УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!! |
12.9.2016, 21:20
#1951
Группа: Активный участник Сообщений: 1367 Спасибо: 772 |
Поторопился с покупкой. и вот вышел еще обновленнее
ссылка доступна только зарегистрированным |
13.9.2016, 9:55
#1952
Группа: Активный участник Сообщений: 722 Спасибо: 371 |
Цитата(Начальник @ 12.9.2016, 20:20) ссылка доступна только зарегистрированным Для себя, отмечу из нового полезного - это один бак. Торпеда мне не очень понравилась, а руль и поменять можно. -------------------- |
13.9.2016, 16:25
#1953
Для себя, отмечу из нового полезного - это один бак. Учитывая, что он висит много ниже рамы и является низшей точкой "кузова" - сомнительная полезность для внедорожника. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
14.9.2016, 9:43
#1954
Учитывая, что он висит много ниже рамы и является низшей точкой "кузова" - сомнительная полезность для внедорожника. Как он "висит", я не видел, пока. Для меня ценно, что он - один. Существующая система перекачки, не редко отказывает. -------------------- |
14.9.2016, 22:00
#1955
![]() Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
Как он "висит", я не видел, пока. Для меня ценно, что он - один. Существующая система перекачки, не редко отказывает. Вот так "висит", и даже никакой защиты нет, на японцах хоть брызговички да козыречки всякие стоят от камней и пескоструя летящего из под колес. Сообщение отредактировал BusH - 14.9.2016, 22:03 |
15.9.2016, 9:53
#1956
Вот так "висит", и даже никакой защиты нет, на японцах хоть брызговички да козыречки всякие стоят от камней и пескоструя летящего из под колес. Да уж, "висит не очень", по виду вроде пластик. -------------------- |
15.9.2016, 10:00
#1957
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3557 Спасибо: 2732 |
OrNeT, так оно и есть
-------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
4.11.2016, 23:14
#1958
Группа: Активный участник Сообщений: 767 Спасибо: 1507 |
Прошел второе ТО, без замечаний. Не гарантийных случаев, не без гарантии не произошло. Второе ТО на 15000км пробега или через год после предыдущего. В моем случае год прошел раньше, сейчас пробег 9200км. Но и менять масло в двигателе через 15000км это грубовато. Лучше ещё менять масло в двигателе и в середине этого промежутка. В сервисной книжке есть дополнительный талон на эту работу, но по желанию. А самому дешевле. В два раза.
Сообщение отредактировал Alexov - 4.11.2016, 23:16 |
5.11.2016, 19:55
#1959
Где в основном проходит эксплуатация? Чувствую что трассы он толком не видел...
Сообщение отредактировал BusH - 5.11.2016, 19:55 |
5.11.2016, 21:56
#1960
Вообще никогда не видел и этот и предыдущий "Патриот" и наверно и не увидят. Я видел трассу, на другом УАЗе-469, и много. Я рыболов,эти машины покупались для поездок на рыбалку. На трассу за рыбой давно не езжу, мне и тут хватает.И если сравнивать дороги по побережью, то они исключительно уже все намного лучше трассы. Уже давно проложен асфальт до мест ловли на всех речках, перекинуты мостики через все протоки. ,проложены дороги в торосах на льду.
15.12.2016, 19:41
#1961
Здорова мужики! Поделитесь наблюдениями.
Посоветовали мне тут поставить 120А генератор от патриота. Он ведь расчитан на кондей, а значит должен хорошо питать систему. Не даром ведь 120. Купил новый (прамо) в магазине, выточил под него двухременной узкий шкив, поставил на коленвал шкивы поболе, подключил диод в минус РН. НА стенде генератор красавец, 15 вольт без нагрузки. Поставил на машину. Ну и те же яйца, что с моим бывшим лауревским 80Амперником. Просадка до 12,8 на холостых при всех потребителях, если обороты выше - то не более 13 вольт в жару. Потребителей у меня много (две грелки, теплый коврик на сидухе, усилок, четыре динамика, фары всегда, два АКБ), но все равно, 120 ампер должен закрывать вопрос с напряжением в бортовой сети. Сейчас жалею что отдал 6000 за новый генератор. Лучше бы с разборки взял. Вот хочу вас спросить, вам на ваших потребителях 120 А хватает? Просадки есть? Может у меня брак? -------------------- |
15.12.2016, 20:47
#1962
нет не брак. Такая же фигня. Сам знаеш скока у меня навешано и все тянет нормально. Зайдеш ко мне покажу одну очень полезную фиговину.
15.12.2016, 22:14
#1963
На первом "Патриоте" 2010г. при включении почти всего на холостых , наверно кроме дальнего света, меньше 13 в прибор не показывал. На оборотах, в движении и при плюс дальнем свете всегда больше 13в. Если память не изменяет то при движении без потребителей 14,5в. Какой там генератор уже не скажу, недавно машину продал. На новом посмотрю, но там кажется нет такого показания в маршрутном компьютере. Но так по ощущениям , я даже об этом не задумывался. Но у меня все потребители штатные, ничего не добавлял. Так что на что рассчитана машина на то и генератора хватит. Электробур( у меня мощный, под большой шнек и скоростной) бурит отлично на обоих "Патриотах", на холостых обороты не проседают, а вот на "Хайсе" падали, газу пооддашь- однозначно быстрее бурил. Что там за генератор тоже не скажу, и его продал.
Сегодня посмотрел генератор на новом "Патриоте" .ААК 5727 "Искра 14в 120А. На маршрутном компьютере есть показания. На холостом ходу без нагрузки 13,5В. При включенных двух печках на максимальных оборотах,всеми четырями подогревами сидений и ближним,дальним светом, муз.системой. показывает 13в.Просадки нет. Она появляется если плюс еще включить подогрев зеркал и заднего стекла тогда 12,5В, ещё к тому подогрев лобового стекла то 12В. На оборотах без нагрузки 13,8-14,0 В. С включением потребителей практически все показания близки к тем, что на холостом ходу. Единственно что не падают ниже 12,5В. Сообщение отредактировал Alexov - 17.12.2016, 21:48 |
13.1.2017, 21:43
#1964
![]() Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 9 |
есть такая штука ,там идут щетки с с трех режимным стабилизатором,у меня включаю 2 печки ,свет,подогрев сидения и на пряжение показывает 13,2~13,5
2.2.2017, 17:26
#1965
да простят меня владельцы данного шедевра отечественного автомобилестроения, но не мог не выложить - уж больно обороты интересные у автора.
цензура закрыл ..., но догадаться не сложно Ненорматифф. Автор И. Б. Беланов Человек я в общем эмоциональный и не сдержанный. Это в общем. Сейчас же будет полный ужос, Адъ и сферический 1 в кубе, так что уберите от экрана домашний скот, беременных женщин и детей младше 12 лет. Ибо такие слова они осваивают классу к шестому, не раньше. Итак. Отзыв. Хотя по тексту такой "отзыв" дала когда то РПЦ Толстому, отлучив его на.... Дано. УАЗ Поцреот. Немного пикап. 2014 года рождения. Пробег меньше 50000 км. Чем же сумело порадовать это ... чудо, рожденное в творческих муках ... инженерами из славного города Ульяновска (рас. верн. Симбирск)? А вот чем. Экстерьер. Слово "дизайнер" в Ульяновске конкретно, и во всем Поволжье в целом, является ругательным, характеризующим его носителя весьма не лестно, и используется, когда словами "..." или "негодяй" пользоваться не с руки, а правду в глаза сказать охота. Поэтому дизайн Поцреота ваяли посудомойщицы заводской столовой, за премию. Все остальные наотрез ушли в отказ. Что получилось, видите на дорогах. ...-рубленые формы, а'ля ящик из под снарядов, не дают забыть что УАЗ завод так то военный. О мирной же жизни извещает передок. Который напоминают ... хомяка, которому любознательный второклассник засунул в ...опу линейку. И там ее энергично проворачивает. Окраска, судя по всему, производилась методом макания в эмаль ..., обмотанного ветошью, и потом тыканием этого ... в кузовные панели. Тыкалось абы как, потому краска отходит вместе с грунтом, оставляя веселенькие разводы ржавчины. Сборка кузова должна символизировать широту русской души и величие русских просторов. В редкий зазор не пролазит палец, в некоторые входит и целый кулак. Дверные ручки. Это единственная надежда удержать на плаву экономику Ульяновской области. Их там, видимо, делают все. Из ...овна экзотических зверушек. То что из ...овна, объясняет, почему за год разваливаются три-четыре комплекта. А эезотичесеих, это уже судя по цене. Чтт бы отечественный автолюбитель не был изнеженным, сибаритствующим , как в каком нибудь ...раном Мерсе, придумана фича. Приклеенный на соплях фиксатор капота. Ожидание его неизбежного, рано или поздно, открытия на ходу, держит водителя собранным и бдительным, как Костя Дзю на ринге. Трансмиссия. Помните Элорчку Людоедку и ее эпичную битву с миллиардершей Вандербильдихой? У УАЗа задачи не менее масштабны. Брошен вызов Рейндж Роверу. Селектор переключения раздатки напоминает такой же у Рейнджа. Как шанхайские барсы Эллочки меха дочери Вандербильда. Хлипкий и ...ебищный сифилис, свободно вращающийся от любого воздействия, вплоть до громкого пука. И непредсказуемо переклбчающий режимы от 2WD до пониженной. Загадочности добавляет трансмиссия. Редуктора мостов выть начинают синхронно. Дуэтом. Но вот какой ... первым,... угадаете. Самый точный ответ-... оба. А вот с очередностью сложнее. Два бака. Ну и правда, а ... сложности с одним то? С двумя интереснее, в одном можно держать бензин, во втором заначку от жены. Правда баки живут своей жизнью, по братски делясь горючкой по сотонинскому и них... не понятному алгоритму. И сколько у вас на данный момент в каком горючки, ... вы расскажете даже под пытками. Усугубляет запутанность темы работа указателя уровня топлива. Десять раз щелкнешь переключателем баков, и, параллельно переключающийся указатель, покажет 10 разных значений уровня топки в каждом баке. Ремни безопасности имеют милую привычку клинить в смотанном состоянии. ... как повышает пассивную безопасность. Огребя пару штрафов, юзер понимает, что судорожно рвать их, увидев патруль ДПС, бессмысленно. ... вытянешь. Поэтому лучше ... минут сорок перед началом движения и пристегнуться. Переключатели, тумблеры и прочий мелкий сродни ребусу. Что первое отвалится/сломается/ откадет? Ааааа, ты угадал! Новая игра. В общем мне не понятно. Какого ... весь мир ополчился на И...Л, колумбийских наркобаронов и серийных маньяков? Это же все милые люди, на фоне Демонов Ада, что собирают эти ... колесницы на родине дедушки Ленина. Им даже не гореть в Аду, они, по ходу там местные. P.S. Скажу сразу. Идите строевым шагом ... все, кто начнет сейчас ... "…езжу на Поцреоте 100500 лет, наездил восемь мильенов километров, менял ток масло и колодки." Вы или менеджеры по продажам дилеров УАЗа. С вероятностью 90%. Или ... фантазеры (9.99%). Или вы человек с таким везением, что я ... не пойму, почему вы еше не разоряете казино в Лас Вегасе. -------------------- 8 914 860 93 (99)
2.2.2017, 20:29
#1966
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
Это автор Патриота наверное у Фирсова купил?!
2.2.2017, 20:57
#1967
Цитата Ремни безопасности имеют милую привычку клинить в смотанном состоянии. ... Я поставил себе на уазик ремни от современного мерседеса. С патронами, полный фарш. Вот их точно хрен вытянешь. Даже стоя не всегда получается. Почему мерсы за это дело громко не ругают? )) -------------------- |
2.2.2017, 22:51
#1968
Потому что у мерсов это фича, а у уазов баг)))
3.2.2017, 11:02
#1969
Обороты достаточно эмоциональны, но по сути бред, не актуальный и не достойный комментариев. Просто вранье. Вообще...по всем пунктам.
А я оба "Патриота" и "Соболя" купил у Фирсова. Я посчитал и получилось что дешевле здесь купить, хоть и на 140 тыс дороже, чем куда-то ехать и перегонять. Но я предприниматель, у меня свои расходы, отпускных и дороги у меня нет. Про качество уже писал, повторять не буду. Сообщение отредактировал Alexov - 3.2.2017, 11:09 Спасибо! — Filmor
3.2.2017, 11:31
#1970
Alexov, согласен. Но и тебе по большому счёту просто везёт чуть больше чем в среднем по планете.
3.2.2017, 12:24
#1971
Обороты достаточно эмоциональны, но по сути бред, не актуальный и не достойный комментариев. Просто вранье. Вообще...по всем пунктам. А я оба "Патриота" и "Соболя" купил у Фирсова. Я посчитал и получилось что дешевле здесь купить, хоть и на 140 тыс дороже, чем куда-то ехать и перегонять. Но я предприниматель, у меня свои расходы, отпускных и дороги у меня нет. Про качество уже писал, повторять не буду. поехали в Лас-Вегас? как грится, сказка ложь, да в ней намек...сам лично видел некоторые фирсовские уазики, у которых при 7км пробега от завода двери не закрываются, саморезы в проводку вкручены и т.д. просто видать кому-то везет чуть больше, кому-то чуть меньше, либо этот кто-то придирчиво выбирает наиболее достойный вариант из предложенных, а другим остается отстойный Сообщение отредактировал Faust - 3.2.2017, 12:27 -------------------- 8 914 860 93 (99)
4.2.2017, 2:22
#1972
Сразу напишу, у меня нет никаких особых отношений с дилером, просто мне так выгодней, покупать здесь. Какие там отношения ,я всего три купил у него, многие побольше взяли.Без разницы у кого брать, есть еще кто их возит, но при равных ценах, гарантия без заморочек. Вот и покупал все три у Фирсова. понятие везет с автомобилями? Везет это когда в лотерею выиграли машину. Видел, рядом стоял. А так, за свои деньги... Многим везет, большинству. Знаю тех, кто купил на материке и на 20тыс цепь поменял, а на 22 сцепление Знаю тех, кто у дилера двоих брал и так же как и у меня, без проблем. Знаю кто с предприятия брал у дилера и из 20-ти машин одна была просто отстой, ломалось все, но одна. Ничего другого, типа что в том посте, не видел.
Выбирал? Придирчиво? Да просто старый уазик за 25 лет рыбалок на морском льду заржавел так, что только одна дверь открывалась, водительская. А "Хайс" очередной раз выпендрился, запчасти и на всех разборках и нигде не нашлось и заказал и минимум месяц надо было ждать. Моя работа невозможна без автомобиля и я ее просто потеряю если хотя бы две недели не буду работать. Это простое индивидуальное предпринимательство. Ну и куда ехать за машиной? Поехал к Фирсову. Там стояло 12 -15 Патриотов. с комплектацией лимитед только два. Черный и зеленый. Взял зеленого ,не люблю черных. Позвонил товарищу, давай посмотрим. А он ,зачем, что смотреть ,он новый. Отдал деньги, через два часа забрал. Все. Второй Патриот, декабрь 2014 г. Что происходило с ценами и вообще?. Хотел купить к лету,но решил поторопиться, вообще взял за 900тыс по предоплате, а так они уже анонсировали цену в 980 а через месяц уже было 1100 тыс. Я что его видел? Его даже не было еще в природе, его еще не собрали. Он пришел ко мне в марте 2015г. , а дата выпуска 15 декабря 2014г. Соболь также взят по предоплате . Иначе не везут. Оплатил часть стоимости в начале июня, собран в конце июня, получил в середине августа. Вот так я "выбираю" свои автомобили. |
22.2.2017, 11:27
#1973
Может есть у нас разборка где патриоты/хантера томятся?
22.2.2017, 11:48
#1974
так они же не ломаются - откуда им на разборках взяться?
22.2.2017, 12:11
#1975
так они же не ломаются - откуда им на разборках взяться? Ну да. крузачья и сафарья как грязи. А УАЗов нет... -------------------- Спасибо! — МАН49
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 20:38 |
