16 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
ВВПетрович
сообщение 18.12.2012, 17:05
Сообщение #126
Спасибо: 1018
Свечи брал в Автомаге на транспортной. Иридиевые 5400 руб за 6 штук.
Больше месяца машина простояла на морозе, позавчера завелась с первого раза!
т.891486201 один два.
ВВПетрович
сообщение 18.12.2012, 17:57
Сообщение #127
Спасибо: 1018
Цитата(GOLLANDEC @ 30.8.2012, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным
про вакуумную муфту, туда два шлага подходят, один сверху как бы, второй с торца, вот этот второй за что отвечает? как вообще меняется муфта? шток от нее ходит при переключении, примерно сколько ход у него должен быть?
Один шланг подает вакуум, второй всасывает воздух из атмосферы, типа сапуна. Иначе мембрана не сработает.
Цитата(motk @ 1.9.2012, 19:16) *
Андрей! Ход около 1,5 см. откручивается двумя болтиками и на штоке маленький палец под цилиндрическим стопором. стопор нужно отодвинуть в сторону и палец вытащить вверх (не потеряй! он маааленький).
Я муфту проверял так, заткнул пальцами оба входавыхода вакуума и пробовал тянуть шток. ни ходит , значит нормально .
Также и редуктор проверял. шток сунул-кардан не крутится, лампочка моргает (раздатка на нейтрали)
Может кому пригодится:
Там система шибко замудренная, можно упростить. Мне пришлось, так как один электроклапан не работал.
При переключении с 2вд на 4 вд сигнал с датчика раздатки (-) идет на электроклапан, (+) там всегда. Клапан срабатывает и открывает вакуум на вакуумную муфту. И все...Вторая трубка работает как сапун. Все остальные трубки и второй электроклапан, не нужны.
Пока машина не заведена, нет вакуума мост включен. Завел (на 2 вд), зеленые лампочки пер. моста моргнули и погасли.
На картинке шток без вакуумн. муфты.
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 18.12.2012, 18:03
Спасибо! — GOLLANDEC
motk
сообщение 18.12.2012, 20:33
Сообщение #128
Спасибо: 3886
ВВПетрович, ты про какие свечи то говоришь? smile.gif на челик бензиновый? smile.gif .а Markonya вроде про дизель спрашивал.
сообщение 18.12.2012, 20:45
Сообщение #129
Цитата(Markonya @ 18.12.2012, 10:28) *
Делиководы! посоветуйте какие свечи купить и где. С наступлением холодов пришел в к выводу что минимум пара не работает.
В свете наступающих праздников бюджет ограничен.Может есть у кого положительный отзыв по недорогим(китайским) или еще каким свечам.
брал НЖК по 1600 на 4М40 еще осенью в Школе М. отдел направо направо (их магазин еще напротив Боинга), пока доволен очень, хоть машина на улице не ночует, но вечером, после дневного стояния в эти морозы, заводилась как часики (тьфу, тьфу, тьфу)
ВВПетрович
сообщение 19.12.2012, 6:32
Сообщение #130
Спасибо: 1018
Цитата(motk @ 18.12.2012, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Зачем так дорого!!! NGK по 650руб. на Речной 3. За пять лет поменял 2 свечи.
Если хоть одна свеча не работает, замучаешься заводить. Разбираю, проверяю тестером и конченную свечу меняю.
сообщение 19.12.2012, 7:21
Сообщение #131
ВВПетрович, у меня стояли дешевые, мне тоже сказали, что типа нет проблем, а они были, посмотрел на форумах, там тоже дешевые не советуют, и это.... это не самые дорогие свечи smile.gif, на Речной видел по четыре с чем-то
motk
сообщение 19.12.2012, 9:29
Сообщение #132
Спасибо: 3886
NGK по 650руб это не NGK!
hronik
сообщение 19.12.2012, 9:40
Сообщение #133
Спасибо: 1345
Похоже, что Вы, ребята, говорите каждый о своем
Один про свечи зажигания, другой про свечи прогрева для дизеля
Markonya
сообщение 19.12.2012, 10:21
Сообщение #134
Спасибо: 32
ВВПетрович NGK по 650 это свечи накаливания для 4М40?
Сообщение отредактировал Markonya - 19.12.2012, 10:22
ВВПетрович
сообщение 19.12.2012, 10:41
Сообщение #135
Спасибо: 1018
hronik об одном и том же!
Свечи зажигания уже обсудили, теперь обсуждаем свечи накала.
motk может и не NGK, но работают так-же. Это дело каждого выбирать, что ставить. Я просто поделился своим мнением.
Markonya Да!
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 19.12.2012, 10:42
Спасибо! — Markonya
motk
сообщение 5.1.2013, 21:56
Сообщение #136
Спасибо: 3886
А где салонный фильтр, и есть ли он вообще?
сообщение 5.1.2013, 22:19
Сообщение #137
motk, Костя, Х.З., по мануалу на картинках не нарисован нигде
motk
сообщение 5.1.2013, 23:00
Сообщение #138
Спасибо: 3886
Нда... несерьезно как то, инет тоже говорит, что нету.
сообщение 18.4.2013, 21:20
Сообщение #139
кто знает где стоит предохранитель на габариты? мануал есть и книжка и электронный, но коробка подкапотная с предохранителями не совпадает с нарисованными в книжке, или может у кого нормальная схемка предохранителей имеется (дельфин, 97г. 4М40)
asz67
сообщение 19.4.2013, 15:02
Сообщение #140
Спасибо: 521
У меня бензинка, но с мануалом, где описывается с дизелем подкапотная коробочка совпадает.
сообщение 19.4.2013, 17:11
Сообщение #141
asz67, спасибки, но вот вопрос... предохранитель в левой фотке четвертый справа верхний ряд или третий там под номером №4 (вроде как спецпредохранители идут под №, а не в кружочках а под №4 там 30 ампер стоит
сообщение 19.4.2013, 20:12
Сообщение #142
усе, проблема была такая - пропали габариты, подсветка панели, заднего номера, и зуммер на оставленный свет при выключенном зажигании, предохранители были все целые, вскрытие показало, что "просело" питание (до 2 В), приходящее на реле включения габаритов (под торпедо стоит), видно где то сильно окислился контакт, дерганье предохранителей и проводов не спасло, решил радикальным способом (из-за отсутствия времени на доскональную разборку) с аккумулятора через 10 А кинул новый провод прям на вход релюшки, старые откусил и заизолировал, предохранитель выдернул (оказался четвертый справа, верхний ряд)
Спасибо! — asz67
Dukalis60
сообщение 8.7.2013, 22:27
Сообщение #143
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Мужики, кто подскажет? Делика P35W (кирпич), механика. Не могу найти, что скрежечет, в районе заднего правого колеса или редуктора. Вывешивал на подъёмник, заводил, включал скорость, ничего не слышно. Снимал барабан,ничего нет(думал камушек). Снимаешь с подъёмника ставишь на колёса, при движении и вперёд и назад, опять скрежет. Тормоза нажимаю не пропадает. Передок подключаю,без изменений скрежет.Сцепление отжимаю не пропадает. Стоит на месте всё тихо. Понимаю, что что то с трансмиссией, а где не могу определить.
Славентий
сообщение 8.7.2013, 23:10
Сообщение #144
Спасибо: 654
Креставина заднего кардана? Патшипник ступичный?
Сообщение отредактировал Славентий - 8.7.2013, 23:13
Dukalis60
сообщение 8.7.2013, 23:23
Сообщение #145
Спасибо: 1547
Авто: Delica
На крестовине есть люфт небольшой, но не такой что бы обратить внимание. Ступичный? Склоняюсь к этой мысли, нужно проверить. Кто ещё что подскажет?
prist
сообщение 10.7.2013, 15:49
Сообщение #146
Спасибо: 20
Тормоза барабанные или дисковые?
Dukalis60
сообщение 10.7.2013, 21:24
Сообщение #147
Спасибо: 1547
Авто: Delica
prist, Барабанные, но я снимал барабаны ,колодки на месте конечно маловато осталось накладок .Но металла ещё нет.
Славентий
сообщение 10.7.2013, 21:32
Сообщение #148
Спасибо: 654
Попробуй "шприцануть", может смазка высохла.
Dukalis60
сообщение 10.7.2013, 21:55
Сообщение #149
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Славентий, Вариант,я даже не подумал.
Dukalis60
сообщение 13.7.2013, 13:15
Сообщение #150
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Проблема решилась банально просто. Первый раз при осмотре, недоглядел или так кардан стоял. Задняя крестовина пришла в негодность. Заменил ну и попутно проточил барабаны и заменил колодки.Скрежет пропал и перестала греметь на кочках. Во как, просто одна крестовина, а сколько побочных звуков издаёт! Всем спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 11:45
