Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка, С наименьшими затратами
TRAKTOR_WEB
сообщение 29.2.2008, 0:45
Спасибо: 13
Для сборки сабвуфера я приобрел 10-дюймовый низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A (рис. 1), два электронных набора для радиолюбителей – "Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала" и "Мощный одноканальный усилитель низкой частоты" ("Мастер КИТ" NM2117 и NM2034 ), 5 м специального кабеля (ROCAR HIENDPCOFC SPEAKER CABLE) для подключения акустической системы, корпус для сборки электроники (Z-4A), клеммы, разъемы, штекеры.
Рисунок 1. Низкочастотный динамик ALTRONIX E-RSW1039A
Но сначала пришлось заняться изготовлением корпуса акустической системы типа "закрытый ящик" с фазоинвертором (см. рис. 2).
Рисунок 2. Конструкция корпуса акустического агрегата закрытого типа с фазоинвертором
Полезный объем корпуса V, диаметр d, длину l трубы фазоинвертора и другие параметры рассчитал на компьютере с помощью программы JBL SpeakerShop. Все эти расчеты программа выполняет исходя из характеристик используемого динамика (полной добротности Qts, резонансной частоты Fs, эквивалентного объема Vas и т.д.). В моем случае получилось: d=60 мм, l=96 мм. Для динамиков другого типа эти параметры будут, естественно, другими, и в конструкцию акустического агрегата необходимо внести соответствующие изменения.
Проще всего в домашних условиях сделать корпус для сабвуфера в виде круглого бочонка, у которого динамик встроен в одно из донышек (см. рисунок). При этом оба донышка можно вырезать электролобзиком из ДСП или многослойной фанеры (рис. 3), а цилиндрический корпус согнуть из листа ДВП.
Рисунок 3. Оба круглых донышка корпуса выпилены лобзиком из ДСП
Сначала я сомневался в прочности такой конструкции и предполагал наклеить два слоя, но после завершения сборки все мои сомнения развеялись, так как корпус получился очень жестким и с ДВП в один слой. Согнуть же заготовку из листа ДВП в цилиндр оказалось довольно просто. Для этого ее достаточно распарить с внешней стороны, проглаживая утюгом через мокрую тяпку.
После того как лист ДВП был согнут, круглые донышки я вклеил ПВА и дополнительно закрепил скобками с помощью строительного степлера. Готовый корпус с внешней стороны обшил ковролином (наклеил и закрепил скобами) (рис. 4).
Рисунок 4. Готовый корпус обшивается ковролином
В заключение вклеил трубу фазоинвертора, закрепил на задней панели вставку с клеммами для подключения, подпаял провода и установил на место динамик. Все получилось очень неплохо (рис. 5).
Рисунок 5. Акустический агрегат в собранном виде
Со сборкой электроники никаких проблем не возникло. В оба набора вложены довольно подробные и понятные инструкции, по которым все можно собрать и подключить легко и просто (рис. 6).
Рисунок 6. Со сборкой электроники из наборов МАСТЕР КИТ не возникло никаких проблем
Единственное, что сделал не по инструкции - вместо рекомендованного для микросхемы усилителя мощности радиатора площадью 600 см2 установил радиатор центрального процессора (разъем Socket 370) с вентилятором, оставшимся после модернизации компьютера. Замена оказалась вполне приемлемой.
И, наконец, электронику я специально вынес в отдельный корпус, хотя рациональнее было бы поместить ее в корпусе акустического агрегата, выгородив для этого специальный отсек. Но мне очень хотелось самому "покрутить" все эти ручки и настроить сабвуфер непосредственно в салоне автомобиля при прослушивании реальной "музыки" . Поэтому собранный усилитель я разместил в перчаточном боксе (рис. 7), а на его лицевую панель дополнительно установил отдельный выключатель питания.
Рисунок 7. Электронный блок сабвуфера установлен в перчаточном боксе, называемом в просторечье "бардачком"
Звучит стереосистема с самодельным сабвуфером ничуть не хуже, чем с фирменным, а стоит в несколько раз дешевле. Но главное в том, что мне удалось это сделать своими руками.
К сожалению я не помню источник статьи. Если кто знает дополните мой пост smile.gif
Собственно программа для расчета саб-вуфера:
этап1: Прикрепленный файл  disk1.zip ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10007
этап2: Прикрепленный файл  disk2.zip ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2537
описание на русском: Прикрепленный файл  spshop.zip ( 190.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1589
Сообщение отредактировал dissector - 30.3.2013, 20:10
Спасибо! — MIB ЦыфрыЧ
- TRAKTOR_WEB   Активный сабвуфер, подключение , производство, настройка   29.2.2008, 0:45
- - Engine   а где брал наборы для радиолюбителя и по чём   29.2.2008, 1:16
- - Славентий   Сколько обошлось все это дело? Динамик какой мощно...   29.2.2008, 2:30
- - Speaker   народ у меня есть бошой динамик фьженский с усилко...   29.2.2008, 3:03
- - Ruiner   Эта статья из инета!!! Думаю, нет смыс...   29.2.2008, 9:42
|- - TRAKTOR_WEB   Цитата(Ruiner @ 29.2.2008, 8:42) Эта стат...   29.2.2008, 10:55
- - SyS   Я раньше заказывал наборы "Мастер Кит" в...   29.2.2008, 12:36
|- - Engine   Цитата(SyS @ 29.2.2008, 11:36) Я раньше з...   29.2.2008, 13:02
- - Аццкий   заказные буферные короба даже в Магадане стараются...   29.2.2008, 14:11
- - TIP_   А че такое труба фазоинвертора и куда он ее там вк...   2.3.2008, 1:34
|- - Ruiner   Фазоинвертор (от фаза и инвертор) — устройство, пр...   2.3.2008, 2:51
- - camry-club   вот еще что нашел Существует шесть основных схем п...   2.3.2008, 12:44
- - yahoo   Значит ситуация такая.. стаит майфун панасоник , т...   30.3.2008, 12:33
|- - Maledict   Цитата(yahoo @ 30.3.2008, 11:33) Значит с...   30.3.2008, 13:12
|- - camry-club   Цитата(yahoo @ 30.3.2008, 11:33) Значит с...   30.3.2008, 13:28
|- - yahoo   Цитата(camry-club @ 30.3.2008, 12:28...   30.3.2008, 13:57
- - Аццкий   Если голова не КАЛ (не знаю что такое панасоник), ...   30.3.2008, 13:55
- - Аццкий   Удалить тему!   13.4.2008, 16:12
- - camry-club   а что за моноблок с таким распадом? и зачем такая...   18.4.2008, 14:37
- - my`style`adidas   мне кажется лучше купить нормальный буфер и не зам...   30.1.2009, 13:03
- - mey   кому как, я предпочитаю специально рассчитанный по...   31.1.2009, 6:19
- - slava   подскажите из чего лучше или даже оптимальней сде...   31.3.2009, 19:52
- - dissector   ну , держись!!! дсп- 16 мм минимум...   31.3.2009, 20:19
- - slava   во другое дело)да не злой...просто с работы недавн...   31.3.2009, 20:31
- - Aurelius   Цитата(dissector @ 31.3.2009, 19:19) степ...   31.3.2009, 20:34
- - ToxicBlade   какой на.. драп ))) карпет его зовут..... объем ящ...   31.3.2009, 20:51
- - dissector   не всеже - драп .карпет не намотаешь на фронтальну...   31.3.2009, 21:01
- - ToxicBlade   карпет есть двух видов - плотный на основе (не тян...   31.3.2009, 21:24
- - ToxicBlade   я обычно натягивая на шар жене не говорю   31.3.2009, 21:45
- - ZoOm_ZoOm   ну вы жгете   31.3.2009, 23:13
- - Ex_Prepod   фанера кстати была в евродизайне березовая до 20мм...   31.3.2009, 23:25
- - dissector   толстая мдф(двп) есть в винате. там же и фанера и ...   1.4.2009, 13:46
- - mey   где можно 88 клей в банке купить? не могу найти   10.4.2009, 19:11
- - dissector   Цитата(Санька @ 9.4.2009, 22:38) в фав...   10.4.2009, 19:20
- - mey   там брал как то, сейчас нету уже, все магазины поч...   10.4.2009, 19:24
- - dissector   ну целой нет(вынюхали ), но где-то 2\3-остал...   10.4.2009, 19:28
- - mey   хорошо, если до понедельника не найду!   10.4.2009, 19:34
- - Turich   На фото конечно все красиво, но как он сделал корп...   17.4.2009, 23:46
- - Ex_Prepod   чулочная технология и стеклоткань   17.4.2009, 23:57
- - davvar   На седан 450 ватт маловато будет?   10.5.2009, 20:49
- - Drager   по поводу саба 450вт для новичка норм:) Но мне вот...   11.5.2009, 1:10
- - my`style`adidas   у меня стоит такой же как на фото 750 ватт и усил ...   11.5.2009, 2:02
- - PRIO   Сколько просишь за него?С усилителем продаешь?В ли...   14.5.2009, 10:14
- - Drager   PRIO, есть саб на 350 ажется от fusion коробка дел...   19.5.2009, 16:25
- - star   за пошарпаный вид без усилка на 350 ват???????????...   19.5.2009, 19:20
- - Rasputin   Drager, сколько чайнику нужно ват запихнуть в бага...   19.5.2009, 19:28
- - dissector   Цитата(davvar @ 10.5.2009, 19:49) На седа...   19.5.2009, 19:48
- - Drager   Rasputin, говорю же слушал в марке (а это тот же с...   19.5.2009, 21:59
- - Pilulkin   нужен 2-х V -ый выход с бошки  моноблок на 400ватт...   19.5.2009, 23:10
- - dissector   ну 114 дб(400 ватт) - это еще ниче... если 2-3 час...   19.5.2009, 23:19
- - Pilulkin   експеремем это всегда интересно   20.5.2009, 0:44
- - dissector   табл оф трабл - уровень звукового давления vs вр...   22.6.2009, 9:28
- - Maledict   Цитата(davvar @ 10.5.2009, 21:06) Ну тут ...   22.6.2009, 9:39
- - dissector   мдф(дсп) под паром заворачивается на ура (недавно ...   8.7.2009, 0:28
- - Энтони Хопкинс   Скажите пожалуйста, кто знает, можно ли поключить ...   6.1.2010, 20:55
- - ASS   Энтони Хопкинс, правильная тема!!! тож...   6.1.2010, 21:00
- - Muskul   По высокоуровневому входу без проблем, вроде как   6.1.2010, 21:02
- - ASS   Muskul, ааа разве такой выход есть на Штатном майф...   6.1.2010, 21:04
- - Muskul   Высокоуровневый это уже усиленный ака выход на кол...   6.1.2010, 21:07
- - dissector   Цитата(Энтони Хопкинс @ 6.1.2010, 19:55) ...   6.1.2010, 21:15
- - ASS   да у меня и Саба то нету =)))) у меня все вертитьс...   6.1.2010, 21:18
- - usver   обычно саб(усилок) подключается к линейному выходу...   6.1.2010, 21:45
- - Энтони Хопкинс   Цитата(dissector @ 6.1.2010, 21:15) еще б...   6.1.2010, 23:23
- - dissector   Цитата(Энтони Хопкинс @ 6.1.2010, 22:23) ...   6.1.2010, 23:28
- - `Саня`   подскажите а к такому маифуну саб можно подцепить ...   8.1.2010, 17:09
- - ltybc   Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 17:09) ...   8.1.2010, 17:17
- - dissector   Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 16:09) ...   8.1.2010, 17:20
- - `Саня`   Цитата(dissector @ 8.1.2010, 17:20) ШТАТН...   8.1.2010, 17:28
- - dissector   Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 16:28) ...   8.1.2010, 17:31
- - `Саня`   а что об этом можете сказать ? редкостное Г ? можн...   8.1.2010, 18:09
- - owl   а тема очень актуальная я подключил усилок хз к...   8.1.2010, 18:22
- - edi   Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 17:09) ...   8.1.2010, 18:39
- - ltybc   Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 18:09) ...   8.1.2010, 19:35
- - dissector   Цитата(`Саня` @ 8.1.2010, 17:09) ...   8.1.2010, 19:48
- - `Саня`   что скажете о бочке фьюжин с усилком внутри ,модел...   8.1.2010, 23:50
- - dissector   заедь в старый детский мир. там было пару варианто...   8.1.2010, 23:59
- - AVer   можно подключить от задних колонок я так делал в т...   16.1.2010, 1:01
- - elmont33   Базука как на картинке. Плюс через дроссель и мин...   29.6.2010, 11:41
- - DarkSki   Цитата(Estonec @ 29.6.2010, 9:17) Ну о ни...   29.6.2010, 11:45
- - Muskul   Лови может поможет нарыл гдето в инете вроде похож...   29.6.2010, 11:57
- - elmont33   DarkSki, да нету модели...потертый весь.... BAZOO...   29.6.2010, 11:59
- - elmont33   Muskul, Спасибо , но...не оно...   29.6.2010, 14:08
- - angi   Если поможет,могу дать тел.человечка,который заним...   29.6.2010, 16:23
- - elmont33   Блин...это я втупил чего-то....открутил пластмасск...   29.6.2010, 16:31
- - elmont33   ну вот...с питанием разобрался....слева вверху дио...   29.6.2010, 16:56
- - Rasco   Подскажите пожалуйсто куда что подключать в усилит...   2.10.2010, 18:21
- - Axel   если не разбираешься, то лучше всего обратиться к ...   2.10.2010, 18:26
- - dissector   вот типа ...   2.10.2010, 18:35
- - rusinchic   gnd масса.rem управление питанием.+12В питание.но ...   2.10.2010, 18:36
- - Rasco   да я то подключить смогу, главное покажите что куд...   2.10.2010, 18:42
- - dissector   Цитата(Rasco @ 2.10.2010, 17:42) да я то ...   2.10.2010, 18:44
- - Axel   Это сам мажор значит такой. Если хочешь что б все ...   2.10.2010, 18:47
- - dissector   Цитата(Axel @ 2.10.2010, 17:47) Это сам м...   2.10.2010, 18:55
- - hronik   Руслан,объясни популярно-почему нельзя напрямую? У...   2.10.2010, 19:35
- - Rasco   так дело в том, что он раньше нармально работал, а...   2.10.2010, 19:40
- - dissector   Цитата(hronik @ 2.10.2010, 18:35) Руслан,...   2.10.2010, 19:42
- - KaRaPuZ   Цитата(hronik @ 2.10.2010, 19:35) Руслан,...   2.10.2010, 20:46
- - dissector   Цитата(KaRaPuZ @ 2.10.2010, 19:46) Подклю...   2.10.2010, 20:51
- - dissector   Цитата(Rasco @ 2.10.2010, 18:40) так дело...   3.10.2010, 18:44
- - KAMAZ   а как в экстренной ситуации обесточить мажор? если...   3.10.2010, 18:48
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 19:13
