Установка Автозвука, Вопрос специалистам=) |
1.8.2011, 19:12
#51
Зато результат!!!,а вот "саб "+"пискуны"(цитата Muskul:лучше деньги с этого кинуть в середину и верха получше, приход будет гораздо выше) вот это ТУПО!!!!
Сообщение отредактировал ma3x/sti - 1.8.2011, 19:19 |
1.8.2011, 19:46
#52
Какой результат???? слушается мп3 в 99% случаев.
1.8.2011, 19:55
#53
че вы гоните, класс аккустики не зависит от числа полос.
ну никак. танной делает дуалконцентрик-голимый коаксикал, но играет и стоит......... пи.си. а4-5 полосные китайские супердинамики))))) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Muskul
1.8.2011, 23:11
#54
Muskul: Результат у тех кто принадлежит к 1-му%
2.8.2011, 8:36
#55
Muskul: Результат у тех кто принадлежит к 1-му% это рассизм. загони оркестр в машину или рок группу-вот это уже будет эксклюзив. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ma3x/sti
8.8.2011, 11:55
#56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
все запустил-работает оказывается мля))))) всем присутствующим огромное спасибо.
даже не сполил не одного предохранителя..... наверное большой информацией владел. могу теперь даже советы давать))) в Прадосе коротыше- усилителю под передним пасажирским седением - НЕ МЕСТО, либо затопчут, либо двигающееся сидень причинит вред. но мне пришлось пока оставить, т.к. длина проводов расчитана именно под сидуху. Огромное спасибо dissector за консультацию. и еще такой вопросик, плюс и на саб провода пояются? по метру бы добавить..... -------------------- нема подписи - не придумал!!!
8.8.2011, 12:59
#57
плюс в обжим, не паяй , пайка при минусе развалится.
усилок надо прикручивать к полу, тогда гуд. снимаешь седло и прикручиваешь. и есще.ссылка доступна только зарегистрированным обязательно к прочтению. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — bel
8.8.2011, 15:35
#58
пасибо, все прочитал изучил)))))))
я его и так на профилях закрепил, но там само седло смещается постоянно вперед, для удобства погрузки разгрузки пассажиров, когда сдвиг вперед и начинаешь залазить как раз на него нога так и тянется)))) вот и говорю в таких машинах ему не место... -------------------- нема подписи - не придумал!!!
10.8.2011, 21:29
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 |
вобщем генератор поменян,таких провалов в свете от басов почти (на холостых) нет, но если громче навалить, при замере напряжения стрелка при басе уходит с родных 14.5 до 13.0 а если погромче есчо сделать то скачет в такт с музыкой=(((( вот наверно по этому и выгорел почти стабилизатор напряжения в гене,боюсь как бы и с этим такова небыло=((( сегодня порывшись в начках нашол провода диам 14мм сечение 155 длинна 2 метр. два штуки гибкие и мягкие волосковые многожильные уже обжатые! думаю пустить их с кандёров на уси чтоб потерь небыло вовсе, а 100мм немогу протянуть от уся к кондёру,придёться тогда всю полку переделывать=((( компенсирует ли мне такой провод эти потери или нет?
вот посидев подумав, купил я свой генератор за 5косых 14.5v 110a но есть вариант приобрести гену 14.5v 150-170a за теже деньги! ну и доставка 500р но вот вопрос, что с электроникой машины будет если я со 110 перейду на 150-170 ампер? это же просто сила тока Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 21:21 |
10.8.2011, 21:32
#60
расход топлива вырастит, а музыка !!!
10.8.2011, 21:43
#61
Эээээ а кондер не думал поставить или он не справляется?
10.8.2011, 21:49
#62
кстате минусовку я такимже кабелем замучу,а топливо что,топливо это деньги а деньги вода=))) отстроить движок и тогда всё норм будет, а вот кандёр стоит, на 4канальный и на 2канальный усь но на одном с экраном и я вижу как он принимает и отдаёт напряжение а тот что на вуфер без экрана,да и рабочий ли он=((( наверно неспровляется=(
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 10.8.2011, 21:50 |
10.8.2011, 21:50
#63
кондер - не панацея, а анальгин.
10.8.2011, 21:51
#64
так чего делать то? попробывать заменить старый провод на тот что на фото и посматреть как будет?
10.8.2011, 21:53
#65
ну так.
и это.... электрика - наука о контактах. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.8.2011, 22:02
#66
или генератор заказать, по крепежам встанет как родной,но тока побольше
10.8.2011, 22:09
#67
я б ревизию сделал старому.
ну я семейный...... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
10.8.2011, 22:12
#68
14.8.2011, 0:51
#69
SUBZERO-15 как насчот этого вуфера? кто что скажет? хотелось бы услышать мнение спеца=)
Характеристики: Размер вуфера, дюймы (мм) 15” (381) Установочная глубина, дюймы (мм) 8.3/4” (222) Материал диффузора полипролен со специальным электролитическим напылением и платиновым покрытием Подвес многослойная композитная пена Корзина литая, алюминиевая Номинальная мощность, Вт 800 Максимальная мощность, Вт 1600 Звуковая катушка PSP, двойная Размер звуковой катушки, дюймы (мм) 3” (75) Импеданс, Ом 2x4 Ход диффузора, дюймы (мм) более 4” (100) Терминалы 4 x 8 AWG Чувствительность , дБ/Вт/м 89.7 Резонансная частота, Гц 22.6 Добротность 0.880 Эквивалентный акустический объем, л 113 Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 14.8.2011, 0:52 |
14.8.2011, 1:22
#70
Дам мини совет.
Определяешь тип музыки который ты слушаешь больше всего. рок\електро\классику там. затем выбираешь сабы в твоей ценовой категории и читаешь отзывы. потомучто так сказать сложно, звук также зависит и от усилка, от машины, поэтому как это будет звучать у тебя никто не скажет темболее специалист -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — ХУЛИГАН
14.8.2011, 10:49
#71
SUBZERO-15 как насчот этого вуфера? кто что скажет? хотелось бы услышать мнение спеца=) Характеристики: Размер вуфера, дюймы (мм) 15” (381) Установочная глубина, дюймы (мм) 8.3/4” (222) Материал диффузора полипролен со специальным электролитическим напылением и платиновым покрытием Подвес многослойная композитная пена Корзина литая, алюминиевая Номинальная мощность, Вт 800 Максимальная мощность, Вт 1600 Звуковая катушка PSP, двойная Размер звуковой катушки, дюймы (мм) 3” (75) Импеданс, Ом 2x4 Ход диффузора, дюймы (мм) более 4” (100) Терминалы 4 x 8 AWG Чувствительность , дБ/Вт/м 89.7 Резонансная частота, Гц 22.6 Добротность 0.880 Эквивалентный акустический объем, л 113 там в рекламных целях понапишут ... как на китайке-кароший,купи!!! я делаю так - слушаю из того ,что есть. никогда не ведусь на рекламу и отзывы незнакомых людей. от то что подчеркнул красным-нежилец в магадане-проверенно не раз. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ХУЛИГАН
14.8.2011, 13:23
#72
ну так отзывов нет почти за него, а если есть то какието неполноценные, пишут писатый саб и всё, а чем от писатый и на что он способен ничего нет, единственное пишут что нужен усил под него жосткий и всё=(
а лучше резина на подвесе? саб нужен для повседневки на средней громкости ну а если выезжать куда отдохнуть то и поболя включить=) предпочтения мои к музыке (Drum'n'bass- Electro) но выглядет конечно башка ухх как жёстко=) но подозрительно Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 14.8.2011, 13:26 |
14.8.2011, 14:38
#73
пля.. провода смешные, ну ей Богу.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — sergeyart
14.8.2011, 15:59
#74
даааа проводочки конечно не ахти,потому наверно в волге и живет
14.8.2011, 16:52
#75
даа если б у меня были деньги на волгу....
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 17:49 |
