1ZZ-FE, инфа и вопрос... =)
Robin
сообщение 24.11.2008, 18:23
Спасибо: 196
Авто: S15
описание, технические характеристики:
1zz-fe, бензиновый, R4, DOHC, 16 valve, 1794сс, 130л.с. степень сжатия 10,5, диаметр поршня 79.0, ход 91,5, VVT-i.
устанавливается на Алион, калдина, камри, виста, королла, филдер, спасио, мр-с, опа, премио, раф4, вольтс, вилл вс, виш.
1zz-fe первый представитель совершенно нового семейства, был запущен в серийное производство в 1998 году. Ему надлежало заменить собой 7A-fe, предыдущего поколения, заметно превосходя его по мощности и не уступая по топливной экономичности.
                           7А:                         1zz-fe:
рабочий объем      1762                        1794
мощность             110-120                    120-140
степень сжатия     9.5                          10.0
диаметр цилиндра  81                           79
ход поршня           85,5                         91,5
Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава методом литья под давлением, в цилиндрах установлены чугунные гильзы. Отличительная особенность - открытая сверху рубашка охлаждения, что самым негативным образом отражается на жесткости блока и всей конструкции. Преимуществом же стало снижение массы (100кг, тогда как у предшественника 130), а так же относительная простота в изготавлении.
Другая особенность блока цилиндров - картер, объединяющий опоры коленчатого вала. Алюминиевый картер выполнен как одно целое с залитыми в него стальными крышками подшипников коленчатого вала и сам по себе дополнительно увеличивает жесткость блока цилиндров.
Сам двигатель относиться к длинноходным моторам, что означает лучшие тяговые характеристики на низах, заодно увеличивается и топливная экономичность. Кроме того уменьшился диаметр и длина шеек коленчатого вала - а значит возросли нагрузки на них и износ.
Поршень новой формы напоминает скорее деталь дизеля (с камерой в поршне). Была уменьшена и юбка поршня - для его охлаждения это не лучшее решение.
Но самым значительным недостатком стала "одноразовость" двигателя. Ремонт его в большинстве случаев в принципе не возможен.
Головка блока выполнена так что значительно снижена вероятность детонации.
Двигатель допускает использование обычного бензина (87 по SAE, Regular в Японии и 92-й у нас). По заявления производителя, увеличение октанового числа не приводит к росту мощностных показателай, а лишь уменьшает вероятность детонации.
Интересна также новая конструкция седел клапанов, это лазерно-напыляемые сегкосплавные седла. Они в 4 раза тоньше обычных, способствуют лучшему охлаждению клапанов. Заодно увеличился диаметр впускных и выпускных портов, уменьшился диаметр стержня - это улучшило течение воздуха через порт. Но конструкция также получилась абсолютно неремонтопригодной.
VVT-i - отличная вещь для достижения баланса между тягой на низах и мощностью на верхах, но требующая внимательного отношения к маслу. Снизилась масса клапанов, сократилась ширина кулачков распредвала - опять снижение потерь на трение с одной стороны и увеличение износа - с другой. Кроме того, тойотовцы отказались от регулировки зазора в клапанах с помощью шайб в пользу, "регулировочных толкателей" различной толщины, стаканчики которых совмещают функции прежнего толкателя и шайбы (для высокооборотистых форсированных движков это имело бы смысл, но в данном случае - сделало регулировку зазора максимально сложной и дорогой; хорошо что этой процедурой приходиться заниматься не часто).
Вприводе ГРМ теперь используется цепь с малым шагом в 8мм. С одной стороны - это плюс к надежности, отсутствует необходимость относительно частой замены, требуется только изредка проверять натяжение. Но опять же цепь сделали однорядной в минус к долговечности, зато отигрались на шумности. опять же, обязательно появляется гидронатяжитель (дополнительные требования к чистоте и качеству масла, да и натяжители не отличаются абсолютной надежностью. Да и все мы знаем, чем длиннее цепь - тем больше она подвержена растяжению... а на 1zz-fe  она вызывающе длинная...
это далеко не исчерпывающая инфа... но печатать, честно говоря лень... =)
кому потребуется могу дать ссылку...
Мне, собственно говоря, интересны отзывы наших обладателей этого чуда...
У кого такой мотор? скажите как он вообще... а то прочитав эту инфу желание брать авто сразу отлетело почему-то... зря? или всё действительно столь печально?
Ответов (1 - 12)
StalkeR
сообщение 24.11.2008, 18:42
Спасибо: 961
SK_
сообщение 24.11.2008, 20:09
Спасибо: 95
Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX.
хороший мотор, жалоб нет и не сильно шумный!
Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
Cruella
сообщение 24.11.2008, 22:58
Спасибо: 1097
А какое авто с ним брать хочешь, год авто какой? вопрос непраздный ибо модификации отличаются лошадями да и болячка первых экземпляров - жор масла впоследствии был вылечен, эксплуатировала полтора года Опу 4везде 1ZZ-FE 125 кобыл, жора масла не наблюдалось, если не устраивает шум - держи цепь в порядке и не лей синтетику, ослабший ремень свидетельствует о кончившемся гидронатяжителе - что как правило влечет его замену, впрочем он не оч дорогой, и вообще опыт мой и чужой накоплен богатый, если что пиши dow-load.gif
x_stazy
сообщение 24.11.2008, 23:16
Спасибо: 20
какое лучше масло лить в Z-едку?
какое в коробку?
какие нюансы лучше сразу устранить при появлении машины с 1-ZZ???
Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
StalkeR
сообщение 24.11.2008, 23:26
Спасибо: 961
Коробка - Тойота тип 4 , Двигатель - тойота минералка , проблем нет если вшатку не купишь
Cruella
сообщение 24.11.2008, 23:31
Спасибо: 1097
Я полтора года лила полусинтетику BP Visco 5000 5W30 расход бенза устраивал ужор масла был минимальный, с полусинтетикой цепь шумит несколько громче чем с минералкой но не критично, заводка зимой без проблем.
Нюанс лучше устранить следующий - а вернее не приобретать его вообще - пробег больше сотки, а то как показывает опыт Опаводов, некоторые япы умудряются на таком пробеге пару раз за все время масло сменить - двиг как и все тойотовские чистоту любит, с большим пробегом больше верояность попасть на засранца 1_veryangry.gif Если все же покупаешь прилично пожившую - меряй компрессию, потому как компрессионные кольца на 1zz до 2002 года выпуска склонны залегать, проблема решаема но стоит около 20-ки денег помоему, если память мне не изменяет.
Robin
сообщение 25.11.2008, 3:44
Спасибо: 196
Авто: S15
Королла Люксор 2001 год...
SK_, ждал твоего отзыва кстати... знаю что ты давненько уже юзаешь... ну раз у тебя притензий нет, то я почти спокоен... =)
Сообщение отредактировал Robin - 25.11.2008, 3:49
Cruella
сообщение 25.11.2008, 7:06
Спасибо: 1097
Смотри тщательно перед покупкой и будет тебе счастье, двиг массовый всем знакомый, так что бояться нечего как мне кажется declare.gif
SK_
сообщение 25.11.2008, 7:57
Спасибо: 95
Робин в каждом есть свои минусы, масло у меня жрет не много и то начинает жрать ближе к 5000 пробега, но незначительно 200 -150мл. меняю масло часто и проблем никаких нет, эксплуатирую машину 1.5 года за все время менял только масло и прокладку на клапанной крышке, она сопела в одном месте после нашей лютой зимы:) а так меня все устраивает в ней особенно расход топлива!!! короллу не синюю ты случаем хочешь брать??
Спасибо! — Robin
romanpe
сообщение 2.12.2008, 16:34
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Цитата(StalkeR @ 24.11.2008, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным
TLC 80
Cruella
сообщение 2.12.2008, 16:43
Спасибо: 1097
1ZZ видать бывают разные согласно руководству пользователя к моей Опе масло - 5W30 мой 1ZZ был (и есть тока не мой уже) 125 кобыл, а бывают 136 и 132 насколько я знаю, видимо рекомендации разные, смотрите мурзилку к конкретному автомобилю хоть оно и на японском но думаю в таблице рекомендаций по маслу разберетесь
Noam
сообщение 3.12.2008, 2:12
Спасибо: 66
На моей стоит токой. Ну вобщем-то он относительно новый. так что проблем не было! (тьфу-тьфу-тьфу) По части шумности, то я бы не сказал что шумит. Мурлычет, да и только =) А на зиму я синтетику залил.. 5W30 вроде..
Да, я вру... Это чистая правда!
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 11:33
