58 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
фашист
сообщение 17.8.2009, 17:37
Сообщение #301
Спасибо: 340
KAMAZ, ))) конечно,с кнопочки
Cruella
сообщение 17.8.2009, 18:25
Сообщение #302
Спасибо: 1097
А бывает еще при включении задней передачи выезжает (если кнопочка в режиме авто)
klofelin
сообщение 17.8.2009, 20:48
Сообщение #303
Спасибо: 3532
schtuzka, с торпеды то понятно. все кнопки были нажаты в первый осмотр машины. а вот такие скрытые фишечки то... типа открытия ключем заднего стекла.
кстати, а кто нить пользуется зеркалом маленьким этим в спойлере? мне неудобно как то. не могу никак приспособится
Cruella
сообщение 17.8.2009, 21:07
Сообщение #304
Спасибо: 1097
Я на отцовском Сурфе каталась пользовалась, (на нашем спойлер другой) правда в зеркальце это можно только угадать приближение того что ты и так знаешь есть позади твоего бампера (например разворачивалась на узкой дороге зная что где-то позади в траве лежит бочка, бочку в зеркало видно declare.gif ) а ежедневная польза от него сомнительная ИМХО
crazybubble
сообщение 17.8.2009, 22:07
Сообщение #305
Спасибо: 3225
Это чревато 3-D-глазием... У меня с этими зеркалами три степени "опаски". Потому что одно отдаляет, другое приближает + наложение реальности... Вся информация от раздражителей суммируется в подсознании. Так и рулим..
gavai
сообщение 18.8.2009, 22:29
Сообщение #306
Спасибо: 16
а у меня комплектация Х, зеркала в спойлере нет, но есть родная встроенная камера заднего хода, тоже штука удобная, компенсирует отсутствие зеркала))
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
Dracula
сообщение 19.8.2009, 9:34
Сообщение #307
Спасибо: 52
Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98
Цитата(gavai @ 18.8.2009, 22:29) *
...но есть родная встроенная камера заднего хода, тоже штука удобная, компенсирует отсутствие зеркала))
О слушай, скажи где она у тебя установлена? А то у меня башка с возможностью подключения камеры... хочу задействовать smile.gif
gavai
сообщение 20.8.2009, 21:56
Сообщение #308
Спасибо: 16
Цитата(Dracula @ 19.8.2009, 8:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Dracula
Bravo68
сообщение 7.9.2009, 9:46
Сообщение #309
Спасибо: 429
Господа а кто знает..на сурфе в 185 кузове на поддоне двигателя заглушка какая шестигранник или болт обычный??
crazybubble
сообщение 19.9.2009, 15:40
Сообщение #310
Спасибо: 3225
Может это поможет...
Здесь собраны многие темы по болячкам сурфов в 185-кузове.
Спасибо! — Bravo68
oag
сообщение 22.9.2009, 19:54
Сообщение #311
Спасибо: 3940
Цитата(Bravo68 @ 22.9.2009, 19:35) ссылка доступна только зарегистрированным
А вообще где еще аппаратами промывають????? а то что-то не внушает доверие последнее время БП, может где еще можно поменять качественно????
89246910020
я там делал
romanpe
сообщение 23.9.2009, 10:11
Сообщение #312
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Стандартный болт на 14( хотя возможно что и на 17 ( не помню уже ) )
Шестигранник там на картере переднего редуктора ( сливное и заливное )
Сообщение отредактировал romanpe - 23.9.2009, 10:12
TLC 80
Спасибо! — Bravo68
gavai
сообщение 30.9.2009, 22:55
Сообщение #313
Спасибо: 16
Уважаемые сурфоводы, подскажите, rolleyes.gif на 185-й нелифтованный резина 275/70 встанет?
ToxicBlade
сообщение 30.9.2009, 22:58
Сообщение #314
Спасибо: 803
нет, однозначно!
Спасибо! — gavai
oag
Сообщение #315
Спасибо: 3940
Должна встать. Только арки цеплять будет. На него выше стандарта нифига почти не встает без лифта
Сообщение отредактировал oag - 30.9.2009, 22:59
Спасибо! — gavai
gavai
сообщение 30.9.2009, 23:09
Сообщение #316
Спасибо: 16
Цитата(ToxicBlade @ 30.9.2009, 21:58) *
нет, однозначно!
почему однозначно? вообще не встает, или встает,но на поворотах арки тереть будет?
ToxicBlade
сообщение 30.9.2009, 23:23
Сообщение #317
Спасибо: 803
ты считаешь если на поворотах трет арки это значит встает??? я так не считаю, проставки 3-4 см под пружины и будет тебе счастье smile.gif
crazybubble
сообщение 1.10.2009, 9:42
Сообщение #318
Спасибо: 3225
А я тебе так скажу. Сразу по покупке машины я поставил 265/75/16. Проездив зиму, уже весной на кочках стало подтирать чуть спереди.
Рулению не мешало, только на ухабах чиркало иногда.
Полечилось всё проставочками под пружины - делал Estonec.
275/70 - должно быть хорошо без переделок- сурфоводы по СНГ об этом говорят утвердительно. Видимо состояние аммортов и пружин, также должно быть хорошим.
Сообщение отредактировал crazybubble - 1.10.2009, 9:42
Спасибо! — gavai
asik_wildy
сообщение 1.10.2009, 10:13
Сообщение #319
Спасибо: 63
Встает на Сурфа 185, только при сильном повороте руля за передние арки чиркает - думаю смена пружин изменит дело (причем у нас грязевая резина еще и с шипами)
Спасибо! — gavai
gavai
сообщение 1.10.2009, 10:21
Сообщение #320
Спасибо: 16
Цитата(crazybubble @ 1.10.2009, 8:42) ссылка доступна только зарегистрированным
чтобы не чиркало может достаточно поставить проставки на колеса, так и вынос будет побольше?
oag
сообщение 1.10.2009, 10:27
Сообщение #321
Спасибо: 3940
А заодно быстрее развалишь ходовую и будешь ездить постоянно грязный, если расширители арок не поставишь. Я бы поставил либо проставки на пружины, либо пружины с лифтом в пару дюймов (но тогда и амморты желательно менять). А еще лучше остаться на резине родного размера. И спидометр с одометром врать будут меньше и деньги на переобородовании и ремонте сэкономишь.
Hischnik
сообщение 1.10.2009, 11:38
Сообщение #322
Спасибо: 161
проще проставки поставить между рамой и кузовом
вижу в городе уже многие ставят
и по ходовой ничего переделывать не надо
и просвет увеличиваеться над арками
так что выбор за вами
Сообщение отредактировал Hischnik - 1.10.2009, 11:39
нука попырому спасибочки кнопку нажали
Спасибо! — gavai
Kuzya_777
сообщение 1.10.2009, 12:20
Сообщение #323
Спасибо: 2087
У меня стоит грязевая 275х70х16, нормально все ездит, единственный косяк цепляет за заднюю часть передних арок (в районе подножки) лечится небольшим лифтом подвески, кузова или проставками, если интересно как выглядит можно встретиться и посмотришь))))....
Спасибо! — gavai
DarkSky
сообщение 1.10.2009, 14:14
Сообщение #324
Спасибо: 4262
Грязь помесить это хорошо! Но кто нибудь интересовался установкой на Сурфа дисков R20
Колесные диски Futek 320
Посадочный диаметр           20"
Типоразмеры 8.5x206x139,7 ET13 DIA108.3 (106Surf)
Тип диска      Легкосплавныйлитой
Цвет    хромированный
Согласно данному сайту возможна установка дисков на 20" (http://www.fujicorporation.com/eng/sim/index.html?sim_init=car_maker_id=2:car_id=9:season=0:car_inch_id=3:w_id=34196/)
Вопрос 1: Какой должен быть вынос диска (ЕТ) , что бы не цепляло низачто? dash2.gif
Вопрос 2: Какой  должен размер резины? dash2.gif
Сообщение отредактировал DarkSki - 1.10.2009, 14:35
oag
сообщение 1.10.2009, 14:39
Сообщение #325
Спасибо: 3940
Размер резины можно просчитать с помощью шинного калькулятора. Тут неоднократно ссылка пробегала.
Спасибо! — DarkSky
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:16
