разводной влезает), а на машине-то его держать не надо (как бы). Шарнир тяги, наверное, как у меня, квадратом, и его особо не залижешь, даже если стараться, так что пофиг ему на разводной. А вот если со снятой рейки откручивать, надо держать шток, вот там он зализывается на ура...
owl
сообщение 11.12.2013, 21:56
Сообщение #247
Спасибо: 1331
не получилось сегодня к тебе успеть
а зализать там можно в лет
вот эту хрень
Ыршлщ
сообщение 11.12.2013, 22:12
Сообщение #248
Спасибо: 1415
Гидр, шток рейки, преварительно обезжирив, я придерживал газовым ключом с фиксатором, через тщательно вымытую и натянутую на шток втулку от очень толстого стабилизатора поперечной устойчивости. На самой тяге ширина поверхности меньше ширины разводного ключа - пришлось разводной ключ истончать ... sad.gif Понимаю, что колхоз ацкий, но другого способа придумать или вычитать не смог... По мануалу, для этой процедуры идёт специальный фирменный инструмент. sad.gif
сообщение 12.12.2013, 19:44
Сообщение #249
owl, нифига подобного, грани там большие, да и эту хрень можно без всякого ущерба взять любым советским газовым ключом. И когда новую ставишь - тоже, только потом зазубрины сточить, чтобы пыльник не изнахратили. А вот сам шток рейки - штука нежная, если начнёшь зализывать его неподходящим ключом, то расплющивается сам шток, т.к. он из-за наличия отверстия с резьбой в этом месте представляет собой трубку. А раз расплющивается - значит ещё больше зажимает. По крайней мере у меня так, у тебя может быть он помощнее, чем на Саньке. Почему я и говорю - если рейка с Японии, то скорее всего резьба на фиксаторе (герметике), и эту твою хрень на фото надо подогреть.
owl
сообщение 13.12.2013, 17:10
Сообщение #250
Спасибо: 1331
а нахрена вообще за шток хвататься?
он не прокручивается - я пробовал
в мануале советуют гайку регулировачную подтянуть, и крутить сколько душе угодно, потом только обратно отпустить не забыть и отрегулировать
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:52
