20 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Honda CR-V, немного о моей девочке
Fake`Girl
сообщение 1.4.2009, 1:23
Сообщение #151
Спасибо: 934
Цитата(Valdemarich @ 30.3.2009, 18:53) *
Как проверить стартер, где это можно сделать?? Скока стоит стартер на срв?
как проверить не знаю, а стоит около 4500 с разборки =)
вчера машина умерла....заглушили и больше она не завелась...и хз что с ней такое, уже всё посмотрели, прям мистика какая-то О.О
сообщение 1.4.2009, 3:48
Сообщение #152
Цитата(ketch @ 30.3.2009, 22:57) *
Сначало мешал 92-80 сейчас так,реально всё тип-топ.Думаешь 92 такой офигенный??я тебя уверяю,что ничего с ней не будет!
Valdemarich
сообщение 8.4.2009, 19:30
Сообщение #153
Спасибо: 890
Спасибо Дюйму, основной момент который вые..л мне мозг - стартер, а точнее муфта бендикса. Стартер отремонтирован, теперь его звук и работа ласкает мои уши и душу.
ketch
сообщение 12.4.2009, 23:34
Сообщение #154
Спасибо: 26
People!если заднии линьки снять,ничего же плохого не случиться rolleyes.gif ?задолбали по пустякам уже стучать 1_veryangry.gif
Не смог исправить тормоза – сделай громче гудок.
сообщение 12.4.2009, 23:37
Сообщение #155
если снимать, то только вместе со стабилизатором.. и прощай входы в повороты на 120 км час
ketch
сообщение 12.4.2009, 23:41
Сообщение #156
Спасибо: 26
ну войти в поворот на 120км.ч на црв черевато думаю будет.На 90км.ч на 2 колеса её ставил,думал всё,приехали... 1_dance3.gif Ну смотря конечно какой ещё поворот 1_dance3.gif .
сообщение 12.4.2009, 23:47
Сообщение #157
Деинсталляция стабилизатора приведет к одному - ухудшению управляемости в т.ч. большему крену в поворотах.
сообщение 12.4.2009, 23:49
Сообщение #158
Ещё на приведет к увеличению артикуляции колес. Следсвтие - улучшение внедорожных качеств... но нужно ли это ЦРВ?
delegat
сообщение 13.4.2009, 10:12
Сообщение #159
Спасибо: 1902
Авто: Japan
неее, ЦР-В это не внедорожник точно! и делать ее более проходимой не имеет смысла, я думаю - машинка чисто для города!
8 924 690 9939 Анатолий
Kuzya_777
сообщение 13.4.2009, 21:57
Сообщение #160
Спасибо: 2087
Не знаю, входил в поворот больше 110 это точно (правда не в закрытый как на Дукче или за Снежкой), до Сокола в восукресение за 21 минуту долетел, встречал Хабаровский рейс, а он собака на 30 минут раньше прилетел))), и не че Жена правда немоного Жопу поймала, а так жить можно.... 1_shturmann.gif 1_shturmann.gif
сообщение 13.4.2009, 23:54
Сообщение #161
Kuzya_777, Это ты шёл порядка 140-150 км/ч. ...
Aurelius
сообщение 14.4.2009, 0:26
Сообщение #162
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Kuzya_777, Н-дааааа. Вот поэтому я стал бояться ездить на чужих машинах в качестве пассажира.
Переходи на темную сторону!
ketch
сообщение 14.4.2009, 0:28
Сообщение #163
Спасибо: 26
Ну на 90км.ч я поставил црв на 2 колеса возращаясь с гонок на 23,когда один мудак решил развернуться передо мной за 20 метров,а так в такие повороты описанные тобой входил на 120 и выше всё норм,зависит ещё правда от резины.Кстате,вопрос есть,может и глупый но для тех кто любит скорость,кто сколько выжимал на црв макс.? 1_dance3.gif
сообщение 14.4.2009, 0:43
Сообщение #164
... я конечно не на ЦРВ, но постоянно совершаю поездки в аэропорт и обратно. еду 120 км/ч, за исключением населенных пунктов и периодов сильного гололёда. Все повороты прохожу не скидывая скорости, дабы не "педалировать" после для набора обратного скорости. Самое интересное, что расход топлива практически такой же как и при 100 км/ч. - 11,5 - 12 л/100 км. (с учетом 15 - 20 км ежедневного пробега по городу). Макс. скорость (от снежки до поворота перед родником) - 170 км/ч. (и на предыдущей короне-премио тоже), но после 155-160 не "комильфо" - авто начинает "рыскать" ... неохота напрягаться, да и зачем?. Правда один раз "долетел" в аэропорт за 20 минут ... на разбор нельзя было опаздать и ехал один (т.е. без пассажиров).
сообщение 14.4.2009, 0:51
Сообщение #165
Йопт, везде свои + и -
сообщение 14.4.2009, 1:01
Сообщение #166
Снятие стабилизатора ухудшает управляемость и заметно. В случае с ЦРВ положительный момент в плане улучшения внедорожных свойств, вследствии увеличения артикуляции колес, будет минимальным. Причина - жесткая и сравнительно короткоходная подвеска.
Читал форум по лифтовке форестеров. Один участник писал, что снял стабилизатор. Итоги: положительный - при диагональном вывешивании выйгрыш не более 2 см., отрицательный - сильно увеличившиеся крены кузова в поворотах - левый поворот, который раньше достаточно легко проходился на скорости в 60 км/ч, после снятия стабилизатора проходиться на границе потери управления, с отрывом внутреннего заднего колеса при скорости в 50 км./ч. "Положите + и - на разные чаши весов ваших желаний и решите, но я полагаю, что это не стоит внимания, т.к. кроссовер по определению не для этого создан.
Aurelius
сообщение 14.4.2009, 1:20
Сообщение #167
Спасибо: 4387
Ц-РВ до 2001 разве кроссовер?
сообщение 14.4.2009, 1:25
Сообщение #168
Aurelius,
... не цепляйся к словам и терминам ... называть можно всяко разно, хоть паркетником, хоть "чертёнком на колесах" - суть авто не измениться. А она такова - легковой авто с кузовом универсал, увеличенным дорожным просветом и полным приводом (надеюсь мы не начнём спорить по поводу "честности" полного привода?)
Aurelius
сообщение 14.4.2009, 11:03
Сообщение #169
Спасибо: 4387
Shiko, нет, нет, ну чего ты?
Просто мой автомобиль на форумах тоже громко называют кроссовером smile.gif стало интересно...
Valdemarich
сообщение 22.4.2009, 21:21
Сообщение #170
Спасибо: 890
На машине стоит резина 205/60/15 давление в шинах: передние - 1.8,  задние - 1.7. Правильно, на наклейке вроде бы эти цифры, а то их не отчетливо видно??
Kuzya_777
сообщение 23.4.2009, 0:51
Сообщение #171
Спасибо: 2087
Правильно, только резина стандартная 205/70/15 гы, у тебя не стандарт стоит вроде)))
Valdemarich
сообщение 23.4.2009, 12:29
Сообщение #172
Спасибо: 890
ясно, резина не стандарт-знаю
Leon
сообщение 23.4.2009, 15:12
Сообщение #173
Спасибо: 1039
Авто: GX470
У меня 215/70-15 стоит, 1.8-1.7 давление. На лето хочу на 16 литьё взять.
delegat
сообщение 24.4.2009, 10:03
Сообщение #174
Спасибо: 1902
Авто: Japan
у меня тоже стандарт резина стоит, только давление 2,0 качаю, если 1,8 то как-то мягковато для меня!
Valdemarich
сообщение 4.5.2009, 19:25
Сообщение #175
Спасибо: 890
Люди, что можете сказать о вот такой модели
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 23:46
