4 страниц V  « < 3 4
Лифт подвески Subaru Forester
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 22:09
Сообщение #81
Спасибо: 1415
DEST, форь приобретёт субъективно "красивый" вид, но потеряет в управляемости.
Пока не лифтанешь, не поймешь. Поэтому рекомендую лифт проставками, т.к. для возврата к прежнему клиренсу потребуется гораздо меньше сил и средств.
Shurik_
сообщение 21.5.2014, 22:22
Сообщение #82
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
А где в городе на него проставки есть?
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
DEST
Сообщение #83
Спасибо: 637
ну дык яж не летаю на форе, город-аэропорт-город ну там только 100 максимум, город 40-60(80) 1_shturmann.gif
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 21.5.2014, 22:47
Сообщение #84
Спасибо: 1415
DEST, управляемость это не только и не столько максимальная скорость. На дорогах с низким коэффициентом сцепления (лёд, снег, гравийка, особенно на перевалах, заснеженной трасса и т.п.) сам почуствуешь и поймёшь. А убеждать или переубеждать считаю нет смысла, т.к. желания надо удовлетворять. А желание у тебя очевидно, но, как мне кажется, оно ещё не полностью сформировано.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 21.5.2014, 22:48
Спасибо! — owl
DEST
сообщение 22.5.2014, 18:18
Сообщение #85
Спасибо: 637
Ну и все жеж, хотелось бы узнать полный список комплектующих для лифта?? smile.gif
ответ:(Магадан)
Ыршлщ
сообщение 22.5.2014, 19:22
Сообщение #86
Спасибо: 1415
DEST,
Проставками:
1. проставки (желательно типа "катушка" со смещением, для сохранения кастора, но можно и "простые" - полиуретановые);
2. удлиненные шпильки верхних опор стоек;
3. проставки под продольные рычаги задней подвески;
Пружинами:
1. Проставки для удлинения штоков амортизаторных стоек подвески;
2. удлиненные отбойники стоек;
3. удлиненные пыльники стоек;
4. проставки под продольные рычаги задней подвески;
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 22.5.2014, 19:24
Спасибо! — DEST
DEST
сообщение 22.5.2014, 20:04
Сообщение #87
Спасибо: 637
спасибо, а не стыкуется с собой проставка+пружина..?
Т.е. поднять машину за счет: проставки 30(40)мм + пружина 30(40)мм и на выходе будет 60-80мм, просто я не понимаю пока что
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 22.5.2014, 20:17
Сообщение #88
Спасибо: 1000
Цитата(DEST @ 22.5.2014, 19:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Проставка просто одета на шпильки, просто эти самые шпильки надо будет перезабить на новые длинные которые идус с проставками
Остановись на 30 мм, там на выходебудет почти на 40..., в идеале ещё потом проставки под диск или диски с меньшим вылетом одеть..,
И смотри я спереди обошёлся родными пружинами, а у тебя Кросс итого пружины жёсчё, но ниже изначально..,
Тебе взять пружины от простого форестера.., которые пожёсче... ищи на дроме парт намберы
Я делал перед оставил и проставки 30, зад проставки 30 и пружины здоровее, поскольку зад умер давно, а спереди пружины более живучие.., но это был 2001, и не кросс..,
так, что не знаю намберы на твой кузов., короче на дроме искать надо
Есть запчасти на SF5
Ыршлщ
сообщение 22.5.2014, 20:33
Сообщение #89
Спасибо: 1415
Слишком много для лифта подвески, т.к.
1. Углы ШРУСов будет близки к критическим
2. уменьшится колея, причём непропорционально перед и зад, т.к. длина рычагов у передней и задней подвески разная
3. кастор уйдёт в запредельные значения, что скажется не только на управляемости, но и на износе резины
4. развал станет неисправимым даже при помощи новых развальных болтов
Если уж хочется лифта в 60 - 80 мм, то лучше делать это не только за счёт лифта подвески, а сделать лифт подвески в 30 - 40 мм и лифт кузова, путём установки:
1. проставок под подрамники, траверсу КПП и крепление подвесного подшипника карданного вала;
2. удлинения кардана рулевого вала, тормозных трубок и верхней тяги-опоры ДВС.
DEST
сообщение 23.5.2014, 0:03
Сообщение #90
Спасибо: 637
вот проклятый кросс, ладно.. ну этим всем займусь в июле. А посему пока что думать и думать как лучше сделать....
Один хрен, все равно много вопросов осталось
Сообщение отредактировал DEST - 23.5.2014, 0:03
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 30.11.2014, 23:22
Сообщение #91
Спасибо: 637
Вот такой взять для работы на карьере=)
ответ:(Магадан)
4 страниц V  « < 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 8:48
