2 страниц V  < 1 2
домашние самоделки
Ex_Prepod
сообщение 26.2.2011, 13:11
Сообщение #26
motk, сила звука и есть звуковое давление, измеряемое в децибелах, так? и вращение верньера громкости на плеере\магнитоле приводит к увеличению звукового давления? или я не прав? можно на пальцах: "громкость звука - это ..." "сила звука - это..." "звуковое давление - это..."
"регулятор громкости делает следующее..."
motk
сообщение 26.2.2011, 14:33
Сообщение #27
Спасибо: 3886
уровень слышимости (восприятия) разных частот разная.
все знают что на автомагнитолах есть предустановки эквалайзера, так это и есть подстройка Громкости частоты в разных стилях звучания музыки. колонки должны иметь наиболее ровную частотную хар-ку.
громкость и мошность можно образно сравнить как Мерседес и Камаз. мощность в лошадях примерно одинакова, только один быстрый но легкий, а другой медленый но много прет
хорошо отстроенный звук не будет давить науши, но при это будешь слышать с комфортом весь спектр звука.
Сообщение отредактировал motk - 26.2.2011, 14:46
Спасибо! — dmitryovcharenko Ex_Prepod MIB
Ex_Prepod
сообщение 26.2.2011, 16:10
Сообщение #28
сообщение 26.2.2011, 22:21
Сообщение #29
Цитата(Ex_Prepod @ 26.2.2011, 15:10) *
ищи динамик с минимальной резонансной частотой и наименьшим эквивалентным объемом.
у jbl это 6gti-a, короче есть такие динамики, и незабывай, что в любом случае -лучше строить яшик под динамик ,чем наоборот.
Спасибо! — Ex_Prepod
dmitryovcharenko
сообщение 27.2.2011, 0:39
Сообщение #30
Спасибо: 1606
пост 130, 131 прочитайте не поленитесь, я как то выкладывал, мож интерестно будет! smile.gif
Lonely
сообщение 27.2.2011, 1:53
Сообщение #31
Спасибо: 160
 Кто-нибудь что-нибудь про этот говоритель знает?? диаметр 11 дюймов
MIB
сообщение 4.3.2011, 16:27
Сообщение #32
Спасибо: 8780
Небольшая доработка активных колонок. (допер сам на днях)
Короче при сильных низах, в левой колонке в которой собственно и установлен усилитель, появляется дребезжание. В правой почему то его нет.
Откручиваете винты с лицевой стороны панели, вытягиваете на себя усилитель. Вырезаете из мягкой резины прокладку по размеру панели. Вставляете прокладку между корпусом колонки и корпусом усилителя, прикручиваете обратно усилитель (если винтики теперь будут короткими, найдите подлиннее). И будет вам счастье.
Сообщение отредактировал MIB - 4.3.2011, 16:27
сообщение 3.6.2011, 20:36
Сообщение #33
Спасибо! — MIB
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 21:32
