Бьет руль
Vasser
сообщение 18.6.2011, 21:36
Спасибо: 18
Всем привет!Подскажите,что может быть,на скорости 100 км.ч, при торможении,начинается биения руля?
- Vasser   Бьет руль   18.6.2011, 21:36
- - KAMAZ   1. Неправильно прикручены колесы (нарушен порядок ...   18.6.2011, 21:43
- - Vikyla   Цитата(Vasser @ 18.6.2011, 20:36) Всем пр...   18.6.2011, 21:47
- - ДЮЙМ   А педаль при торможении прыгает?   19.6.2011, 0:44
- - 4yBaK   грыжа!)))   19.6.2011, 1:36
- - Бродяга   А педаль при торможении прыгает? ....................   19.6.2011, 2:24
- - KAMAZ   Бродяга, когда поведенный диск бьет по тормозным к...   19.6.2011, 5:45
- - Vasser   На педаль ни как не отражается,только руль.На скор...   19.6.2011, 11:45
- - dissector   а наконечники рулевых тяг и сами тяги смотрел? я б...   19.6.2011, 12:49
- - Авто-кто   У меня дело было в грыже колеса...   19.6.2011, 12:54
- - Vasser   Напоминаю,что руль бьет только при торможении,так ...   19.6.2011, 14:58
- - RoNaLDo   такая же хрень. а когда тормозишь на скорости 10 -...   19.6.2011, 17:18
- - ДЮЙМ   После долгой стоянки под колодками проржавел тормо...   19.6.2011, 17:37
- - Vasser   Возможно,это и такое,потому что,бывший хозяин редк...   19.6.2011, 18:42
- - Robin   это диски тормозные... 100 очков даю! если дис...   19.6.2011, 23:17
- - ДЮЙМ   Цитата(Robin @ 19.6.2011, 22:17) проточка...   19.6.2011, 23:31
- - 49magadan   Да полюбому диски(логично же к токорю отнеси два п...   19.6.2011, 23:46
- - ДЮЙМ   Тогда почему педаль не бьёт в ногу, если диск?   20.6.2011, 0:13
- - 49magadan   А почему она должна бить ???? датчик то срабатывае...   20.6.2011, 0:46
- - Мутный   Дюйм, у меня то же самое руль бьет, в педаль бьет,...   20.6.2011, 0:54
- - Shiko   Цитата(RoNaLDo @ 19.6.2011, 16:18) такая ...   20.6.2011, 1:18
- - RoNaLDo   скока стоит проточить? по 800р? тока 2 передних?   20.6.2011, 9:15
- - ДЮЙМ   Цитата(49magadan @ 19.6.2011, 23:46) А по...   20.6.2011, 9:42
- - pingo   Цитата(RoNaLDo @ 20.6.2011, 8:15) скока с...   22.6.2011, 15:47
- - Энтони Хопкинс   Цитата(Vikyla @ 18.6.2011, 20:47)  Если б...   4.7.2011, 21:27
- - Basya   У меня, кстати, подобная проблема тоже вылезла, то...   4.7.2011, 21:37
- - Karat_V   Basya, балансировка ?   5.7.2011, 0:40
- - Basya   Было нормально, надо проверить, но неужели из-за п...   5.7.2011, 0:47
- - _мастер_по_изг._ключей_   у меня тож на 90 бьет и при тормажени от 140 о...   5.7.2011, 1:06
- - KILL   биение возникшие при скорости 100-120,скорее всего...   5.7.2011, 1:08
- - Торонага   Basya, могут, а еще и по мнгоим причинам могут. Ма...   5.7.2011, 1:10
- - tod 49   Цитата(Торонага @ 5.7.2011, 0:10) Очень р...   5.7.2011, 13:49
- - Торонага   tod 49, едешь по Объезднойц в сторону Пролетарской...   5.7.2011, 14:13
- - ХУЛИГАН   на эскудике тоже било руль,перекинул колёса с пере...   25.7.2011, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 7:46
