Развал-схождение, Попытка найти в Магадане мастера по развал схождению а не дилетанта
StepWGN
сообщение 21.6.2011, 15:53
Спасибо: 5
Авто: Step WGN RF-2 B20B 1999
Приветствую дорогие друзья! Решил открыть такую тему так каксуществует в Магадане проблема с мастерами действительно с мастерами поразвал-схождению а не просто с дилетантами!
Суть проблемы заключается вот в чем недавно сделал ВСЮхадавую часть авто естественно после этого поехал на развал схождение что напротив магазина «ОТДЫХ» по ул. Карла Маркса устройство моей машины таково что взадней части ходовой делают развал в передней схождение, но не в этом дело дело в том что после того как так называемыймастер все сделал сказал следующее что машину всеравно будет тянуть вправо. Молтипа резина русская все из-за нее! Так как ниши плохо её делают, резина получается конусная не ровная и прочее грехипри производстве! Я это все схавал поехал и заметил что авто не только тянет вправо но и начинает поджирать резину на обоих левых колесах! Сразу замечу чторезина новая летняя сделал выбор на ней так как часто на трассу матаюсь тамжалко нормальную ризину убивать темболеее с нашей трассой даже бридж долго не держиться! Хотя до этогогонял на УАЗе по трассе и при нормальном развале ничего не жрет ни куда неведет естественно ризина тоже русская, вообще значения не имеет русская она илияпонская просто если нормально все сделать то все будет нормально работать! Поговорилс друзьями и узнал еще больше интересного один друг делал развал на «Седьмомконтиненте» на Honda HRV вроде компьютерная диагностика и то даже там сказали что машину всеравно будетвести вправо хотя резина уже ЯКОХАМА тоже канулевая smile.gif на вопрос почему вразумительного ответатак и не дали! Другой случай друг делалразвал на Вигоре в конторе под названием «ТРИПЛЕКС» таже история машину тянет вправо! smile.gifэто уже прям более чем смешно 3 разных мастера и один и тот же результат! Были разныеотговорки то что дороги у нас не ровные немного под углом то что может нарушена геометрия авто и прочее, в плотьдо 4вд передний привод задний привод, специально заморочились проверили что приезде хоть по встречке хоть по центру всеравно тянет в право ипользовали в целях эксперемента 5 разных авто разныесистемы ходовой части и передний привод и задний был и 4вд результат один и тотже резина для чистоты эксперемента была тоже у всех новая!! Так вот этот фактмне стал очень интересен залез в инет, оказываетсяэто прям проблема сопоставима с перхотью , кариесом и месечными в России smile.gif!Но узнал следующие интересные факты!
Там где делают на старыхстендах путем световых лучей японскийавто очень очень сложно вывести так как они все заточены под стандарт леворукихсоветских авто в основном и имеют значимую погрешность даже если прибор японский этоне значит что японци его просто так сняли с производства и выставили на продажув Россию и наши мастера на глаз все выставляют по памяти не смотря в книги порегулировке типо я такой мастер и все авто знаю хотя если набрать в инете ругилировочные данные там цифр под каждый авто до безумияплюс они на всех моделях разные, , а там где компьютерная регулировка тамнеобходимо смотреть чтоб мастер при регулировке выбрал в базе данных именно вашавто и ваш кузов (что за частую не делается так как базы не обновленные иприборы соответственно паленые или пиратская копия ПО) так как регулировочныеданные для конкретного авто с конкретным кузовом сугубо индивидуальны! За читсую они используюткак средне статистическую величину это приблизительно схожий по размеру авто тоесть при регулировке того же CRV или NOAH могут взять данные отпаджеро пяти дверного или челенджера типа по размеру почти одинаково! Поэтому ибудет тянуть одних вправо других влево!
От сюда у меня возникает вопрос есть ли в Магадане нормальный мастер по развал-схождениюиспользующий конкретные регулировачные данные для конкретного авто плюс незабывший проверить перед регулировкой давление в колесах (кстати во всех вышеуказанных случаях ни один мастер этого не делал) так как это тоже дает погрешность!
- StepWGN   Развал-схождение   21.6.2011, 15:53
- - exPloZive   StepWGN, в таксопарке грамотный электронный разв...   21.6.2011, 15:59
- - StepWGN   Кстати пока печатал выше указанный текст еще ново...   21.6.2011, 16:02
- - Lonely_Madness   делал там где джапанпартс - там именно выбрали чай...   21.6.2011, 16:02
- - exPloZive   StepWGN, если машину тянет, допустим вправо после...   21.6.2011, 16:05
- - StepWGN   Спасибо за предложенные еще варианты про экспереме...   21.6.2011, 16:10
- - crazybubble   Была тема уже - http://am49.ru/talk/index.php?show...   21.6.2011, 16:12
- - exPloZive   StepWGN, а может он у вас битый? и ланжеры в разн...   21.6.2011, 16:12
- - StepWGN   Не исключино в авариях не был ни разу если только ...   21.6.2011, 16:15
- - dissector   Цитата(StepWGN @ 21.6.2011, 15:15) ...есл...   21.6.2011, 16:18
- - StepWGN   Ну да только как некоторые говорят колеса перестав...   21.6.2011, 16:23
- - StepWGN   Кстати вот так приблизительно должен выглядеть отч...   21.6.2011, 16:39
- - Sgt. Pepper   По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на гор...   21.6.2011, 16:39
- - exPloZive   StepWGN, Цитатаколеса переставь местами и будет тя...   21.6.2011, 16:46
- - StepWGN   по части колес это при эксперементе 5 авто мой СТЕ...   21.6.2011, 16:53
- - exPloZive   StepWGN, конечно же нет.   21.6.2011, 16:55
- - voll   (По объездной, проеэжаешь поворот на горняк (на го...   21.6.2011, 16:56
- - StepWGN   Про то место где возле поворота на Горняк кантора ...   21.6.2011, 17:00
- - HILANDER   Тоже сказали что будет тянуть - но не тянет на ров...   21.6.2011, 17:12
- - sokal   Цитата(StepWGN @ 21.6.2011, 16:00) Про то...   21.6.2011, 17:32
- - Alexey4eg   Две недели назад на Таксопарке делал. Компьютерна...   21.6.2011, 17:40
- - marshal   +1 за таксопарк -)))   21.6.2011, 17:54
- - Пыжевод   Год назад поставил 32 Cooper и поехал на Кольцевую...   21.6.2011, 19:00
- - Александр Иванович   Примерно месяц назад мне регулировали развал-схож...   21.6.2011, 19:42
- - Торонага   Цитата(Sgt. Pepper @ 21.6.2011, 16:39) По...   21.6.2011, 21:07
- - NOKIA   Господа а можно цены? Таксопарк: ? Кожзавод: ? К.М...   21.6.2011, 21:19
- - exPloZive   в таксопарке за морду Марка отдал 1200 руб, за зад...   21.6.2011, 22:23
- - usver   на макаронке год газад делал после покупки новой р...   21.6.2011, 22:36
- - Shiko   вот вы нафлудили ...! Еду на развал схождение...   21.6.2011, 22:45
- - exPloZive   Shiko, Цитата. делаем те углы, что в мануальчике ....   21.6.2011, 22:48
- - StepWGN   Ну что пора подвести итог! Съездил я в таксопа...   23.6.2011, 18:16
- - Ergo   где раньше был китайский есть СТО, забыл как назыв...   23.6.2011, 18:27
- - ВВПетрович   Цитата(Ergo @ 23.6.2011, 18:27) где раньш...   23.6.2011, 18:41
- - fedor_pitnet   Цитата(Ergo @ 23.6.2011, 17:27) где раньш...   23.6.2011, 22:15
- - Ex_Prepod   причина увода машины вправо и подъедания резины, м...   24.6.2011, 1:47
- - SkiF23   Както делал сход-развал на марке у громова результ...   24.6.2011, 9:34
- - delegat   Подскажите, Анатолий, гараж которого находится на ...   18.8.2011, 10:55
- - elmont33   delegat, 89148572972   19.8.2011, 14:11
- - rusinchic   delegat, звонил в субботу,хотел договориться,но он...   19.8.2011, 18:09
- - max93   кажется пришла пора мне делать развал схождение,по...   28.11.2011, 17:13
- - max93   и еще номер Громова плиз?   28.11.2011, 17:43
- - Начальник   Я только таксопарк выбираю. только на той недели д...   28.11.2011, 17:51
- - Славентий   Что бы развал схождение правильно зделать и не вык...   28.11.2011, 17:52
- - max93   я просто сегодня буду делать подвеску и хочу завтр...   28.11.2011, 17:55
- - max93   начальник можешь дать номер таксопарка   28.11.2011, 18:06
- - [jylf   89148555565 тоже делал недавно. понравилось.   28.11.2011, 20:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:44
