Немного фантазии..., или "Чем открутить?" |
16.3.2012, 14:36
Собственно вопрос чем открутить данную шайбу?
Имеется выемка под гайку на 32мм НО ВОСЬМИгранную + к этому по середине идет шток диаметром 25мм. Мысли плана "Молотком и отверткой" и "Иди к токарю/фрезеровщику" прошу оставить при себе! Буду благодарен за любую помощь словом или делом. Авто Toyota Aristo JZS160, 2JZ-GE, элемент рулевой рейки -------------------- |
MagON Немного фантазии... 16.3.2012, 14:36
kosmag Я бы, наверно нашёл кусок трубы по диаметру, на н... 16.3.2012, 14:44
Maledict трубчатый ключ взять, рихтануть его кувалдой вбить... 16.3.2012, 14:48
shans2 А закручивать потом обратно надо?
Кустарно можно п... 16.3.2012, 14:48
MagON shans2, закручивать надо!
Требуется замена са... 16.3.2012, 14:55
shans2 Ну тут люди есть с СТО, есть просто у кого качеств... 16.3.2012, 14:57
MagON Глубина углубления 3,5 мм 16.3.2012, 14:58
MagON Есть у кого нибудь еще мысли по этому поводу? 16.3.2012, 20:18
GOLLANDEC MagON, мысли есть вообщем то, надо искать старые к... 16.3.2012, 20:31
vavancha Цитата(MagON @ 16.3.2012, 19:18) Есть у к... 16.3.2012, 20:51
tod 49 Цитата(MagON @ 16.3.2012, 19:18) Есть у к... 16.3.2012, 21:56
GOLLANDEC MagON, ищи гайку, которая входит во внутрь как род... 16.3.2012, 22:02
MagON Товарисчи!
Отверстие ВОСЬМИгранное а гайки ШЕС... 17.3.2012, 0:01
GOLLANDEC ну да... ну да..., Селезнева.... Селезнева... 17.3.2012, 0:05
SLAVAR Попробуй четырёхграник ,ножки от кресел,диванчиков... 17.3.2012, 0:08
ДЮЙМ Цитата(tod 49 @ 16.3.2012, 20:56) У кузне... 17.3.2012, 0:11
Defined Две металлические пластины шириной, как сторона во... 17.3.2012, 0:12
vavancha Defined, сообщение #10 17.3.2012, 0:15
Defined vavancha, О! Точно..=) Вроде всё читал, как пр... 17.3.2012, 0:18
Maledict Цитата(GOLLANDEC @ 16.3.2012, 20:31) MagO... 17.3.2012, 0:19
elmont33 Одеть кусок трубы подходящего диаметра, чтобы можн... 17.3.2012, 0:25
Maledict Берем такой вот ключ, в почти любом автомагазине
... 17.3.2012, 0:30
vavancha Maledict, оMaledict, они все ШЕСТИГРАННЫЕ!... 17.3.2012, 0:35
ДЮЙМ Такой штампованный ключ лопнет после второго удара... 17.3.2012, 0:38
BETEP ДЮЙМ, Виталий Геннадьевич.. Вы как "грубая СТ... 17.3.2012, 0:44
Maledict Цитата(vavancha @ 17.3.2012, 0:35) они вс... 17.3.2012, 1:00
tod 49 Цитата(ДЮЙМ @ 16.3.2012, 23:11) Кузнецы е... 17.3.2012, 12:06
GOLLANDEC а вал крутится? 20.3.2012, 1:54
MagON GOLLANDEC, нет
Всем спасибо, открутили) 20.3.2012, 18:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:32 |
