Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами |
29.2.2008, 0:45
![]() Группа: Участник Сообщений: 100 Спасибо: 13 |
Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей – "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала" и "Мощный одноканальный усилитель низкой частоты" ("Мастер КИТ" NM2117 и NM2034 ), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.
Рисунок 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа "закрытый ящик" с фазоинвертором (см. рис. 2). Рисунок 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения. Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек (см. рисунок). При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический корпус согнуть из листа ДВП. Рисунок 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку. После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис. 4). Рисунок 4. Готовый корпус обшивается ковролином В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис. 5). Рисунок 5. Акустический агрегат в собранном виде Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6). Рисунок 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем Единственное, что сделал не по инструкции - вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой. И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому "покрутить" все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной "музыки" . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания. Рисунок 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье "бардачком" Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось это сделать своими руками. К сожалению я не помню источник статьи. Если кто знает дополните мой пост Собственно программа для расчета саб-вуфера: этап1:
disk1.zip ( 1.19 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 10005этап2:
disk2.zip ( 1.18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 2535описание на русском:
spshop.zip ( 190.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1587Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 20:10 |
TRAKTOR_WEB Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка 29.2.2008, 0:45
Engine а где брал наборы для радиолюбителя и по чём 29.2.2008, 1:16
Славентий Сколько обошлось все это дело? Динамик какой мощно... 29.2.2008, 2:30
Speaker народ у меня есть бошой динамик фьженский с усилко... 29.2.2008, 3:03
Ruiner Эта статья из инета!!! Думаю, нет смыс... 29.2.2008, 9:42
TRAKTOR_WEB Цитата(Ruiner @ 29.2.2008, 8:42) Эта стат... 29.2.2008, 10:55
SyS Я раньше заказывал наборы "Мастер Кит" в... 29.2.2008, 12:36
Engine Цитата(SyS @ 29.2.2008, 11:36) Я раньше з... 29.2.2008, 13:02
Аццкий заказные буферные короба даже в Магадане стараются... 29.2.2008, 14:11
TIP_ А че такое труба фазоинвертора и куда он ее там вк... 2.3.2008, 1:34
Ruiner Фазоинвертор (от фаза и инвертор) — устройство, пр... 2.3.2008, 2:51
camry-club вот еще что нашел
Существует шесть основных схем п... 2.3.2008, 12:44
yahoo Значит ситуация такая.. стаит майфун панасоник , т... 30.3.2008, 12:33
Maledict Цитата(yahoo @ 30.3.2008, 11:33) Значит с... 30.3.2008, 13:12
camry-club Цитата(yahoo @ 30.3.2008, 11:33) Значит с... 30.3.2008, 13:28
yahoo Цитата(camry-club @ 30.3.2008, 12:28... 30.3.2008, 13:57
Аццкий Если голова не КАЛ (не знаю что такое панасоник), ... 30.3.2008, 13:55
Аццкий Удалить тему! 13.4.2008, 16:12
camry-club а что за моноблок с таким распадом?
и зачем такая... 18.4.2008, 14:37
my`style`adidas мне кажется лучше купить нормальный буфер и не зам... 30.1.2009, 13:03
mey кому как, я предпочитаю специально рассчитанный по... 31.1.2009, 6:19
slava подскажите из чего лучше или даже оптимальней сде... 31.3.2009, 19:52
dissector ну , держись!!!
дсп- 16 мм минимум... 31.3.2009, 20:19
slava во другое дело)да не злой...просто с работы недавн... 31.3.2009, 20:31
Aurelius Цитата(dissector @ 31.3.2009, 19:19) степ... 31.3.2009, 20:34
ToxicBlade какой на.. драп ))) карпет его зовут.....
объем ящ... 31.3.2009, 20:51
dissector не всеже - драп .карпет не намотаешь на фронтальну... 31.3.2009, 21:01
ToxicBlade карпет есть двух видов - плотный на основе (не тян... 31.3.2009, 21:24
ToxicBlade я обычно натягивая на шар жене не говорю 31.3.2009, 21:45
ZoOm_ZoOm ну вы жгете 31.3.2009, 23:13
Ex_Prepod фанера кстати была в евродизайне березовая до 20мм... 31.3.2009, 23:25
dissector толстая мдф(двп) есть в винате. там же и фанера и ... 1.4.2009, 13:46
mey где можно 88 клей в банке купить? не могу найти 10.4.2009, 19:11
dissector Цитата(Санька @ 9.4.2009, 22:38)
в фав... 10.4.2009, 19:20
mey там брал как то, сейчас нету уже, все магазины поч... 10.4.2009, 19:24
dissector ну целой нет(вынюхали ), но где-то 2\3-остал... 10.4.2009, 19:28
mey хорошо, если до понедельника не найду! 10.4.2009, 19:34
Turich На фото конечно все красиво, но как он сделал корп... 17.4.2009, 23:46
Ex_Prepod чулочная технология и стеклоткань 17.4.2009, 23:57
davvar На седан 450 ватт маловато будет? 10.5.2009, 20:49
Drager по поводу саба 450вт для новичка норм:) Но мне вот... 11.5.2009, 1:10
my`style`adidas у меня стоит такой же как на фото 750 ватт и усил ... 11.5.2009, 2:02
PRIO Сколько просишь за него?С усилителем продаешь?В ли... 14.5.2009, 10:14
Drager PRIO, есть саб на 350 ажется от fusion коробка дел... 19.5.2009, 16:25
star за пошарпаный вид без усилка на 350 ват???????????... 19.5.2009, 19:20
Rasputin Drager, сколько чайнику нужно ват запихнуть в бага... 19.5.2009, 19:28
dissector Цитата(davvar @ 10.5.2009, 19:49) На седа... 19.5.2009, 19:48
Drager Rasputin, говорю же слушал в марке (а это тот же с... 19.5.2009, 21:59
Pilulkin нужен 2-х V -ый выход с бошки моноблок на 400ватт... 19.5.2009, 23:10
dissector ну 114 дб(400 ватт) - это еще ниче... если 2-3 час... 19.5.2009, 23:19
Pilulkin експеремем это всегда интересно 20.5.2009, 0:44
dissector табл оф трабл -
уровень звукового давления vs вр... 22.6.2009, 9:28
Maledict Цитата(davvar @ 10.5.2009, 21:06) Ну тут ... 22.6.2009, 9:39
dissector мдф(дсп) под паром заворачивается на ура (недавно ... 8.7.2009, 0:28
Энтони Хопкинс Скажите пожалуйста, кто знает, можно ли поключить ... 6.1.2010, 20:55
ASS Энтони Хопкинс, правильная тема!!! тож... 6.1.2010, 21:00
Muskul По высокоуровневому входу без проблем, вроде как 6.1.2010, 21:02
ASS Muskul, ааа разве такой выход есть на Штатном майф... 6.1.2010, 21:04
Muskul Высокоуровневый это уже усиленный ака выход на кол... 6.1.2010, 21:07
dissector Цитата(Энтони Хопкинс @ 6.1.2010, 19:55) ... 6.1.2010, 21:15
ASS да у меня и Саба то нету =)))) у меня все вертитьс... 6.1.2010, 21:18
usver обычно саб(усилок) подключается к линейному выходу... 6.1.2010, 21:45
Энтони Хопкинс Цитата(dissector @ 6.1.2010, 21:15) еще б... 6.1.2010, 23:23
dissector Цитата(Энтони Хопкинс @ 6.1.2010, 22:23) ... 6.1.2010, 23:28
`Саня` подскажите а к такому маифуну саб можно подцепить ... 8.1.2010, 17:09
ltybc Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 17:09) ... 8.1.2010, 17:17
dissector Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 16:09) ... 8.1.2010, 17:20
`Саня` Цитата(dissector @ 8.1.2010, 17:20) ШТАТН... 8.1.2010, 17:28
dissector Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 16:28) ... 8.1.2010, 17:31
`Саня` а что об этом можете сказать ? редкостное Г ? можн... 8.1.2010, 18:09
owl а тема очень актуальная
я подключил усилок хз к... 8.1.2010, 18:22
edi Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 17:09) ... 8.1.2010, 18:39
ltybc Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 18:09) ... 8.1.2010, 19:35
dissector Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 17:09) ... 8.1.2010, 19:48
`Саня` что скажете о бочке фьюжин с усилком внутри ,модел... 8.1.2010, 23:50
dissector заедь в старый детский мир. там было пару варианто... 8.1.2010, 23:59
AVer можно подключить от задних колонок я так делал в т... 16.1.2010, 1:01
elmont33 Базука как на картинке.
Плюс через дроссель и мин... 29.6.2010, 11:41
DarkSki Цитата(Estonec @ 29.6.2010, 9:17) Ну о ни... 29.6.2010, 11:45
Muskul Лови может поможет нарыл гдето в инете вроде похож... 29.6.2010, 11:57
elmont33 DarkSki, да нету модели...потертый весь....
BAZOO... 29.6.2010, 11:59
elmont33 Muskul, Спасибо , но...не оно... 29.6.2010, 14:08
angi Если поможет,могу дать тел.человечка,который заним... 29.6.2010, 16:23
elmont33 Блин...это я втупил чего-то....открутил пластмасск... 29.6.2010, 16:31
elmont33 ну вот...с питанием разобрался....слева вверху дио... 29.6.2010, 16:56
Rasco Подскажите пожалуйсто куда что подключать в усилит... 2.10.2010, 18:21
Axel если не разбираешься, то лучше всего обратиться к ... 2.10.2010, 18:26
dissector вот типа ... 2.10.2010, 18:35
rusinchic gnd масса.rem управление питанием.+12В питание.но ... 2.10.2010, 18:36
Rasco да я то подключить смогу, главное покажите что куд... 2.10.2010, 18:42
dissector Цитата(Rasco @ 2.10.2010, 17:42) да я то ... 2.10.2010, 18:44
Axel Это сам мажор значит такой. Если хочешь что б все ... 2.10.2010, 18:47
dissector Цитата(Axel @ 2.10.2010, 17:47) Это сам м... 2.10.2010, 18:55
hronik Руслан,объясни популярно-почему нельзя напрямую?
У... 2.10.2010, 19:35
Rasco так дело в том, что он раньше нармально работал, а... 2.10.2010, 19:40
dissector Цитата(hronik @ 2.10.2010, 18:35) Руслан,... 2.10.2010, 19:42
KaRaPuZ Цитата(hronik @ 2.10.2010, 19:35) Руслан,... 2.10.2010, 20:46
dissector Цитата(KaRaPuZ @ 2.10.2010, 19:46) Подклю... 2.10.2010, 20:51
dissector Цитата(Rasco @ 2.10.2010, 18:40) так дело... 3.10.2010, 18:44
KAMAZ а как в экстренной ситуации обесточить мажор? если... 3.10.2010, 18:48![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:48 |
