Окажу помощь по электронике, словом и делом |
20.12.2011, 23:14
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля
Диагност Окажу помощь по электронике 20.12.2011, 23:14
D24 не горит чек и лампа давления масла (при вкл. зажи... 20.12.2011, 23:21
Диагност Либо панель, либо проводка к ней 20.12.2011, 23:25
D24 проводка цела 100%, эх ладно на масло напрямую выв... 20.12.2011, 23:26
Диагност Цитата(D24 @ 20.12.2011, 22:26) проводка ... 20.12.2011, 23:42
D24 так ты совет бы дал, а для чего чек я и сам знаю, ... 20.12.2011, 23:47
Vov@n 1.6 Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везд... 21.12.2011, 0:01
Vov@n 1.6 Интересуюсь мнением. Хотя знаю примерный ответ. Са... 21.12.2011, 0:05
Vov@n 1.6 Вообще то, я спрашивал у товарища диагноста... 21.12.2011, 0:06
Диагност Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) Той... 21.12.2011, 0:13
Vov@n 1.6 Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого... 21.12.2011, 0:15
Диагност Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:15) Во ... 21.12.2011, 0:24
Перец Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год
Больш... 21.12.2011, 0:32
Диагност Цитата(Перец @ 20.12.2011, 23:32) Диагнос... 21.12.2011, 0:45
Перец Цитата(Диагност @ 20.12.2011, 23:45) Тут ... 21.12.2011, 0:54
andy Диагност, заморочки с проводкой на Хайсе. Там не п... 21.12.2011, 0:54
Перец Сколько стоит процедура нахождения дефекта? 21.12.2011, 0:55
Диагност Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) Той... 21.12.2011, 1:04
Перец Цитата(Диагност @ 21.12.2011, 0:04) Возмо... 21.12.2011, 1:13
Shurik_ креста 93год, 1G механика, топаешь резко или прост... 21.12.2011, 1:17
Диагност Цитата(Перец @ 21.12.2011, 0:13) ЧЕГ не г... 21.12.2011, 1:24
Диагност Цитата(Shurik_ @ 21.12.2011, 0:17) креста... 21.12.2011, 1:40
Виставод http://am49.ru/talk/index.php?show...mp;#entry7179... 21.12.2011, 3:09
complime http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=79724 21.12.2011, 3:26
Shurik_ нет VVTI нету 21.12.2011, 9:22
shans2 Консалт для работы с ниссанами 08 года есть? Добав... 21.12.2011, 11:10
Диагност ХУЛИГАН, на 5+
Shurik_, смотри выше
shans2, нем... 21.12.2011, 23:28
S17 Имеется левин ae91 5a. Необходимо найти и обезвред... 21.12.2011, 23:41
Диагност S17, Слабоват твой генр для акума в 60А\ч. От... 22.12.2011, 0:11
S17 Проблема то в том, что на 40-вке диод тоже вылетал... 22.12.2011, 0:15
Диагност Адрес у меня в подписи. Спросишь там мастера произ... 22.12.2011, 0:42
LabelFlash имеется проблемка при трогане на тойота кроун пост... 22.12.2011, 1:11
marwin У меня от трамблёра на свечи идёт так называемая ... 22.12.2011, 1:19
Виставод я нашел спеца по VQ причем со сканером стоимостью ... 22.12.2011, 1:57
shans2 А спросите у вашего спеца
Цитата(Виставод @ ... 22.12.2011, 15:02
Oleg95 Диагност, АБС продиагностировать на исудзу-вехикро... 22.12.2011, 16:39
Диагност LabelFlash, датик ABS 22.12.2011, 23:14
Kimi Raikkonen Диагност, Когда машина постоит в тепле загорается ... 22.12.2011, 23:19
Диагност marwin, бронеарвода идут от трамблёра на свечи или... 22.12.2011, 23:43
LabelFlash Диагност, и что с ним делать? 23.12.2011, 0:46
Mango1890 Диагност, магнитола начинает играть когда машина х... 23.12.2011, 0:48
qweqweqwe c cистемой ARS тойотовской хорошо знакомы? или как... 23.12.2011, 1:48
Vov@n 1.6 Кажется у Диагноста кончился энтузиазм... 23.12.2011, 8:59
Диагност LabelFlash, искать неисправный (их 4-ре) и замена
... 25.12.2011, 16:40
_ZLOY_ Nissan Laurel Rb25 после долгой езды при 3000-4000... 25.12.2011, 17:08
Виставод походу маф умирает)) 26.12.2011, 9:18
motk Имеется проблема: стартер крутит больше чем надо. ... 26.12.2011, 10:45
Vov@n 1.6 Вообще то контроль работы двигателя всегда вешался... 27.12.2011, 9:12
motk Да она и была на лампочке, тока сигналка просто см... 27.12.2011, 9:33
kosmag Диагност,
День добрый. Не подскажете случаем, гд... 27.12.2011, 9:36
shans2 Имеется доступ к сканеру Консалт-3 и ПО. Специалис... 28.12.2011, 17:30
Диагност motk, релюшку колхозить надо на реле зарядки (оно ... 29.12.2011, 12:38
shans2 Да, почитав дилерский мануал на авто понял, что вр... 29.12.2011, 12:41
Диагност Не так страшен чёрт, как его малюют 29.12.2011, 12:46
KAMAZ Тойота Левин. Перегорают лампы подсветки в приборк... 6.1.2012, 20:34
ДЮЙМ Клеммы на аккуме почисти и затяни.
Проверь ... 6.1.2012, 20:40
ХУЛИГАН если меняли подсветку сами то нужно смотреть в цеп... 16.1.2012, 18:10
ХУЛИГАН ну а так нужно смотреть приборку ,замерять подводя... 16.1.2012, 18:40
crazybubble От постоянно работающего прикуривателя (воткнут ви... 16.1.2012, 18:48
Аццкий есть ли те кто сталкивался с проблемой чипа cj940 ... 16.1.2012, 19:35
rusinchic crazybubble, ни что не должно быть,если всё что ты... 16.1.2012, 19:51
crazybubble Ум... А если при увеличении оборотов фары чуть ярч... 17.1.2012, 10:13
Диагност crazybubble, это нормально если у тебя включены ещ... 17.1.2012, 19:15
NOKIA Диагност, подскажите а генератор починить можете? ... 19.1.2012, 16:05
Диагност NOKIA, можем! Есть у нас на станции автоэлектр... 19.1.2012, 21:23
NOKIA а можно цену узнать и срок починки?? просто если ц... 19.1.2012, 21:37
Диагност NOKIA, ценник я сам не знаю. По срокам думаю в тот... 19.1.2012, 23:10
Sofya Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить - 1) п... 20.1.2012, 9:19
rusinchic Sofya, мафоны разные,соответственно ценники на уст... 20.1.2012, 21:50
Денис49 когда открываю машину с сиги , то она не реагирует... 20.1.2012, 22:41
крокодил просмотри проводку от сигналки на концевик этой дв... 20.1.2012, 23:06
rusinchic скоее всего не поступает команда с этой двери на с... 20.1.2012, 23:18
Диагност Sofya, rusinchic всё верно сказал. Вообще ценники ... 22.1.2012, 17:49
owl при включении фар или ещё чего аналогичного, сильн... 22.1.2012, 22:25
Диагност owl, склоняюсь к клапану ХХ 25.1.2012, 21:48
owl да менял его на другой, разницы не было.... но тог... 25.1.2012, 21:50
dissector Диагност, как на 4а-фе старом , снизить время впры... 25.1.2012, 21:52
rusinchic owl, попробуй обслужить аккум,скорее всего не доза... 25.1.2012, 22:11
Диагност dissector, Думаю только прошивкой или БУ от нового... 25.1.2012, 22:14
kamelot-4 dissector, единственный способ снизить время впрыс... 25.1.2012, 22:15
dissector Диагност, вот видел объявы на сайтах-прошивка мое... 25.1.2012, 22:21
Vas9 Ниссан АД 2000г. сгорел датчик холостого хода и за... 25.1.2012, 22:26
Диагност dissector, придётся высылать 25.1.2012, 22:33
kamelot-4 dissector, то , то, что у тебя стоит, это как раз ... 25.1.2012, 22:34
Диагност Vas9, если правильно тебя понял ты хочешь комп отр... 25.1.2012, 22:43
DiTONATOR перестала гореть лампа ECO на санни. двиг QG15 25.1.2012, 22:44
dissector Цитата(kamelot-4 @ 25.1.2012, 21:34)... 25.1.2012, 22:46
kamelot-4 Вообще то, твой комп не шьется, при тюнинге таких ... 25.1.2012, 22:47
dissector kamelot-4, уже изучаю эту тему! спасиб,значит... 25.1.2012, 22:52
kamelot-4 Vas9 твой блок отремонтировать можно, но клапанов ... 25.1.2012, 22:54
Vas9 Цитата(Диагност @ 25.1.2012, 22:43) Vas9,... 25.1.2012, 23:00
qweqweqwe Цитата(Диагност @ 25.12.2011, 15:40) qweq... 26.1.2012, 10:17
owl Цитата(kamelot-4 @ 25.1.2012, 21:15)... 26.1.2012, 13:16
kamelot-4 owl , если и пытаться снизить - то не реостатом, ... 26.1.2012, 20:25
owl уже ищу в инете предложения по продаже этого самог... 26.1.2012, 21:46
dissector Цитата(kamelot-4 @ 26.1.2012, 19:25)... 26.1.2012, 22:00
`Саня` подскажи пожалсто что может быть выключаеш зажиган... 27.1.2012, 19:58
rusinchic `Саня`, на многих сигах есть функция закры... 27.1.2012, 22:10
kamelot-4 dissector, на МАПе растет ни частота и не скважнос... 27.1.2012, 23:07
qweqweqwe kamelot-4, ARS 27.1.2012, 23:56![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 19:05 |
