Что со спидометром? Toyota Carib, любая помощь знающего |
22.7.2011, 16:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
а\м Кариб 98г.в., механический тросик спидометра.
Вобщем ни с того ни с сего стал гнать спидометр. На маленькой скорости показывает 120км\ч, а то бывает и вообще зашкаливает, видимо стал быстро крутить. Что это может быть? Панель приборов разбирал, там просто плата какая-то, в которую вставлен круглый бочонок, вобщем ничего необычного там не заметил, другой конец уходит в коробку, там я его не откручивал так как подлезть проблематично и то место куда он входит немного мокрое вокруг, посередине еще есть соединение где фиксируются оба конца в один длинный трос (там просто вкручиваются друг в друга две половинки общего троса). Ищу где зарыта собака, а именно стоит ли покупать новый трос или это гонит сама плата с датчиками? Может у кого была такая проблема? -------------------- |
22.7.2011, 17:14
попробуй подкинуть другое табло... если проблема останется то трос... после этого берешь и переходишь на безтросное табло))
22.7.2011, 17:50
а что это за безтросное табло и где его взять и где можно взять погонять табло это похоже проблематично, может есть вариант менее геморный
22.7.2011, 18:08
Это какое такое безтросное? Электронное? На его модель вряд ли такое делали.
Трос тут ни при чём. Если вокруг спидометра масло, значит сальнику в приводе хана. Ищи щиток приборов. Могу дать на пробу с более старой модели. -------------------- |
22.7.2011, 18:31
Не знаю, что там за приборка, но трудно предположить, что трос вдруг стал вращаться быстрее. Скорее дело в приборке, точнее в спидометре.
По крайней мере раньше спидометры представляли собой такой вот бочонок, куда входит тросик, который вращает механический одометр и круглую пластину-магнит, а напротив этой пластины уже крепится ещё одна металлическая пластина, на которой уже закреплена стрелка. Таким образом, вращение тросика механически развязано от стрелки. Но пластина со стрелкой поворачивается, показывая скорость, когда крутится магнит. На стрелке сидит спиральная пружинка, которая возвращает её в нулевое положение. Думаю, надо хотя бы её глянуть... Сам механизм открыт и на виду, но надо вынуть его из приборки. Сообщение отредактировал Гидр - 22.7.2011, 18:32 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.7.2011, 18:40
Это какое такое безтросное? Электронное? На его модель вряд ли такое делали. Трос тут ни при чём. Если вокруг спидометра масло, значит сальнику в приводе хана. Ищи щиток приборов. Могу дать на пробу с более старой модели. Дядя Дюйм ну как не делали на такие модели в 98г.?))) такого не бывает))) табло с 4a-ge электронное встанет болт-он датчик в коробку со спринта или ваще просто такойже коробки (карины короны и.т.д) остальное дело элеткрика -------------------- 2jz sengle turbo
22.7.2011, 19:42
Электронного нет только на AE-95, на более свежии все ок.
22.7.2011, 20:39
ОК, сниму приборку, найду пружинку.
Сообщение отредактировал dogg - 22.7.2011, 20:50 -------------------- |
23.7.2011, 0:22
Для электронного нужен электропривод, т.е. механизм, который стоит немалых денег (устанавливается в кпп)К нему жгут с разъёмами + блок управления.
В его варианте проще поменять приборку и сальник в приводе. -------------------- |
23.7.2011, 1:22
тоже проблемма со спидометром, трос быстрее крутиться не может. только приборка! смотри там. чтоб лишний раз не ковырять возьми другую для проверки, а еще лучше сразу поменяй приборку
23.7.2011, 1:49
ДЮЙМ, стоит та чтука что вместо троса вставляется (датчик скорости) копейки. А блока там нету не какого.... кстати можно и не ставить... можно показания скорости взять с блока абс
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 23.7.2011, 1:50 -------------------- 2jz sengle turbo
23.7.2011, 11:34
qweqweqwe на глазах растёшь. Остаётся только решить что есть "копейки" и выяснить - сигнал с АВС в таких же параметрах иль нет.
23.7.2011, 13:07
qweqweqwe на глазах растёшь. Остаётся только решить что есть "копейки" и выяснить - сигнал с АВС в таких же параметрах иль нет. должен быть в такихже... у меня прикол был... я когда из чайзера своего мотор с коробкой вынул... меня тащили на стоянку и спидометер показывал на крайняк показания с блока абс можно подкоректировать))) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 23.7.2011, 13:09 -------------------- 2jz sengle turbo
23.7.2011, 15:55
Любой электрик со мной согласится, что если слабому сигналу в параллель подвесить ещё одного потребителя, уровень сигнала поменяется и возможна неправильная работа АВСки и спидометра. Соответственно нужно сигнал усилить. А тут уже надо поизобретать.
23.7.2011, 22:06
Приборка недорого стоит, но если не найдешь отдай мастерам на 11 школу.
23.7.2011, 22:37
Цитата(Виставод @ 23.7.2011, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным - злой электро гений.
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Vov@n 1.6
23.7.2011, 22:52
Значит снял приборку, разобрал, полез в механизм но до спиральки не добрался, слишком сложное устройство не понятно как разбирается, потихой поковырял, итог-теперь не работает вообще . В инете нагуглил полностью приборку за 5600 правда пробег стоит 25000 км. Отдельно сам спидометр почемуто 10-11 тыс.руб.
Где у нас на разборках карибасы есть или кто продает такие штуковины? Номер детали 83110. Спсб. -------------------- |
23.7.2011, 23:12
dogg, dogg, ссылка доступна только зарегистрированным
23.7.2011, 23:44
Как раз на этом сайте на 114 кузов 5600
23.7.2011, 23:48
Как раз на этом сайте на 114 кузов 5600 так ты напиши письмеца ... да попроси уточнить, фото прислать, маркировку переписать ... P.S. напиши полный номер кузова твоего кариба (можно в ЛС) и я тебе скажу на какие модели ставился такой же спидомётр. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.8.2011, 15:10
И чем закончилось?
16.8.2011, 15:20
пока заказал трос на спидометр, приборку под механический трос нигде найти не могу, нашел только электронную, сейчас тут поспрашиваю ссылка доступна только зарегистрированным
16.8.2011, 15:22
Цитата(dogg @ 16.8.2011, 14:20) ссылка доступна только зарегистрированным а ездил? Цитата(dissector @ 23.7.2011, 21:37) ссылка доступна только зарегистрированным - злой электро гений.
16.8.2011, 15:24
весь инет перекопал и город объездил нифига нету, точнее есть но не на мой кузов.
16.8.2011, 15:26
Цитата(dogg @ 16.8.2011, 14:24) ссылка доступна только зарегистрированным - злой электро гений
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 1:23 |
