Странный эл\глюк
Kelt
сообщение 11.2.2008, 23:17
Спасибо: 2029
произошел сегодня. Приехал, заглушил, через полчаса выхожу, ключ поворачиваю, прогреваю свечи, даю ключом на зажигание, и тишина. Все потребители отключаются, стартер молчит. Под рулевой колонкой релюха мелко стреляет. Попробовал еще раз - такой же эффект. Как только ключом на старт - сразу ток уходит. Перебрал все предохранители - все в норме. Посмотрел аккумулятор, подтянул клеммы. Такая-же хрень. Пошли симптомы обесточивания - обнулились часы и настройки магнитолы. Сигналка похрюкивает себе и не может даже двери открыть-закрыть (если подождать минут пять, то откроет, но сразу после этого уже ничего не может). Решил завести с сигналки - такая же херь. Ток как обрубает. Попросил прикурить - завелся с полпинка. Дальше весь день все окейно (заводится, все работает, заряд акума в норме по сигналке, тьфу-тьфу).
Мужики, чо это было?
- Kelt   Странный эл\глюк   11.2.2008, 23:17
- - KAMAZ   Где-то масса отвалилась   11.2.2008, 23:20
|- - ДЮЙМ   Цитата(KAMAZ @ 11.2.2008, 22:20) Где-то м...   13.2.2008, 0:10
- - Goblin   +1 редко но бывает... ищи отвал контакта... у меня...   11.2.2008, 23:26
- - ToxicBlade   из простого остается только искать прохой контакт   12.2.2008, 1:25
- - mk_1   Проверить сам аккумулятор нагрузочной вилкой. Если...   12.2.2008, 8:57
|- - ДЮЙМ   Цитата(mk_1 @ 12.2.2008, 7:57) Проверить ...   12.2.2008, 10:04
|- - mk_1   Цитата(ДЮЙМ @ 12.2.2008, 9:04) Внимательн...   12.2.2008, 14:49
- - N300ZX   У меня была нечто похожая херь. ключ поворачиваешь...   12.2.2008, 12:10
- - Onward   Был в такой ситуации не раз, в большенстве случаев...   12.2.2008, 14:43
- - X__GADik!!   Ну у меня так было плюс отлетал от стартера,крутит...   13.2.2008, 0:14
- - Filmor   Фича такая. Покатавшись, выключаю зажигание (ACC, ...   6.10.2015, 19:03
- - usver   Filmor, на нейтралке попробуйте заводится, если за...   6.10.2015, 19:34
- - vanetz   На црв было так же ! Оказался сбилась настройк...   6.10.2015, 20:18
- - machucha   RE: Странный эл\глюк   6.10.2015, 22:39
- - dissector   Filmor, проводка проверь. особенно на стартер.   6.10.2015, 22:52
- - Славентий   Личинка замка зажигания, ключ не греется?   7.10.2015, 0:08
- - dissector   короче ,Сергей-фотку давай, сщаз.)   7.10.2015, 0:10
- - Filmor   usver, не тот случай, там всё чисто. vanetz, с тро...   7.10.2015, 0:31
- - dissector   Filmor, без фотки-это проводка, 100 пудов )   7.10.2015, 0:39
- - Shiko   Цитата(Filmor @ 6.10.2015, 23:31) p.s. по...   7.10.2015, 0:49
- - Гидр   Цитата(Filmor @ 6.10.2015, 22:31) usver, ...   7.10.2015, 3:07
- - Filmor   Гидр, проблема не в том, что блокируется ключ в за...   7.10.2015, 9:11
- - machucha   Цитата(Filmor @ 7.10.2015, 0:31) machucha...   7.10.2015, 9:57
- - Гидр   Filmor, ИМХО это связано с блокировкой запуска от ...   7.10.2015, 10:57
