#376
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 ![]() |
Гранд Итара 2007, 2 литра- съехал с дороги, когда вытаскивали за балку ( в виду отсутствия фаркопа и тп) повредили датчик курсовой устойчивости , загорелись есп, фара, и типа чека , но без подписи чек. Датчик взял. Кто знает спецов по диагностике и ремонту Сузуки либо аналогичных поломок???
#377
рекомендую -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#378
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 495 Спасибо: 46 Авто: Toyota Harrier 2004 ![]() |
Горит датчик на пневму...
#379
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
Здрасте такая проблема:
надо поставить генератор от уаза на ескуду что имеем: гена 100а 2 выхода: силовой и B+ [attachment=175937:634900_2.jpg] выход на ескудовский гену: 3 провода не считая силового с которым все и так понятно 1й - IG; 2й - лампочка; 3й постоянный плюс S как присобачить ? -------------------- 9246930684 |
#380
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2876 Спасибо: 2278 Авто: Honda CR-V 2008 (USA) ![]() |
CRV 2008 года - американец. Загорелся значок TPMS после поездки на Олу. Давление проверил, везде 2,2 сделал. Продолжает гореть.
#381
smalkin, у меня постоянно слетали с экрана приёмника эти датчики. Правда зимой. Полагаю (сколько смотрел Ибеи), что они такие же внутренние как и нештатные и полагаю, что прописать их обратно сложнее: надо или сканер иил мануал авто. есть инетсрукция? А вообще, смирись. Зимой тоже самое будет
#382
shans2 Батарейки меняют, есть инструкция на форумах. Я бы забил, но с этим датчиком не отключается система курсовой устойчивости, а она во включенном состоянии садит машину в грязи и сугробах на ура.
Ну по хорошему сканером считать почему горит, а там может и решение какое придет. Где у нас специалисты хорошие? -------------------- |
#383
shans2 Батарейки меняют, есть инструкция на форумах. ..... Это разобрать неразборное, поменять батарейку и залить эбоксидкой? Надоесть колеса разбирать-соирать и менять: колесо разобрал, вынул датчик, на время запаску, датчик починил, на монтажку соирать......Я за зиму терял все датчики несколько раз, прописывал и опять терял. Один мне меняли по гарантии, один так и не появился. Всё это 100% из-за батарейки. Забил на эту игрушку. Но так как у тебя на датчики завязаны системы безопаснсти, то узнай частоту работы штатных внутренних (99% она у все одинаковая, инета нет дома, не могу глянуть), купи комплект с наружными датчиками и пропиши их. Этот датчик всего сигнал посылает на скольки-то мегагерцах. Так у наружных хоть доступ к батарйки. П.С. Сам был сторонником внутренних. Три или четыре комплекта перебрал. Выбирал по виду приемника ![]() -------------------- Спасибо! — dissector
#384
пипец современные машины конечно комфорт и удобство, но и геморой себе тоже прикупил.
#385
пипец современные машины конечно комфорт и удобство, но и геморой себе тоже прикупил. ![]() и это только первая неделя владения, до встречи с ремонтом ходовки и стоимости з\ч.... поздравляю, и Гидр не починит.... пи.си. купил бы у Ярика саньку-ноу проблем, даже если че не так-функции авто это не помеха из А в Б доедишь. ![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#386
Батарейка в ОРИГИНАЛЬНЫХ датчиках стоит не простая, а Panasonic BR2450A.
Она же ставится в кардиостимуляторы, а у них гарантия не менее 10 лет. К примеру, у меня стоят ещё родные датчики давления в шинах, работают бесперебойно уже 6 лет. Датчики можно купить на Ебее, от 1500руб за штуку Пока только диагностирую Toyota/Lexus, а так бы помог Изучаю программу HDS (Honda Diagnostic System) Как только - так сразу можно будет попробовать продиагностировать. бесплатно прежде чем купить себе такой авто, я сначала купил сканер ибо современные авто, напичканные электроникой ... Сообщение отредактировал hronik - 30.7.2013, 22:31 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
#387
smalkin, Антон, проверь запаску (докатку). В ней же тоже датчик наверняка установлен?
#388
Группа: Участник Сообщений: 68 Спасибо: 25 ![]() |
К кому обратиться? На блоке климата регулятор уровня температуры(шайба/крутилка) иногда не меняет температуру. Все крутиться, но температура не меняеться. Сам туда лезть не хочу ибо руки-крюки)) Машина марк 2 105 99 г.в.
#389
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5844 Спасибо: 2345 ![]() |
Shradar, на Солдатенко к Алексею.
Спасибо! — Shradar
#390
rusinchic, а можно телефончик, если есть? Буду признателен)))
#391
Подскажите. Из чего можно реле влажности сделать? Или где купить. (Вентиляцию необходимо подключить)
#392
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 ![]() |
Народ у нас в городе кто нить может выставить высоту кузова через сканер на GX470 и включить DRL???
а то к кому не приезжал одни понты с китайскими сканерами ![]() ![]() ![]() -------------------- GaS
#393
GaS, какого года авто?
KDSS есть? Опиши проблему Можно в личку -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
#394
нужен автоэлектрик готовый сегодня прокатиться (пассажиром) до Новостройки и реанимировать машину
суть проблемы: Внезапно на ходу заглох Сафарик. На поворот ключа зажигания не реагирует вообще никак, пульт сигналку видеть перестал, электричество есть только на тех потребитялях куда оно подается и при выключенном зажигании (фары/габариты, сигнал, свет в салоне) подозреваю что виновата сигналка. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
#395
![]() Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 2 ![]() |
Может кто подскажет человека который сможет поставить родной комп,навигацию если в комплектации с авто ее не было,стоит бардачек.
Так чтоб все работало.Авто субару легаси б4 2003-2009г. |
#396
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 ![]() |
Спидометр начинает работать от 115км/ч, что может быть?
#397
Incognito, а можно мне такой же спидометр??? =)))
#398
ASS, ну можно потолковать, а тебе зачем? И, кстати, при меньше 80км/ч он конечно же отключается..
#399
Перестала гореть лампочка "АКБ" на приборной панели в тест режиме (ключ - в положение зажигание вкл (без запуска двс)). Чтоетотакоеможетбыть?
![]() -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
#400
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2017 Спасибо: 336 Авто: Escudo&MMC&Nissan ![]() |
Генератор протестировать, отремонтировать (замена диодного моста и щеток скорее всего, почистить, смазать).
Пропала зарядка на АККУМ, если газнуть то появляется и так же пропадает с уменьшением оборотов ДВС. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 8:17 |
