43 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Альварос
сообщение 5.5.2013, 21:24
Сообщение #376
Гранд Итара 2007, 2 литра- съехал с дороги, когда вытаскивали за балку ( в виду отсутствия фаркопа и тп) повредили датчик курсовой устойчивости , загорелись есп, фара, и типа чека , но без подписи чек. Датчик взял. Кто знает спецов по диагностике и ремонту Сузуки либо аналогичных поломок???
сообщение 5.5.2013, 21:27
Сообщение #377
рекомендую
colorado
сообщение 13.5.2013, 14:32
Сообщение #378
Спасибо: 46
Авто: Toyota Harrier 2004
Горит датчик на пневму...
mik
сообщение 25.7.2013, 23:15
Сообщение #379
Спасибо: 1209
Здрасте такая проблема:
надо поставить генератор от уаза на ескуду
что имеем:
гена 100а 2 выхода: силовой и B+
[attachment=175937:634900_2.jpg]
выход на ескудовский гену: 3 провода не считая силового с которым все и так понятно
1й - IG; 2й - лампочка; 3й постоянный плюс S
как присобачить ?
smalkin
сообщение 30.7.2013, 17:29
Сообщение #380
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
CRV 2008 года - американец. Загорелся значок TPMS после поездки на Олу. Давление проверил, везде 2,2 сделал. Продолжает гореть.
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
сообщение 30.7.2013, 17:41
Сообщение #381
smalkin, у меня постоянно слетали с экрана приёмника эти датчики. Правда зимой. Полагаю (сколько смотрел Ибеи), что они такие же внутренние как и нештатные и полагаю, что прописать их обратно сложнее: надо или сканер иил мануал авто. есть инетсрукция? А вообще, смирись. Зимой тоже самое будет sad.gif Они и морозов наших ен переживают и срок замены пришел. 5-7 лет батарейка по инструкции. Что и так на мой взгляд сильно завышено. Внутри обычная батарейка CR2032. Незаменяемая скорее всего.
smalkin
сообщение 30.7.2013, 20:17
Сообщение #382
Спасибо: 2278
shans2 Батарейки меняют, есть инструкция на форумах. Я бы забил, но с этим датчиком не отключается система курсовой устойчивости, а она во включенном состоянии садит машину в грязи и сугробах на ура.
Ну по хорошему сканером считать почему горит, а там может и решение какое придет. Где у нас специалисты хорошие?
сообщение 30.7.2013, 20:55
Сообщение #383
Цитата(smalkin @ 30.7.2013, 19:17) *
shans2 Батарейки меняют, есть инструкция на форумах. .....
Это разобрать неразборное, поменять батарейку и залить эбоксидкой? Надоесть колеса разбирать-соирать и менять: колесо разобрал, вынул датчик, на время запаску, датчик починил, на монтажку соирать......Я за зиму терял все датчики несколько раз, прописывал и опять терял. Один мне меняли по гарантии, один так и не появился. Всё это 100% из-за батарейки. Забил на эту игрушку.
Но так как у тебя на датчики завязаны системы безопаснсти, то узнай частоту работы штатных внутренних (99% она у все одинаковая, инета нет дома, не могу глянуть), купи комплект с наружными датчиками и пропиши их. Этот датчик всего сигнал посылает на скольки-то мегагерцах. Так у наружных хоть доступ к батарйки.
П.С. Сам был сторонником внутренних. Три или четыре комплекта перебрал. Выбирал по виду приемника smile.gif И в прикуриватель и в зеркало и на экранчик.....
smalkin
сообщение 30.7.2013, 21:56
Сообщение #384
Спасибо: 2278
пипец современные машины конечно комфорт и удобство, но и геморой себе тоже прикупил. smile.gif
сообщение 30.7.2013, 22:07
Сообщение #385
и это только первая неделя владения, до встречи с ремонтом ходовки и стоимости з\ч....
поздравляю, и Гидр не починит....
пи.си. купил бы у Ярика саньку-ноу проблем, даже если че не так-функции авто это не помеха из А в Б доедишь. smile.gif
Спасибо! — HILANDER STARGAZER
hronik
сообщение 30.7.2013, 22:24
Сообщение #386
Спасибо: 1345
Батарейка в ОРИГИНАЛЬНЫХ датчиках стоит не простая, а Panasonic BR2450A.
Она же ставится в кардиостимуляторы, а у них гарантия не менее 10 лет.
К примеру, у меня стоят ещё родные датчики давления в шинах, работают бесперебойно уже 6 лет.
Датчики можно купить на Ебее, от 1500руб за штуку
Пока только диагностирую Toyota/Lexus, а так бы помог
Изучаю программу HDS (Honda Diagnostic System)
Как только - так сразу можно будет попробовать продиагностировать. бесплатно
прежде чем купить себе такой авто, я сначала купил сканер
ибо современные авто, напичканные электроникой ...
Сообщение отредактировал hronik - 30.7.2013, 22:31
Спасибо! — dissector shans2 smalkin
сообщение 31.7.2013, 19:57
Сообщение #387
smalkin, Антон, проверь запаску (докатку). В ней же тоже датчик наверняка установлен?
Shradar
сообщение 8.8.2013, 22:20
Сообщение #388
Спасибо: 25
К кому обратиться? На блоке климата регулятор уровня температуры(шайба/крутилка) иногда не меняет температуру. Все крутиться, но температура не меняеться. Сам туда лезть не хочу ибо руки-крюки)) Машина марк 2 105 99 г.в.
rusinchic
сообщение 8.8.2013, 22:26
Сообщение #389
Shradar, на Солдатенко к Алексею.
Спасибо! — Shradar
Shradar
сообщение 8.8.2013, 23:39
Сообщение #390
Спасибо: 25
rusinchic, а можно телефончик, если есть? Буду признателен)))
Славентий
сообщение 17.8.2013, 10:33
Сообщение #391
Спасибо: 654
Подскажите. Из чего можно реле влажности сделать? Или где купить. (Вентиляцию необходимо подключить)
GaS
сообщение 31.8.2013, 18:58
Сообщение #392
Спасибо: 488
Народ у нас в городе кто нить может выставить высоту кузова через сканер на GX470 и включить DRL???
а то к кому не приезжал одни понты с китайскими сканерами laugh.gif laugh.gif laugh.gif
GaS
hronik
сообщение 2.9.2013, 7:21
Сообщение #393
Спасибо: 1345
GaS, какого года авто?
KDSS есть?
Опиши проблему
Можно в личку
p.oleg
сообщение 12.9.2013, 10:54
Сообщение #394
Спасибо: 2352
нужен автоэлектрик готовый сегодня прокатиться (пассажиром) до Новостройки и реанимировать машину
суть проблемы:
Внезапно на ходу заглох Сафарик. На поворот ключа зажигания не реагирует вообще никак, пульт сигналку видеть перестал, электричество есть только на тех потребитялях куда оно подается и при выключенном зажигании (фары/габариты, сигнал, свет в салоне) подозреваю что виновата сигналка.
Шумахер
сообщение 18.9.2013, 19:20
Сообщение #395
Спасибо: 2
Может кто подскажет человека который сможет поставить родной комп,навигацию если в комплектации с авто ее не было,стоит бардачек.
Так чтоб все работало.Авто субару легаси б4 2003-2009г.
Incognito
сообщение 15.10.2013, 12:20
Сообщение #396
Спасибо: 2233
Спидометр начинает работать от 115км/ч, что может быть?
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
ASS
сообщение 15.10.2013, 12:30
Сообщение #397
Спасибо: 2919
Incognito, а можно мне такой же спидометр??? =)))
SUCK my POPSICLE!
Incognito
сообщение 15.10.2013, 12:44
Сообщение #398
Спасибо: 2233
ASS, ну можно потолковать, а тебе зачем? И, кстати, при меньше 80км/ч он конечно же отключается..
Bubuka
сообщение 15.10.2013, 16:47
Сообщение #399
Спасибо: 1195
Перестала гореть лампочка "АКБ" на приборной панели в тест режиме (ключ - в положение зажигание вкл (без запуска двс)). Чтоетотакоеможетбыть? unsure.gif Лампочка целая - прозвонил и даже поменял местами с другой лампочкой - нормально
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Moisey
сообщение 24.10.2013, 12:04
Сообщение #400
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Генератор протестировать, отремонтировать (замена диодного моста и щеток скорее всего, почистить, смазать).
Пропала зарядка на АККУМ, если газнуть то появляется и так же пропадает с уменьшением оборотов ДВС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 11:14
