генератор, не дает заряд |
21.8.2010, 21:48
Группа: Активный участник Сообщений: 222 Спасибо: 41 Авто: MMC 2006 |
Вчера вечером поехали на рыбалку. Приехали, разложились, поставили шатер и стали пить. Время было где-то23.00. Пошел дождь. Мы продожали пить. Закусывали. Около 04.00 часов все завели будильники на 6.00 и легли спать. В 6.00 посмотрев в окно и на волну, решили дальше спать. К 11.00 все раскачались. Я решил проверить побережье на наличие таких же как мы рыбаков и уехал. Вернувшись заглушил автомобиль но не выключил зажигание. Короче чрез 40 минут я понял что посадил аккум. Проводов естесственно ни у кого нет. Так как автомобиля было три, решили с одного поставить аккум мне. Поставили, завели. стали менять аккумы, машина глохнет. Пробывали несколько раз, все равно глохнет. Зарядили мой аккум на другом автомобиле и поехали домой. По дороге стали загораться всякие датчики на панели приборов. Четыре раза я заглох. На пятый не завелся. Последние 20 км ехал на буксире. Так как подобное ранее со мной было, понял что генератору п. По приезду домой подзаредил аккум, завел авто, проверил напряжение на заведенной, показывает 12V. Машина глохнет. решил окончательно что генератору п. Но потом вспомнил что когда ставили аккум в условиях сильного ветра, дождя и похмелья, перепутали + с -. Искрануло один или два раза.
Теперь вот сижу и гадаю аккум у меня сел по причине сломавшегося генератора, или потому что забыл выключить зажигание, или пропал заряд из за того, что + с - перепутали. Подскажите может кто сталкивался с подобной ситуацией, в чем проблема? |
ROMS генератор 21.8.2010, 21:48
ROMS Ни у кого генератор не ломался? 21.8.2010, 22:59
BETEP ROMS, а там случайно нигде предохранителей не унич... 21.8.2010, 23:19
HILANDER акб поставить как нужно, а гену проверить. 21.8.2010, 23:27
ROMS Предохранители не проверял. Думаю завтра это сдела... 21.8.2010, 23:34
GOLLANDEC ROMS, поройся в инете именно насчет своей модели, ... 21.8.2010, 23:36
ROMS Да там электроники х.. на х.я. Просто глохнет она ... 21.8.2010, 23:42
ROMS Тема не про рыбалку а про генератор 22.8.2010, 0:19
Estonec Геныча снимай и ищи мост диодный или другой гену.К... 22.8.2010, 0:23
ROMS А что дешевле или надежней, ген другой или мост? И... 22.8.2010, 0:29
Estonec Скажу так:Проще найти геныча.Если конечно у электр... 22.8.2010, 0:54
ROMS в блоке предохранителей сгорела перемычка на 100А,... 22.8.2010, 12:23
HILANDER поменяй, думаю хуже не будет. 22.8.2010, 13:45
ROMS поставил новую перемычку, ЗАРАБОТАЛО. Напряжение н... 22.8.2010, 14:08
Estonec Во как! ну значит пронесло.Провода больше не п... 22.8.2010, 14:23
ROMS Прав, пронесло, отделался 80 рублями 22.8.2010, 14:25
ДЮЙМ Цитата(ROMS @ 21.8.2010, 20:48) Проводов ... 23.8.2010, 8:08
M101 Вопрос такой: машина 91 года, крякнул генератор. П... 12.10.2014, 2:06
STARGAZER M101, купи фишку на разборке. Массы там нет. Там п... 12.10.2014, 2:15
M101 А какой контакт какой в гене? 12.10.2014, 2:29
STARGAZER А какой контакт в какой гене? 12.10.2014, 2:40
M101 Двс 4е, номер модель гена незнаю. Просто то что пр... 12.10.2014, 3:35
STARGAZER M101, посмотри внимательно, они должны бвть подпис... 12.10.2014, 11:10
GOLLANDEC парни, кто нить тулил генератор от 3S на 3RZ? или ... 25.5.2015, 8:54
Axel если дождешься до 5го числа то могу дать для приме... 26.5.2015, 0:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 0:35 |
