18.4.2017, 21:00
#976
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 204 |
Подскажите как вынуть контакты из такого разъёма? Чаще всего вытаскивается дополнительный фиксатор сбоку (есть далеко не на всех фишках). Затем берется экстактор (специальная приспособа) вставляется со стороны контакта, отжимая стопорные язычки на самом контакте и выталкивает контакт. Забей в поисковик "экстрактор для контактов из разъемов" там в картинках всякие разные -------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
18.4.2017, 21:21
#977
Norfolk, Kelt, фиксатор я уже вытащил, фото без него.
И про экстракторы я тоже знаю, но к сожалению они не универсальные, не покупать же для каждого разъема свой. Пытался нажать на язычки иголками, шилом и т.д. ничего не выходит... Сообщение отредактировал VITOLD - 18.4.2017, 21:23 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.4.2017, 21:23
#978
Norfolk, фиксатор я уже вытащил, фото без него. И про экстракторы я тоже знаю, но к сожалению они не универсальные, не покупать же для каждого разъема свой. Пытался нажать на язычки иголками, шилом и т.д. ничего не выходит... Посильнее потяни. Они хорошо сидят за счет резинки. -------------------- |
18.4.2017, 21:27
#979
Попробую, но боюсь оторвать оставшийся провод.
Завтра попробую сделать экстрактор из жилы от стального троса, там проволока жесткая и буду тянуть ))). А то может из скрепки слишком мягкий и не нажимает. Сообщение отредактировал VITOLD - 18.4.2017, 21:28 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
18.4.2017, 21:55
#980
VITOLD, Если есть возможность. подъедь ко мне на работу. Адрес Кольцевая 15. Есть комплект разных экстрактеров.
Сам уеду завтра в командировку. Позвони 89248524242 Витя. Он будет на базе, скажи от Андрея. Попробуйте разобрать. -------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
Спасибо! — VITOLD
2.5.2017, 10:12
#981
Группа: Активный участник Сообщений: 2846 Спасибо: 699 |
Подскажите что может отрубать искру?
Двигатель 3sfe с системой зажигания dis2 (2 катушки). Сигнализация отсутствует. Ошибок самодиагностика не выявляет. Включаем зажигание, все хорошо, крутим стартером, в этот момент включается топливный насос. Двигатель запускается и тут же глохнет. Если маслать стартером дальше, то нету даже попытки схватывать. Было выявлено, что в этот момент нет искры на свечах. Насос работает. Сегодня если найду другой дпкв, попробую поменять. Но если снять с него фишку, то и насос отключается и искры нет. Получается сигнал с него есть? И может есть у кого эбу от висты sv43 последние символы номера 3h080 (вроде так). И могут такие симптомы быть из за грм? -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
2.5.2017, 17:23
#982
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 44 |
В чем может быть проблема? На D+тормоз например на светофоре, с выключенным светом падают обороты и не большая вибрация, но если включить габариты или свет ближний всё выравнивается. Аккумулятор новый, зарядка на заведенном 14.4 -14.6. Двигатель 2 az fe. Тойота вангуард
2.5.2017, 18:07
#983
Axel, возможно,проблема с датчиком положения коленвала
slavkat,проверяйте свечи и дроссельную заслонку,датчик холостого хода,для начала -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — slavkat
2.5.2017, 21:33
#984
Axel, возможно,проблема с датчиком положения коленвала Тоже на него уже грешу, вытащить его не получилось, упирается... прозвонил его, сопротивление сходится с книгой. Завтра полезу в грм, посмотреть метки и состояние зубьев с которых дпкв снимает показания. Странно, что диагностика не реагирует на отключение фишки дпкв. -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
3.5.2017, 11:52
#985
Axel, надо прозвонить цепь от фишки датчика до компа.кстати,может и ошибки нет потому,что датчик сам нормальный,а что-то с положением
3.5.2017, 17:11
#986
Axel, надо прозвонить цепь от фишки датчика до компа.кстати,может и ошибки нет потому,что датчик сам нормальный,а что-то с положением грм в порядке, шестерня тоже, цепь проверил - КЗ нет, провода целые. Датчик имеет сопротивление 1.29 кОм (или около того). подключил вольтметр к контактам дпкв в фишке ЭБУ. при работе стартера появляются значения от 0 до 0.040 вольт. Буду искать другой ЭБУ,может дело в нем... но это уже через 2 месяца будет, завтра уезжаю... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
3.5.2017, 17:23
#987
показания датчика надо осциллографом проверять
3.5.2017, 17:42
#988
Нету осциллографа... как вернусь буду что-то думать.
2.6.2017, 22:35
#989
Группа: Участник Сообщений: 123 Спасибо: 22 |
Подскажите, машину заглушил, заводить, при повороте ключа, часы и радио выключается, в салоне при повороте ключа щелк, стартер не реагирует никак, ничего в нем не щелкает, аккума, клемы в порядке, есть подозрение в износе щеток. Хочу спросить мнение специалистов, в чем неисправность?
2.6.2017, 23:20
#990
Группа: Активный участник Сообщений: 22199 Спасибо: 18285 |
HOHO, щётки тут не при чём. тут либо закисло втягивающее (причина механичемская), либо проблема в реле блокировки стартёра сигналки (т.е. электрическая причина). самый распространённый случай - заевшее втягивающее. постучать по нему черенком от лопаты - если сработает, значит точно оно. разобрать, очистить от смазки, ссохшейся в пластилин, промазать, собрать, вот рецепт счастья.
п.с. также возможна банальщина в виде отвалившегося провода на втягивающее. Сообщение отредактировал Гидр - 2.6.2017, 23:27 -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
2.6.2017, 23:49
#991
Гидр, в этом я дилетант, хочу попробовать откинуть провод с реле, замкнуть, (напрямую ток подать) чтоб исключить сигналку и поломку реле, поможет определить причину?
2.6.2017, 23:56
#992
HOHO, если стартер в доступности руками, то откидывайте тонкий провод с клеммы втягивающего. далее берёте отрезок провода, цепляете одним концом к плюсовой клемме аккума, вторым стараетесь по массе не мазать, второй конец берёте и резким движением, как электродом при попытке зажечь дугу, контачьте на эту клемму. если стартер сработает - проблема в цепи от замка зажигания до этой клеммы. если нет - проблема во втягивающем.
Спасибо! — HOHO
3.6.2017, 0:10
#993
ок, попробую, завтра отпишусь
Спасибо! — Гидр
3.6.2017, 9:57
#994
HOHO, щётки тут не при чём. тут либо закисло втягивающее (причина механичемская), либо проблема в реле блокировки стартёра сигналки (т.е. электрическая причина). самый распространённый случай - заевшее втягивающее. постучать по нему черенком от лопаты - если сработает, значит точно оно. разобрать, очистить от смазки, ссохшейся в пластилин, промазать, собрать, вот рецепт счастья. п.с. также возможна банальщина в виде отвалившегося провода на втягивающее. Во тягивающих реле стартера имеются две обмотки:втягивающая и удерживающая. Минус втягивающей обмотки, на подавляющем большинстве втягивающих реле, берется со щеток мотора стартера. Поэтому, при критическом износе щеток, при подаче плюса на втягивающее реле, оно срабатывать не будет. Спасибо! — HOHO
3.6.2017, 10:57
#995
да, согласен, я погорячился. там же второй конец обмоток запаян в "плюс" стартера после контактов втягивающего, т.е. контачит на массу через очень небольшое сопротивление мотора. если щётки износились (особенно когда массовая щётка одна, а не пара), то цепь разорвётся и втягивающее срабатывать не будет.
согласен. -------------------- Я взрослый мужчина и мне нужен этот радиоуправляемый вертолётик!
3.6.2017, 13:45
#996
грм в порядке, шестерня тоже, цепь проверил - КЗ нет, провода целые. Датчик имеет сопротивление 1.29 кОм (или около того). подключил вольтметр к контактам дпкв в фишке ЭБУ. при работе стартера появляются значения от 0 до 0.040 вольт. Буду искать другой ЭБУ,может дело в нем... но это уже через 2 месяца будет, завтра уезжаю... В итоге вчера забрал контрактный блок управления двс, подкинул его, и двс запустился легко и непринужденно, дело было в нем! -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
3.6.2017, 20:49
#997
Чуть катнул пару шагов, на нейтралке случайно завел, теперь стартер работает как обычно, всегда, так и не понял что это было, причину не выяснил.
Сообщение отредактировал HOHO - 3.6.2017, 20:52 |
14.9.2017, 22:00
#998
Проблема с ближним светом фар. После того как перегорела одна из родных лампочек фирмы филипс, перепробовал много лампочек D4S корейской и китайской фирм, они либо загораются и сразу тухнут либо горят минуту-две и тоже тухнут. Из всех сколько перепробовал работает одна лампа, блин но в магазине при проверке на китайском блоке розжига все лампочки работают. Я уже не знаю что думать, может в машине какие проблемы с напряжением?
27.9.2017, 21:52
#999
Группа: Активный участник Сообщений: 262 Спасибо: 46 |
Здравствуйте. Проблема с печкой. Когда на морозе заводишь авто( печка стоит в положении LO) ,она сама включаеться на максимум. Надавишь в районе крутилки-перещелкнится на малые,отпустишь опять на всю дует пока не прогрееться! В чем трабл подскажите?
27.9.2017, 22:30
#1000
Группа: Активный участник Сообщений: 1998 Спасибо: 1190 |
А в крутилке есть режим.. Авто..? Может туда контакт залипает? Прогревает салон и снижает обороты... Я б оттуда начал искать. Если оно так
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 2:24 |
