Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!! |
18.12.2012, 17:05
#126
Свечи брал в Автомаге на транспортной. Иридиевые 5400 руб за 6 штук.
Больше месяца машина простояла на морозе, позавчера завелась с первого раза! -------------------- т.891486201 один два.
18.12.2012, 17:57
#127
Цитата(GOLLANDEC @ 30.8.2012, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным про вакуумную муфту, туда два шлага подходят, один сверху как бы, второй с торца, вот этот второй за что отвечает? как вообще меняется муфта? шток от нее ходит при переключении, примерно сколько ход у него должен быть? Один шланг подает вакуум, второй всасывает воздух из атмосферы, типа сапуна. Иначе мембрана не сработает. Андрей! Ход около 1,5 см. откручивается двумя болтиками и на штоке маленький палец под цилиндрическим стопором. стопор нужно отодвинуть в сторону и палец вытащить вверх (не потеряй! он маааленький). Я муфту проверял так, заткнул пальцами оба входавыхода вакуума и пробовал тянуть шток. ни ходит , значит нормально . Также и редуктор проверял. шток сунул-кардан не крутится, лампочка моргает (раздатка на нейтрали) PS за чото да и отвечает Может кому пригодится: Там система шибко замудренная, можно упростить. Мне пришлось, так как один электроклапан не работал. При переключении с 2вд на 4 вд сигнал с датчика раздатки (-) идет на электроклапан, (+) там всегда. Клапан срабатывает и открывает вакуум на вакуумную муфту. И все...Вторая трубка работает как сапун. Все остальные трубки и второй электроклапан, не нужны. Пока машина не заведена, нет вакуума мост включен. Завел (на 2 вд), зеленые лампочки пер. моста моргнули и погасли. На картинке шток без вакуумн. муфты. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 18.12.2012, 18:03 -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — GOLLANDEC
18.12.2012, 20:33
#128
ВВПетрович, ты про какие свечи то говоришь?
18.12.2012, 20:45
#129
Делиководы! посоветуйте какие свечи купить и где. С наступлением холодов пришел в к выводу что минимум пара не работает. брал НЖК по 1600 на 4М40 еще осенью в Школе М. отдел направо направо (их магазин еще напротив Боинга), пока доволен очень, хоть машина на улице не ночует, но вечером, после дневного стояния в эти морозы, заводилась как часики (тьфу, тьфу, тьфу)
В свете наступающих праздников бюджет ограничен.Может есть у кого положительный отзыв по недорогим(китайским) или еще каким свечам. -------------------- |
19.12.2012, 6:32
#130
Цитата(motk @ 18.12.2012, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным брал НЖК по 1600 на 4М40 еще осенью в Школе М. отдел направо направо (их магазин еще напротив Боинга), пока доволен очень, хоть машина на улице не ночует, но вечером, после дневного стояния в эти морозы, заводилась как часики (тьфу, тьфу, тьфу) Зачем так дорого!!! NGK по 650руб. на Речной 3. За пять лет поменял 2 свечи. Если хоть одна свеча не работает, замучаешься заводить. Разбираю, проверяю тестером и конченную свечу меняю. -------------------- т.891486201 один два.
19.12.2012, 7:21
#131
ВВПетрович, у меня стояли дешевые, мне тоже сказали, что типа нет проблем, а они были, посмотрел на форумах, там тоже дешевые не советуют, и это.... это не самые дорогие свечи
19.12.2012, 9:29
#132
NGK по 650руб это не NGK!
19.12.2012, 9:40
#133
Похоже, что Вы, ребята, говорите каждый о своем
Один про свечи зажигания, другой про свечи прогрева для дизеля Просто смешно читать, какой то рекбус получается -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
19.12.2012, 10:21
#134
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 32 |
ВВПетрович NGK по 650 это свечи накаливания для 4М40?
Сообщение отредактировал Markonya - 19.12.2012, 10:22 |
19.12.2012, 10:41
#135
hronik об одном и том же!
Свечи зажигания уже обсудили, теперь обсуждаем свечи накала. motk может и не NGK, но работают так-же. Это дело каждого выбирать, что ставить. Я просто поделился своим мнением. Markonya Да! Сообщение отредактировал ВВПетрович - 19.12.2012, 10:42 -------------------- т.891486201 один два.
Спасибо! — Markonya
5.1.2013, 21:56
#136
А где салонный фильтр, и есть ли он вообще?
5.1.2013, 22:19
#137
motk, Костя, Х.З., по мануалу на картинках не нарисован нигде
5.1.2013, 23:00
#138
Нда... несерьезно как то, инет тоже говорит, что нету.
18.4.2013, 21:20
#139
кто знает где стоит предохранитель на габариты? мануал есть и книжка и электронный, но коробка подкапотная с предохранителями не совпадает с нарисованными в книжке, или может у кого нормальная схемка предохранителей имеется (дельфин, 97г. 4М40)
19.4.2013, 15:02
#140
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 521 |
У меня бензинка, но с мануалом, где описывается с дизелем подкапотная коробочка совпадает.
-------------------- Спасибо! — GOLLANDEC
19.4.2013, 17:11
#141
asz67, спасибки, но вот вопрос... предохранитель в левой фотке четвертый справа верхний ряд или третий там под номером №4 (вроде как спецпредохранители идут под №, а не в кружочках а под №4 там 30 ампер стоит
19.4.2013, 20:12
#142
усе, проблема была такая - пропали габариты, подсветка панели, заднего номера, и зуммер на оставленный свет при выключенном зажигании, предохранители были все целые, вскрытие показало, что "просело" питание (до 2 В), приходящее на реле включения габаритов (под торпедо стоит), видно где то сильно окислился контакт, дерганье предохранителей и проводов не спасло, решил радикальным способом (из-за отсутствия времени на доскональную разборку) с аккумулятора через 10 А кинул новый провод прям на вход релюшки, старые откусил и заизолировал, предохранитель выдернул (оказался четвертый справа, верхний ряд)
-------------------- Спасибо! — asz67
8.7.2013, 22:27
#143
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1107 Спасибо: 1547 Авто: Delica |
Мужики, кто подскажет? Делика P35W (кирпич), механика. Не могу найти, что скрежечет, в районе заднего правого колеса или редуктора. Вывешивал на подъёмник, заводил, включал скорость, ничего не слышно. Снимал барабан,ничего нет(думал камушек). Снимаешь с подъёмника ставишь на колёса, при движении и вперёд и назад, опять скрежет. Тормоза нажимаю не пропадает. Передок подключаю,без изменений скрежет.Сцепление отжимаю не пропадает. Стоит на месте всё тихо. Понимаю, что что то с трансмиссией, а где не могу определить.
-------------------- Настоящие рыбаки рыбу не едят,они ей закусывают
8.7.2013, 23:10
#144
Креставина заднего кардана? Патшипник ступичный?
Сообщение отредактировал Славентий - 8.7.2013, 23:13 -------------------- |
8.7.2013, 23:23
#145
На крестовине есть люфт небольшой, но не такой что бы обратить внимание. Ступичный? Склоняюсь к этой мысли, нужно проверить. Кто ещё что подскажет?
10.7.2013, 15:49
#146
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
Тормоза барабанные или дисковые?
10.7.2013, 21:24
#147
prist, Барабанные, но я снимал барабаны ,колодки на месте конечно маловато осталось накладок .Но металла ещё нет.
10.7.2013, 21:32
#148
На крестовине есть люфт небольшой, но не такой что бы обратить внимание. Попробуй "шприцануть", может смазка высохла. -------------------- |
10.7.2013, 21:55
#149
Славентий, Вариант,я даже не подумал.
13.7.2013, 13:15
#150
Проблема решилась банально просто. Первый раз при осмотре, недоглядел или так кардан стоял. Задняя крестовина пришла в негодность. Заменил ну и попутно проточил барабаны и заменил колодки.Скрежет пропал и перестала греметь на кочках. Во как, просто одна крестовина, а сколько побочных звуков издаёт! Всем спасибо за помощь!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 2:06 |
