Бьет руль
Vasser
сообщение 18.6.2011, 21:36
Спасибо: 18
Всем привет!Подскажите,что может быть,на скорости 100 км.ч, при торможении,начинается биения руля?
сообщение 18.6.2011, 21:43
1. Неправильно прикручены колесы (нарушен порядок затяжки, либо между диском колесным и диском тормозным какая-то дрянь попала при установке колеса)
2. Поведенный тормозный диск
3. Неправильно установлены колодки
в любом случае связано только с передними колесами
Спасибо! — Vasser Vikyla
Vikyla
сообщение 18.6.2011, 21:47
Спасибо: 49
Авто: 11
 Если биение только при торможении, то предпологаю, что тормозные диски деформированны. У нас такое было на бусике, с перевала спускались на тормозах долго и сразу съехали в ручей (не экологично и не разумно), от резкого остывания повело. Помогает проточка, только куда мастера отдавали не знаю. А если просто биение, то тут что угодно, от отвлаившегося грузика балансировочного, грязи налипшей на внутренней стороне диска до небольшой грыжи на покрышке.
если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
Спасибо! — Vasser
сообщение 19.6.2011, 0:44
А педаль при торможении прыгает?
4yBaK
сообщение 19.6.2011, 1:36
Спасибо: 113
Авто: BZ-R RS200Z
грыжа!)))
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
Спасибо! — Авто-кто
Бродяга
сообщение 19.6.2011, 2:24
Спасибо: 932
А педаль при торможении прыгает? ................................................................................
сообщение 19.6.2011, 5:45
Бродяга, когда поведенный диск бьет по тормозным колодкам - это и на педали может ощущаться
Спасибо! — Бродяга
Vasser
сообщение 19.6.2011, 11:45
Спасибо: 18
На педаль ни как не отражается,только руль.На скорости от 50-80 км.ч,тоже ни чего.
сообщение 19.6.2011, 12:49
а наконечники рулевых тяг и сами тяги смотрел? я б еще балансировку колес проверил.
а вообще ты б разобрал передок да посмотрел бы, а так 1000000 причин.
сообщение 19.6.2011, 12:54
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
У меня дело было в грыже колеса...
★ Дзен познается в пробках.
Vasser
сообщение 19.6.2011, 14:58
Спасибо: 18
Напоминаю,что руль бьет только при торможении,так вообще не бьет.Две недели назад сделал полное ТО ходовки и прошел диагностику.Все-таки,я думаю,как тут выше советовали,проверить тормозные диски.Всем спасибо!
RoNaLDo
сообщение 19.6.2011, 17:18
Спасибо: 8
Авто: Land Cruiser 100
такая же хрень. а когда тормозишь на скорости 10 - 20км то торможение такое плавное как на волнах? то тормозит то отпускает плавно.
сообщение 19.6.2011, 17:37
После долгой стоянки под колодками проржавел тормозной диск. Затем этот пятачок колодками протёрло. Вот и колотит.
1 Задомкрать и для начала сильно покачай колесо вверз-вниз. Возможен люфт.
2 Проточить тормозные диски.
Далее будет видно.
Спасибо! — Vasser
Vasser
сообщение 19.6.2011, 18:42
Спасибо: 18
Возможно,это и такое,потому что,бывший хозяин редко ездил на ней.Спасибо ДЮЙМ!
Robin
сообщение 19.6.2011, 23:17
Спасибо: 196
Авто: S15
это диски тормозные... 100 очков даю!
если диски просто затерло на временных отложениях... то проточил - и поездишь ещё...
а если повело от перегрева - то ЗаМеНа! и только! проточка это шляпа... через неделю опять поедешь протачивать - гарантирую... пару раз со 100 оттормозишься и снова бить будет.
сообщение 19.6.2011, 23:31
Цитата(Robin @ 19.6.2011, 22:17) *
проточка это шляпа... гарантирую... пару раз со 100 оттормозишься и снова бить будет.
Экий ты уверенно-категоричный!?
Обоснуй!
А если неправ окажешься?
49magadan
сообщение 19.6.2011, 23:46
Авто: NISSAN Primera 2002
Да полюбому диски(логично же к токорю отнеси два передних и всё)
А если бы руля выворачивало при торможении значит не равномерно колодки стисались либо менялись не вместе!!
Если бы колёса не правильно были прикрученны то било бы руля)))
Колодки как можно неправильно то установвит????? они не всанут не как!!!!!
Это сто очей диск!!!!!!!!
сообщение 20.6.2011, 0:13
Тогда почему педаль не бьёт в ногу, если диск?
49magadan
сообщение 20.6.2011, 0:46
А почему она должна бить ???? датчик то срабатывает когда юзом пошёл!!!!
Мутный
сообщение 20.6.2011, 0:54
Спасибо: 114
Авто: Patrol y62/CRF250R 2013
Дюйм, у меня то же самое руль бьет, в педаль бьет, тормозит плохо. Если резко тормозишь, похоже на абс. А когда газуешь педаль словно проваливается переодически. Как быть?
сообщение 20.6.2011, 1:18
Цитата(RoNaLDo @ 19.6.2011, 16:18) ссылка доступна только зарегистрированным
как вы с этим ездете ... f1_ride.gif этож хуже, чем на троящем двигателе ... suicide2.gif
P.S. это диски ... тормозные ... Трижды проходил - на паджере и кроуне помогла проточка ... на импрезе - замена дисков, ... точить некуда уж было ... тоненькие остались ... да 4-хпоршневые машинки ... 1_declare2.gif
RoNaLDo
сообщение 20.6.2011, 9:15
Спасибо: 8
скока стоит проточить? по 800р? тока 2 передних?
сообщение 20.6.2011, 9:42
Цитата(49magadan @ 19.6.2011, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным
Педаль при добавлении оборотов должна подваливаться, такова работа вакуумного усилителя.
Остальное надо смотреть.
Повторюсь - здесь может быть несколько вариантов неисправности. Как и болезнь в боку может иметь разные диагнозы...
pingo
сообщение 22.6.2011, 15:47
Спасибо: 249
на кольцевой где смена масла я протачивал на Сурфа,отдал за 2 передних 5т.р. suicide2.gif Точат прямо на машине. Думаю если есть время,лучше снять и отнести к токарю. дешевле будет.
8-924-691-9598
Игорь
Энтони Хопкинс
сообщение 4.7.2011, 21:27
Спасибо: 293
По поводу мастеров есть хорошие со спец. оборудованием и реальными ценами. Гаражные боксы на ГЭЛУДе, №№ 12 и 8 (по памяти говорю). Голубые ворота. Там таблички висят. Вменяемые парни. Претензий нет. Точчат отменно и быстро.
Есть тел. 89148526123 (Слава)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 1:23
