Окажу помощь по электронике, словом и делом
Диагност
сообщение 20.12.2011, 23:14
Спасибо: 59
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля wink.gif Спрашивайте
  • Диагностика и ремонт электронных систем управления двигателем
  • Промывка топливных систем
  • Ультразвуковая чистка форсунок
  • Автоэлектрика
СТО "Машиностроитель", Транспортная 3, 89148603376, Игорь
- Диагност   Окажу помощь по электронике   20.12.2011, 23:14
- - D24   не горит чек и лампа давления масла (при вкл. зажи...   20.12.2011, 23:21
- - Диагност   Либо панель, либо проводка к ней   20.12.2011, 23:25
- - D24   проводка цела 100%, эх ладно на масло напрямую выв...   20.12.2011, 23:26
- - Диагност   Цитата(D24 @ 20.12.2011, 22:26) проводка ...   20.12.2011, 23:42
- - D24   так ты совет бы дал, а для чего чек я и сам знаю, ...   20.12.2011, 23:47
- - Vov@n 1.6   Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везд...   21.12.2011, 0:01
- - Vov@n 1.6   Интересуюсь мнением. Хотя знаю примерный ответ. Са...   21.12.2011, 0:05
- - Vov@n 1.6   Вообще то, я спрашивал у товарища диагноста...   21.12.2011, 0:06
- - Диагност   Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) Той...   21.12.2011, 0:13
- - Vov@n 1.6   Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого...   21.12.2011, 0:15
- - Диагност   Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:15) Во ...   21.12.2011, 0:24
- - Перец   Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год Больш...   21.12.2011, 0:32
- - Диагност   Цитата(Перец @ 20.12.2011, 23:32) Диагнос...   21.12.2011, 0:45
- - Перец   Цитата(Диагност @ 20.12.2011, 23:45) Тут ...   21.12.2011, 0:54
- - andy   Диагност, заморочки с проводкой на Хайсе. Там не п...   21.12.2011, 0:54
- - Перец   Сколько стоит процедура нахождения дефекта?   21.12.2011, 0:55
- - Диагност   Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) Той...   21.12.2011, 1:04
- - Перец   Цитата(Диагност @ 21.12.2011, 0:04) Возмо...   21.12.2011, 1:13
- - Shurik_   креста 93год, 1G механика, топаешь резко или прост...   21.12.2011, 1:17
- - Диагност   Цитата(Перец @ 21.12.2011, 0:13) ЧЕГ не г...   21.12.2011, 1:24
- - Диагност   Цитата(Shurik_ @ 21.12.2011, 0:17) креста...   21.12.2011, 1:40
- - Виставод   http://am49.ru/talk/index.php?show...mp;#entry7179...   21.12.2011, 3:09
- - complime   http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=79724   21.12.2011, 3:26
- - Shurik_   нет VVTI нету   21.12.2011, 9:22
- - shans2   Консалт для работы с ниссанами 08 года есть? Добав...   21.12.2011, 11:10
- - Диагност   ХУЛИГАН, на 5+ Shurik_, смотри выше shans2, нем...   21.12.2011, 23:28
- - S17   Имеется левин ae91 5a. Необходимо найти и обезвред...   21.12.2011, 23:41
- - Диагност   S17, Слабоват твой генр для акума в 60А\ч. От...   22.12.2011, 0:11
- - S17   Проблема то в том, что на 40-вке диод тоже вылетал...   22.12.2011, 0:15
- - Диагност   Адрес у меня в подписи. Спросишь там мастера произ...   22.12.2011, 0:42
- - LabelFlash   имеется проблемка при трогане на тойота кроун пост...   22.12.2011, 1:11
- - marwin   У меня от трамблёра на свечи идёт так называемая ...   22.12.2011, 1:19
- - Виставод   я нашел спеца по VQ причем со сканером стоимостью ...   22.12.2011, 1:57
- - shans2   А спросите у вашего спеца Цитата(Виставод @ ...   22.12.2011, 15:02
- - Oleg95   Диагност, АБС продиагностировать на исудзу-вехикро...   22.12.2011, 16:39
- - Диагност   LabelFlash, датик ABS   22.12.2011, 23:14
- - Kimi Raikkonen   Диагност, Когда машина постоит в тепле загорается ...   22.12.2011, 23:19
- - Диагност   marwin, бронеарвода идут от трамблёра на свечи или...   22.12.2011, 23:43
- - LabelFlash   Диагност, и что с ним делать?   23.12.2011, 0:46
- - Mango1890   Диагност, магнитола начинает играть когда машина х...   23.12.2011, 0:48
- - qweqweqwe   c cистемой ARS тойотовской хорошо знакомы? или как...   23.12.2011, 1:48
- - Vov@n 1.6   Кажется у Диагноста кончился энтузиазм...   23.12.2011, 8:59
- - Диагност   LabelFlash, искать неисправный (их 4-ре) и замена ...   25.12.2011, 16:40
- - _ZLOY_   Nissan Laurel Rb25 после долгой езды при 3000-4000...   25.12.2011, 17:08
- - Виставод   походу маф умирает))   26.12.2011, 9:18
- - motk   Имеется проблема: стартер крутит больше чем надо. ...   26.12.2011, 10:45
- - Vov@n 1.6   Вообще то контроль работы двигателя всегда вешался...   27.12.2011, 9:12
- - motk   Да она и была на лампочке, тока сигналка просто см...   27.12.2011, 9:33
- - kosmag   Диагност, День добрый. Не подскажете случаем, гд...   27.12.2011, 9:36
- - shans2   Имеется доступ к сканеру Консалт-3 и ПО. Специалис...   28.12.2011, 17:30
- - Диагност   motk, релюшку колхозить надо на реле зарядки (оно ...   29.12.2011, 12:38
- - shans2   Да, почитав дилерский мануал на авто понял, что вр...   29.12.2011, 12:41
- - Диагност   Не так страшен чёрт, как его малюют   29.12.2011, 12:46
- - KAMAZ   Тойота Левин. Перегорают лампы подсветки в приборк...   6.1.2012, 20:34
- - ДЮЙМ   Клеммы на аккуме почисти и затяни. Проверь ...   6.1.2012, 20:40
- - ХУЛИГАН   если меняли подсветку сами то нужно смотреть в цеп...   16.1.2012, 18:10
- - ХУЛИГАН   ну а так нужно смотреть приборку ,замерять подводя...   16.1.2012, 18:40
- - crazybubble   От постоянно работающего прикуривателя (воткнут ви...   16.1.2012, 18:48
- - Аццкий   есть ли те кто сталкивался с проблемой чипа cj940 ...   16.1.2012, 19:35
- - rusinchic   crazybubble, ни что не должно быть,если всё что ты...   16.1.2012, 19:51
- - crazybubble   Ум... А если при увеличении оборотов фары чуть ярч...   17.1.2012, 10:13
- - Диагност   crazybubble, это нормально если у тебя включены ещ...   17.1.2012, 19:15
- - NOKIA   Диагност, подскажите а генератор починить можете? ...   19.1.2012, 16:05
- - Диагност   NOKIA, можем! Есть у нас на станции автоэлектр...   19.1.2012, 21:23
- - NOKIA   а можно цену узнать и срок починки?? просто если ц...   19.1.2012, 21:37
- - Диагност   NOKIA, ценник я сам не знаю. По срокам думаю в тот...   19.1.2012, 23:10
- - Sofya   Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить - 1) п...   20.1.2012, 9:19
- - rusinchic   Sofya, мафоны разные,соответственно ценники на уст...   20.1.2012, 21:50
- - Денис49   когда открываю машину с сиги , то она не реагирует...   20.1.2012, 22:41
- - крокодил   просмотри проводку от сигналки на концевик этой дв...   20.1.2012, 23:06
- - rusinchic   скоее всего не поступает команда с этой двери на с...   20.1.2012, 23:18
- - Диагност   Sofya, rusinchic всё верно сказал. Вообще ценники ...   22.1.2012, 17:49
- - owl   при включении фар или ещё чего аналогичного, сильн...   22.1.2012, 22:25
- - Диагност   owl, склоняюсь к клапану ХХ   25.1.2012, 21:48
- - owl   да менял его на другой, разницы не было.... но тог...   25.1.2012, 21:50
- - dissector   Диагност, как на 4а-фе старом , снизить время впры...   25.1.2012, 21:52
- - rusinchic   owl, попробуй обслужить аккум,скорее всего не доза...   25.1.2012, 22:11
- - Диагност   dissector, Думаю только прошивкой или БУ от нового...   25.1.2012, 22:14
- - kamelot-4   dissector, единственный способ снизить время впрыс...   25.1.2012, 22:15
- - dissector   Диагност, вот видел объявы на сайтах-прошивка мое...   25.1.2012, 22:21
- - Vas9   Ниссан АД 2000г. сгорел датчик холостого хода и за...   25.1.2012, 22:26
- - Диагност   dissector, придётся высылать   25.1.2012, 22:33
- - kamelot-4   dissector, то , то, что у тебя стоит, это как раз ...   25.1.2012, 22:34
- - Диагност   Vas9, если правильно тебя понял ты хочешь комп отр...   25.1.2012, 22:43
- - DiTONATOR   перестала гореть лампа ECO на санни. двиг QG15   25.1.2012, 22:44
- - dissector   Цитата(kamelot-4 @ 25.1.2012, 21:34)...   25.1.2012, 22:46
- - kamelot-4   Вообще то, твой комп не шьется, при тюнинге таких ...   25.1.2012, 22:47
- - dissector   kamelot-4, уже изучаю эту тему! спасиб,значит...   25.1.2012, 22:52
- - kamelot-4   Vas9 твой блок отремонтировать можно, но клапанов ...   25.1.2012, 22:54
- - Vas9   Цитата(Диагност @ 25.1.2012, 22:43) Vas9,...   25.1.2012, 23:00
- - qweqweqwe   Цитата(Диагност @ 25.12.2011, 15:40) qweq...   26.1.2012, 10:17
- - owl   Цитата(kamelot-4 @ 25.1.2012, 21:15)...   26.1.2012, 13:16
- - kamelot-4   owl , если и пытаться снизить - то не реостатом, ...   26.1.2012, 20:25
- - owl   уже ищу в инете предложения по продаже этого самог...   26.1.2012, 21:46
- - dissector   Цитата(kamelot-4 @ 26.1.2012, 19:25)...   26.1.2012, 22:00
- - `Саня`   подскажи пожалсто что может быть выключаеш зажиган...   27.1.2012, 19:58
- - rusinchic   `Саня`, на многих сигах есть функция закры...   27.1.2012, 22:10
- - kamelot-4   dissector, на МАПе растет ни частота и не скважнос...   27.1.2012, 23:07
- - qweqweqwe   kamelot-4, ARS   27.1.2012, 23:56
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 15:29
