9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
usver
сообщение 16.9.2012, 23:06
Сообщение #176
Спасибо: 719
Дмитрий......., если в течении пару дней не найду, позвоню
Visual
сообщение 30.3.2013, 10:14
Сообщение #177
Спасибо: 112
Доброго всем утра! Народ, есть саб, провода, все дела.
Несколько уточнений. + от саба понятно, кидаю на аккум через разрывник. Массу на ближайший болт корпуса. По инструкции: есть проводок "управление внешних устройств магнитолы". Его цепляю на "управление усилителем"? (по инструкции к магнитоле).
И еще. У саба выход на два тюльпана. На магнитоле вход на один тюльпан. Просто цепляю один из каналов или докупаю переходник с двух на один тюльпан?
ЗАранее, большущее спасибо!
сообщение 30.3.2013, 10:23
Сообщение #178
REM провод к красному проводу на мажере(acc)
Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 10:24
Visual
сообщение 30.3.2013, 10:27
Сообщение #179
Спасибо: 112
на зажигание?
сообщение 30.3.2013, 10:33
Сообщение #180
да.
Спасибо! — Visual
Visual
сообщение 30.3.2013, 10:39
Сообщение #181
Спасибо: 112
dissector, меня на 3 странички хватило %))
а с тюльпанчиками как поступать?
сообщение 30.3.2013, 10:47
Сообщение #182
Просто цепляй на один из каналов
Visual
сообщение 30.3.2013, 10:49
Сообщение #183
Спасибо: 112
Спасибо!
сообщение 30.3.2013, 10:58
Сообщение #184
Цитата(Visual @ 30.3.2013, 9:49) *
Спасибо!
там сабовый выход на мажере уже суммирован. левый+правый и фильтр.
сообщение 30.3.2013, 11:06
Сообщение #185
dissector, так можно же взять сигнал на саб с выходов задних боковых динамиков или не?
в прядке салообразования спрашиваю, сорри что влез
сообщение 30.3.2013, 11:12
Сообщение #186
Конеченно можна, там вход же есть высокоуровневый!! тока в твоем случае, нужно на саб с передних (фронт) брать-линейка на тюльпанах выведена на тыл, вот на них усилок и фронт вешай.
слим
сообщение 30.3.2013, 11:16
Сообщение #187
Спасибо: 236
А почему на красный а не на синий? =) который вроде как специально для этих целей.
сообщение 30.3.2013, 11:34
Сообщение #188
можно и на голубой(питание антены), но лучше красный. сечение 0,75 кв.мм
Visual
сообщение 30.3.2013, 19:19
Сообщение #189
Спасибо: 112
Торонага, кстати, в мануале саба указано, что категорически нельзя использовать низкоуровневый и высокоуровневый одновременно. А так, если уж на майфоне нет выхода под саб, то да, можно использовать распиновку на задние дЫнамики.
ДА народ, вы наоборот - говорите! Я не против smile.gif больше ответов = больше опыта.
Сообщение отредактировал Visual - 30.3.2013, 19:30
сообщение 30.3.2013, 20:01
Сообщение #190
ну е маЁ... у него актив.саб фокал бомба(подключаем по высокому уровню) и усилок
макаудио на фронты(на тюльпаны).
тюльпаны можно(из меню) на саб(не наш случай) или тыл(наш случай)-это дает нам регулируемый и фильтруемый выход высокого уровня(тюльпаны он же RCA) для ФРОНТА(как это не парадоксально!!! ЭТО очень логично ) а фронтальные выходы на акустику кидаем на активный саб.этим имеем настройку баланса-саб\фронт (фильтра от фокал на сабе-это очень технологичное изделие от именитого про-ля)
пи.си. деление - фронт \ тыл- условно и не имеет отличия по качеству и др и . т.п. и т.д.
категорически не придумываем велик, это автозвук-практически магия и шаманизм .
Сообщение отредактировал dissector - 14.6.2013, 9:30
сообщение 5.8.2013, 21:27
Сообщение #191
а вчера внес все-таки свой Intro в салон, подключил.
Gain на минимум, настроил все на голове. Потом, уже настроенный звук, Gain'ом еще приподзадрал басы, до появления искажений и чуть назад.
эта пиндюрка дает очень неплохой для своих размеров басок.
До этого ставил его же в багажник - отвратно, не хватает ему мощи, накрутка Гэйна дает увеличение искажений.
А вот в салоне катина сильно отличается.
сообщение 5.8.2013, 21:53
Сообщение #192
Торонага, щас фокал твой починю, и поставим и тот и другой в салон-сравним... smile.gif
отвык ты от саба нормального.
сообщение 5.8.2013, 22:15
Сообщение #193
где теперь брать музло в норм качестве, из всех моих 320-килобитных mp3 от силы пара-тройка имеют достаточный звуковой спектр, остальные - вата.
сообщение 5.8.2013, 22:22
Сообщение #194
я как всегда , про силу России и возрождение....
ты б слышал как в американских школах поют простые школьники, наши все "мега звезды" идут в гальюн курить...
а музыки в 320 к\бит(ни че что по русски?smile.gif) - полно! а так конечно *.wav и aUdio CD/ покупать оптом.(дешевле в складчину, риппер имеется smile.gif)
сообщение 5.8.2013, 23:06
Сообщение #195
и с торрентов флаков уже не дёрнешь, вторую неделю ни хрена не качается, по ходу скоро совсем прихлопнут.
да и флаки те с ужасно записанных пластинок.
короче, нет в жизни счастья
сообщение 5.8.2013, 23:21
Сообщение #196
флешка бар?
флешка бар?
лучше wavelab - риперров нет.
сообщение 5.8.2013, 23:29
Сообщение #197
dissector, чем он лучше остальных? ну, если не учитывать стаж раскрученность брэнда?
там пресеты есть что ли, сразу эквалайзирует, может тон-компенсация?
все они работают одинаково.
сообщение 5.8.2013, 23:46
Сообщение #198
ну я тож так думал, но после разбора девайса, я думаю , что лично я за 300 $ не собрал бы такой.
не ну собрал бы конечно, это я в смысле прибыли и предприятия по про-ву акустики.
пи.си. саб - неординарный=однозначно!
сообщение 5.8.2013, 23:58
Сообщение #199
про саб знаю, что уникален.
сообщение 6.8.2013, 0:22
Сообщение #200
вавелаб в стоке стоит от 600 долларов, это промышленный стандарт мастеринга,
1 граббер с чтением кода рида-соловона
2 встроенный lime кодек мп3
3 мастерсекция-это самый крутой софтверный обработчик(64 бит\192 кгц-внутренний рендер)
4 на слух=необнаруживается мной, при операциях обработки , рендера, граберра и записи аудио.
5 дружественный интерфейс
6 куча софт,плагинов - уровня приборов ценой от 10000 $, по цене.... от 600 $ за регистрацию
7 куча бесплатных софт плагинов , ценой превышающих 30000$
9 официальная поддержка софта , куоторый не используется для зарабатывания денег! (это ваще по моему!!!-начал зарабатывать=и плати)\
10 интеграция в sonar , nuendo, и все продукты steinberg
11 поддержка всего проф железа на драйверах ASIO
12 поддержка не asio drivers, при достаточных для норм работы значеиях
13 нет аналогов
15 многоканальность
16 поддержка 5,1 и 7,1
17 можно использовать с adobe primier для монтажа видео
18 импорт всего возможного из аудио
19 экспорт всего возможного
20 поддержка spdif и adat(мне очень важная)
21 стабильность выше , чем у RISC PROC
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 12:23
