Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах |
28.5.2012, 21:36
#1051
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time |
Недавно, задался этим вопрос, погуглил, в итого 555 отстой, оригинал дорого, остановил свой выбор на CTR, поменял, пока без нареканий.
Подскажите тел. электрика (проверенного), прикуриватель необходимо починить. -------------------- Спасибо! — GaS
28.5.2012, 22:03
#1052
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1228 Спасибо: 314 |
Valdemarich, 89148633666 женя
-------------------- 89148553733. . .
Спасибо! — Valdemarich
31.5.2012, 19:14
#1053
Подскажите, где можно заказать крышку для заливной горловины для двигателя 3RZ?
31.5.2012, 20:37
#1054
на разборке
1.6.2012, 15:39
#1055
Хотелось бы новую, может кто-нибудь скинет её католожный номерок
1.6.2012, 16:08
#1056
Хотелось бы новую, может кто-нибудь скинет её католожный номерок 12180-65011 лови... 1218065011 Крышка пластиковая 280.00 Заказ Эмираты (EA) - Москва (авиа) 1218065011 Крышка пластиковая 407.00 Заказ Эмираты - Москва (авиа) 1218065011 457.00 Заказ Япония - Владивосток (море) 1218065011 Крышка пластиковая 470.00 Заказ Эмираты(в наличии) - Москва (авиа) 1218065011 471.00 Заказ Япония - Москва (авиа) 1218065011 Крышка пластиковая 497.00 Заказ Япония - Владивосток (море) 1218065011 Крышка пластиковая 511.00 Заказ Япония - Москва (авиа) 1218065011 556.00 Заказ Япония - Владивосток (море) 1218065011 579.00 Заказ Япония - Москва (авиа) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цены с амаямы... Спасибо! — Valdemarich
6.6.2012, 18:31
#1057
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 |
Подскажите, где можно заказать крышку для заливной горловины для двигателя 3RZ? Если несекрет что с твоей -------------------- GaS
6.6.2012, 18:45
#1058
8.6.2012, 20:11
#1059
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Как добраться до шлангов заднего омывателя? Хочу проверить на предмет засорения. Там панелька пластиковая узкая и на ней светильник. Так вот, она снимается вместе со светильником или его сначала надо снять, а потом уже панельку? Не выломать бы чего сдуру...
9.6.2012, 10:29
#1060
BERYMOR Снимается сначала светильник,акуратно поддень пластиковой монтажкой стекло(пластиковое)там увидиш 2 самореза под крест,откручиваеш и все.Панель начинай отщелкивать с левой или правой стороны окуратно.Сломать наврятли у тебя получится ее так как пластик довольно прочный.Я снимал в мороз на улице все нормально.Но сам омыватель же находится в двери,а шланги туда идут по правой стороне.<br /><br />Удачи!<br /><br />Народ кто сталкивался с такой х...ю!Машина стоит на земле,беру руками за заднее колесо и начинаю расскачивать появляется какой то стук глухой из серидины колеса!Снимаю колесо так же болтаю все стоит мертво,снял барабан все сухо,чисто!Кто подшибник умирает,или уже умер?Сайлентблоки смотрел все в норме!<br /><br />пи.си неохото просто разберать чтоб посмотреть,разберать так уже делать!
Сообщение отредактировал GaS - 9.6.2012, 10:31 -------------------- GaS
Спасибо! — BERYMOR
9.6.2012, 10:36
#1061
GaS, а мотор для заднего омывателя где стоит, знаешь? он у меня не фурычит что то.
-------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
9.6.2012, 10:46
#1062
klofelin сам моторчик стоит на бачке омывателя лобового стекла(если я непутаю)возле правого колеса там увидиш 4 болта под ключ 10.Там 2ной моторчик,глянь там
Спасибо! — klofelin
9.6.2012, 11:11
#1063
GaS, это за лобовое. а заднего? у меня на заднее стекло вода не бежит и моторчик не фурычит. а не лобовое омыватель фунциклирует
9.6.2012, 11:40
#1064
может кому понадобиться -------------------- SUCK my POPSICLE!
9.6.2012, 12:44
#1065
klofelin
у нас же 1 бачок на перед и зад klofelin у нас же 1 бачок на перед и зад -------------------- GaS
9.6.2012, 13:02
#1066
GaS, бачок один. а мотор тоже один на воду? у меня на перед работает, а на зад - не льется (а также не гудит и не шумит ничего).
книжку кудато задевал по машине. найти не могу, чтобы посмотреть.. -------------------- Наш велосипедный ключ смотрит на швейцарский нож, как на говно.
9.6.2012, 13:15
#1067
klofelin, Мотора в бачке 2 должно быть
-------------------- Спасибо! — klofelin
9.6.2012, 15:50
#1068
klofelin У меня тоже не работает 2 моторчик,на недели сниму посмотрю что за хрень!!!
9.6.2012, 16:29
#1069
GaS, посмотришь, потом мне расскажешь ))))
9.6.2012, 18:24
#1070
А у меня моторчик работает при подаче раствора назад, но, видимо, засорен шланг - не омывает.
9.6.2012, 18:43
#1071
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
Для начала надо посмотреть под капотом,может шланг слетел.
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь Спасибо! — BERYMOR
10.6.2012, 10:37
#1072
Вот сегодня и сделаю ревизию....
10.6.2012, 10:40
#1073
BERYMOR, Начни с чистки распылителя. У меня тоже не поливал и я собирался бачёк снимать. А оказалось просто песок попал в отверстие, которое на выходе. Прочистил обычной иголкой.
10.6.2012, 13:39
#1074
STARGAZER, я тоже сначала склонился к этой версии, НО....pingo, ваш совет - в точку! Расстыковался шланг в малозаметном месте почти рядом с правым крылом, еле подлез туда. Надо для этих случаев достать где-нибудь медицинские операционные зажимы и пинцеты. Так было бы удобнее манипулировать. Впрочем, держится нормально, теперь следить периодически. И чудо свершилось - заднее стекло омывается!
Сообщение отредактировал BERYMOR - 10.6.2012, 13:41 |
11.6.2012, 23:06
#1075
Да не у меня даже моторчик не жужит,завтра посмотрю отпишусь!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 7:20 |
