16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Делиководы помогите!, Делиководы помогите!!!
DarkMage
сообщение 15.5.2009, 14:26
Сообщение #26
Спасибо: 554
Делиководы, помогите..
Чтобы снять нижнюю шаровую на квадратной делике необходимо снимать тормозной суппорт и хаб?
[size="2"][/size]
сообщение 15.5.2009, 17:16
Сообщение #27
Я бы снял. Заодно и ступицу и привод проверил на люфты (зазоры). Тем более что это не долго.
Сообщение отредактировал Славентий - 15.5.2009, 17:58
Tuborg
сообщение 15.5.2009, 17:31
Сообщение #28
Спасибо: 592
точно не знаю! но хаб вроде можно не снимать. Обратись к ДЮЙМу.
xoma99
сообщение 15.5.2009, 17:42
Сообщение #29
Спасибо: 672
я думаю что снимать ни того ни другого не надо. НО, я бы, как и Славентий, снял и посмотрел, так сказать профилактику провел, ну или по крайней мере знал бы что скоро там подшипник кончиццо, или привод готовить... короче снимай, првоеряй, смазывай и на место фтыкай все smile.gif
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
DarkMage
сообщение 15.5.2009, 17:46
Сообщение #30
Спасибо: 554
других возможностей не вижу, развалилась шаровая и привод лежит на нижнем рычаге, тоесть даже если освободить верхнюю шаровую, то кулак нижней так не вылезет. А механический хаб разбирать там есть заморочки какие? в книжке там с десяток шайб нарисован, как бы это всё собрать обратно потом smile.gif
[size="2"][/size]
сообщение 15.5.2009, 17:55
Сообщение #31
Все просто. Вот если шаровые снимать все бес сьемников и ступицу, тогда придется постучать и попотеть.
Не забудь про стопорное кольцо привода.
Сообщение отредактировал Славентий - 15.5.2009, 17:57
Начальник
сообщение 16.5.2009, 21:20
Сообщение #32
Спасибо: 772
снимать ни то ни другое не нужно, я себе менял так.
DarkMage
сообщение 16.5.2009, 21:23
Сообщение #33
Спасибо: 554
Для профилактики раскрутил всё на обоих сторонах, рулевые наконечники оказались тоже убитые, 3 пыльника на приводах на смену.. раз уж делать, так делать сразу, чтоб зимой геморрой не ловить smile.gif
Сообщение отредактировал DarkMage - 16.5.2009, 21:23
[size="2"][/size]
Спасибо! — Aleks_Vl Славентий
сообщение 1.7.2009, 22:37
Сообщение #34
Народ. Кто-нибудь обладает информацией, где можно подешевле резинки на стабилизатор купить (спереди поперечная штанга). Сегодня на "скорый глаз" без ямы заглянул и обнаружил что мои высохли сильно и что то резиновое скрипит и слегка постукиват, может это стабилизатор, т к болты в резинках уже гуляют?
xoma99
сообщение 1.7.2009, 22:51
Сообщение #35
Спасибо: 672
снимай его:) и всего делов smile.gif у масумы на сайте били. и у полиуретана.ру
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Спасибо! — Славентий
сообщение 1.7.2009, 22:55
Сообщение #36
Ехай в Форум. Там полиуретановые были.
ziv
сообщение 2.7.2009, 9:18
Сообщение #37
Спасибо: 65
пробовал так называемые "неоригинальные" - хватило на два месяца, зато в два раза дешевле "оригинальных" smile.gif
usver
сообщение 2.7.2009, 10:19
Сообщение #38
Спасибо: 719
по цене с доставкой получается как в магадане резиновые. все что мне вибростенд приговорил заказал там должны скоро прилететь.
Сообщение отредактировал usver - 2.7.2009, 10:20
Спасибо! — Miha
Shurik_
сообщение 30.4.2010, 10:50
Сообщение #39
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
Подскажите что может быть? Делика 4М40- завожу машину, она работает минуту и начинает глохнуть, иду подкачиваю насос - работает нормально, проходит еще минуту опять такая же фигня и так до разогрева. Фильтр менял!
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
сообщение 30.4.2010, 11:12
Сообщение #40
Какраз на недостаток топлива или воздуха похоже. Странно. Сколько времени назад фильтра менял?
Спасибо! — Aleks_Vl Shurik_
Shurik_
сообщение 30.4.2010, 15:34
Сообщение #41
Спасибо: 135
да было и на старом фильтре и поменял на новый такая же фигня
сообщение 30.4.2010, 15:59
Сообщение #42
Может сетка на тнвд?
Спасибо! — Shurik_
magadanec
сообщение 11.5.2010, 13:52
Сообщение #43
Спасибо: 585
Практически 99,99 % сальник ТНВД.
Shurik_
сообщение 11.5.2010, 15:08
Сообщение #44
Спасибо: 135
а где стоит сальник?
сообщение 11.5.2010, 18:51
Сообщение #45
На валу ТНВД. Снимать надо. Проверь все шланги и хомуты. Похоже на подсос воздуха, а не на забитую сетку.
Shurik_
сообщение 11.5.2010, 21:30
Сообщение #46
Спасибо: 135
да там больше на подсос воздуха похоже
DarkMage
сообщение 5.6.2010, 20:21
Сообщение #47
Спасибо: 554
Делиководы, а кто-нибудь знает передаточные числа передач в АКПП и п/ч мостов на кирпиче? Чисто спортивный интерес.
[size="2"][/size]
Mggkp
сообщение 5.6.2010, 21:37
Сообщение #48
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Вот..
Спасибо! — Aleks_Vl DarkMage
сообщение 5.6.2010, 22:27
Сообщение #49
Чаще всего встречается 4875
Миха
сообщение 16.6.2010, 21:07
Сообщение #50
Спасибо: 1
Про Делку спайс гир могу сказать одно...Купил движок(4м40ефи) и трансмиссия на 4 по пятибальной,ходовка на 3 ничего не делая проехал всю Россию,с Магадана до Украины и назад накатал за 3 месяца 36 тысяч по дороге туда заменил 1 крестовину(заднюю) рулевой наконечник и топ.фильтр.По приезду было плохое нижнее шаровое и нижним сален блокам на обоих рычагах хана,в общем я думаю пробег выдержала отлично,а насчёт шаровых верхние очень редко летят в основном нижние. new_russian.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 12:18
