Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами |
16.9.2012, 23:06
#176
Дмитрий......., если в течении пару дней не найду, позвоню
30.3.2013, 10:14
#177
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 351 Спасибо: 112 |
Доброго всем утра! Народ, есть саб, провода, все дела.
Несколько уточнений. + от саба понятно, кидаю на аккум через разрывник. Массу на ближайший болт корпуса. По инструкции: есть проводок "управление внешних устройств магнитолы". Его цепляю на "управление усилителем"? (по инструкции к магнитоле). И еще. У саба выход на два тюльпана. На магнитоле вход на один тюльпан. Просто цепляю один из каналов или докупаю переходник с двух на один тюльпан? ЗАранее, большущее спасибо! -------------------- |
30.3.2013, 10:23
#178
Доброго всем утра! Народ, есть саб, провода, все дела. Несколько уточнений. + от саба понятно, кидаю на аккум через разрывник. Массу на ближайший болт корпуса. По инструкции: есть проводок "управление внешних устройств магнитолы". Его цепляю на "управление усилителем"? (по инструкции к магнитоле). И еще. У саба выход на два тюльпана. На магнитоле вход на один тюльпан. Просто цепляю один из каналов или докупаю переходник с двух на один тюльпан? ЗАранее, большущее спасибо! REM провод к красному проводу на мажере(acc) Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 10:24 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.3.2013, 10:27
#179
30.3.2013, 10:33
#180
да.
вообще такая тема уже есть, мог бы воспользоваться поиском -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Visual
30.3.2013, 10:39
#181
dissector, меня на 3 странички хватило %))
а с тюльпанчиками как поступать? -------------------- |
30.3.2013, 10:47
#182
Просто цепляй на один из каналов
30.3.2013, 10:49
#183
Окай! МонопукалкО будеть
Спасибо! -------------------- |
30.3.2013, 10:58
#184
Окай! МонопукалкО будеть Спасибо! там сабовый выход на мажере уже суммирован. левый+правый и фильтр. стерео саб = это 2 саба....... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
30.3.2013, 11:06
#185
dissector, так можно же взять сигнал на саб с выходов задних боковых динамиков или не?
в прядке салообразования спрашиваю, сорри что влез |
30.3.2013, 11:12
#186
dissector, так можно же взять сигнал на саб с выходов задних боковых динамиков или не? в прядке салообразования спрашиваю, сорри что влез Конеченно можна, там вход же есть высокоуровневый!! тока в твоем случае, нужно на саб с передних (фронт) брать-линейка на тюльпанах выведена на тыл, вот на них усилок и фронт вешай. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.3.2013, 11:16
#187
А почему на красный а не на синий? =) который вроде как специально для этих целей.
сори что влез |
30.3.2013, 11:34
#188
можно и на голубой(питание антены), но лучше красный. сечение 0,75 кв.мм
30.3.2013, 19:19
#189
Торонага, кстати, в мануале саба указано, что категорически нельзя использовать низкоуровневый и высокоуровневый одновременно. А так, если уж на майфоне нет выхода под саб, то да, можно использовать распиновку на задние дЫнамики.
ДА народ, вы наоборот - говорите! Я не против Сообщение отредактировал Visual - 30.3.2013, 19:30 -------------------- |
30.3.2013, 20:01
#190
Торонага, кстати, в мануале саба указано, что категорически нельзя использовать низкоуровневый и высокоуровневый одновременно. А так, если уж на майфоне нет выхода под саб, то да, можно использовать распиновку на задние дЫнамики. ДА народ, вы наоборот - говорите! Я не против ну е маЁ... у него актив.саб фокал бомба(подключаем по высокому уровню) и усилок макаудио на фронты(на тюльпаны). тюльпаны можно(из меню) на саб(не наш случай) или тыл(наш случай)-это дает нам регулируемый и фильтруемый выход высокого уровня(тюльпаны он же RCA) для ФРОНТА(как это не парадоксально!!! ЭТО очень логично ) а фронтальные выходы на акустику кидаем на активный саб.этим имеем настройку баланса-саб\фронт (фильтра от фокал на сабе-это очень технологичное изделие от именитого про-ля) пи.си. деление - фронт \ тыл- условно и не имеет отличия по качеству и др и . т.п. и т.д. категорически не придумываем велик, это автозвук-практически магия и шаманизм . Сообщение отредактировал dissector - 14.6.2013, 9:30 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.8.2013, 21:27
#191
а вчера внес все-таки свой Intro в салон, подключил.
Gain на минимум, настроил все на голове. Потом, уже настроенный звук, Gain'ом еще приподзадрал басы, до появления искажений и чуть назад. эта пиндюрка дает очень неплохой для своих размеров басок. До этого ставил его же в багажник - отвратно, не хватает ему мощи, накрутка Гэйна дает увеличение искажений. А вот в салоне катина сильно отличается. Рус, ты это должен услышать. |
5.8.2013, 21:53
#192
Торонага, щас фокал твой починю, и поставим и тот и другой в салон-сравним...
отвык ты от саба нормального. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.8.2013, 22:15
#193
dissector, ну без саба это ваще жесть
насколько быстро привыкаешь... без него уже и не слушается музыка податься в СПЛьщики что ли где теперь брать музло в норм качестве, из всех моих 320-килобитных mp3 от силы пара-тройка имеют достаточный звуковой спектр, остальные - вата. Спасибо! — dissector
5.8.2013, 22:22
#194
я как всегда , про силу России и возрождение....
ты б слышал как в американских школах поют простые школьники, наши все "мега звезды" идут в гальюн курить... а музыки в 320 к\бит(ни че что по русски? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.8.2013, 23:06
#195
да рипперов и у меня найдется, рипать не с чего
и с торрентов флаков уже не дёрнешь, вторую неделю ни хрена не качается, по ходу скоро совсем прихлопнут. да и флаки те с ужасно записанных пластинок. короче, нет в жизни счастья |
5.8.2013, 23:21
#196
Торонага, счастье есть, оно просто не может не есть.
флешка бар? флешка бар? лучше wavelab - риперров нет. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.8.2013, 23:29
#197
dissector, чем он лучше остальных? ну, если не учитывать стаж раскрученность брэнда?
там пресеты есть что ли, сразу эквалайзирует, может тон-компенсация? все они работают одинаково. |
5.8.2013, 23:46
#198
ну я тож так думал, но после разбора девайса, я думаю , что лично я за 300 $ не собрал бы такой.
не ну собрал бы конечно, это я в смысле прибыли и предприятия по про-ву акустики. пи.си. саб - неординарный=однозначно! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
5.8.2013, 23:58
#199
dissector, я не про саб, я про УейвЛаб
про саб знаю, что уникален. даже Уэйвлаб, вот так лучше |
6.8.2013, 0:22
#200
вавелаб в стоке стоит от 600 долларов, это промышленный стандарт мастеринга,
1 граббер с чтением кода рида-соловона 2 встроенный lime кодек мп3 3 мастерсекция-это самый крутой софтверный обработчик(64 бит\192 кгц-внутренний рендер) 4 на слух=необнаруживается мной, при операциях обработки , рендера, граберра и записи аудио. 5 дружественный интерфейс 6 куча софт,плагинов - уровня приборов ценой от 10000 $, по цене.... от 600 $ за регистрацию 7 куча бесплатных софт плагинов , ценой превышающих 30000$ 8 поддержка 9 официальная поддержка софта , куоторый не используется для зарабатывания денег! (это ваще по моему!!!-начал зарабатывать=и плати)\ 10 интеграция в sonar , nuendo, и все продукты steinberg 11 поддержка всего проф железа на драйверах ASIO 12 поддержка не asio drivers, при достаточных для норм работы значеиях 13 нет аналогов 15 многоканальность 16 поддержка 5,1 и 7,1 17 можно использовать с adobe primier для монтажа видео 18 импорт всего возможного из аудио 19 экспорт всего возможного 20 поддержка spdif и adat(мне очень важная) 21 стабильность выше , чем у RISC PROC -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:30 |
